Какое масло заливать в мосты?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Какое масло заливать в мосты?
Сообщение Podzemshik »
У меня залит как раз Кастрол 75W140, но я за справедливость! :)
Мобил подходит не хуже!
И мануал предписывает вязкость именно 90, а не 140, но чтобы обязательно был ЛСД-допуск :)
Mobil SHC 75W-90 LS API GL-5 - полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа LS (Limited Slip) и работающих в особо тяжелых условиях. В соответствии с классом вязкости SAE 75W-90, имеет высокий уровень низкотемпературных и высокотемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для обычных передач. Остается в жидком состоянии при температурах ниже -45 0С.
Mobilube SHC 75W-90 LS сочетает высокую термическую стабильность и способность работать с увеличенными интервалами замены, а также максимальную защиту от износа, что позволяет применять данный продукт для современных высоконагруженных гипоидных передач.
Mobilube SHC 75W-90 LS рекомендуется для применения в трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и строительной техники, работающих в наиболее широком температурном диапазоне и требующих применение масел категории API GL-5.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Petrako
Сообщение Petrako »
Спасибо большое, не, на спорте нету лсд, у меня LHD
evserg
Сообщение evserg »
я заливал кастрол минералку везде. в задний мост castrol hypoy, т.к. стоит оно в 3 раза дешевле синтетики, а поменять можно в два раза чаще, раз в 25 тыс. км, а если воды черпанул, так и жаба не душит ... разница 250 против 750 руб. за литр
к кастроловской синтетике как-то нет доверия, после их паленого моторного масла
МПС, 4д56, 33''
Petrako
Сообщение Petrako »
а какой уровень масло норм в мостах, в раздатку палец засовываю, сразу масло, а в мостах не достаю чуток, газеткой, это норм, иль лучше долить?
evserg
Сообщение evserg »
открутили заливную пробку и должно капать, вот это будет норма.
а LHD это что такое? left hand drive?
МПС, 4д56, 33''
Petrako
Сообщение Petrako »
кароч, без диференциалов повыш трения, вроде)
Мда, надо тоды срочняк доливать, завтра и долью, спс.
osamero
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport XLS 2001г.
Re: какое масло лить в мосты
Сообщение osamero »
Petrako писал(а):Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90
В передний и задний мост, такое нужно?
Себе залил в передний мост и раздатку масло 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое Toyota 75W-90, 1л. GL4/5 цена в АВТОДОКЕ 550 руб. В задний мост Mobil 1 75W90 LS GL-5, синтетика, quart (0,946л ) США
Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W90 лить побоялся-много подделок
MMC 2001 XLS HIBRID LSD
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Ну е мое. Какое масло лть....
Блин, даже в мануле написно какое .
Передний мост-GL-5
Задний мост GL-5 LS или подобное.
Раздатка GL-4-5 Но лучше GL-4.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
evserg писал(а):я заливал кастрол минералку везде. в задний мост castrol hypoy, т.к. стоит оно в 3 раза дешевле синтетики, а поменять можно в два раза чаще, раз в 25 тыс. км, а если воды черпанул, так и жаба не душит ... разница 250 против 750 руб. за литр
ну как говорица каждому свое. по мне лучше масло на 500 рублей дороже, чем замена убитой ГП
evserg писал(а):к кастроловской синтетике как-то нет доверия, после их паленого моторного масла
а в чем проблема, два года пользую 5w40 именно кастрюль
может не надо масло в южном порту брать?
кузовной ремонт
evserg
Сообщение evserg »
Den-djan писал(а): ну как говорица каждому свое. по мне лучше масло на 500 рублей дороже, чем замена убитой ГП
а где брать качественное масло?
МПС, 4д56, 33''
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
В проверенных магазинах...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
evserg
Сообщение evserg »
а конкретнее? :)
где хорошее масло продается? чтоб 100% оригинал, чтоб продавцы клялись в том, что такой кастрол в формулу один заливают? а?
только на южном порту такие продавцы ! ::-D:
ну а если серьезно, то мне казалось, что убить ГП можно:
- эмульсией (особенно зимой) синтетика или минералка - неважно
- нехваткой масла в агрегате синтетика или минералка - неважно
- некачественным маслом минералку подделывать невыгодно, зачем рисковать за копейки? проще подделать синтетику - прибыль в 3 раза выше.
не рассматриваем случаи езды по асфальту с заблокированным диффом
и, по большому счету все ...
ну есть только один момент - синтетика на морозе чуть меньше застывает, это да
а в мороз ниже -30 машину вобще заводить себе дороже, особенно дизель ...
так чем же убъется главная пара? если по требованиям митсу минералка полностью подходит?
минералка это CASTROL EP 80W-90
МПС, 4д56, 33''
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Никому не верите? Покупайте масло, езжайте в лабораторию, сдавайте на анализ.... по результатам принимайте решение...
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
вообще масло можно и у официалов купить...
Den-djan
Двигатель:: TD42T
evserg писал(а):а конкретнее? :)
ЮП это так для примера, я беру у одного продавца же давно, хотя регулярно присылают предложения на 20-25% дешевле
evserg писал(а): и, по большому счету все ...
ну не чуть меньше, а гораздо
какая проблемазаводить машину в -30, пусть дизель, у меня заводиться
evserg писал(а): по требованиям митсу минералка полностью подходит
здесь как в рекламе, если все не видно разницы то зачем платить больше
тока если ее не видно не означает что ее нет
но решать вам что лить
кузовной ремонт
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Так-то всё верно, но нужно не забывать, что для castrol hypoy ls 90 температура застывания составляет -24С. У нас в Новосибирске (да и в многих других городах России) зимой температура бывает существенно ниже и не один-два дня по продолжительности, поэтому лить по-любому синтетику приходится. У кастроловской синтетики Syntrax Limited Slip 75W-140 температура застывания -54С.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
evserg
Сообщение evserg »
а я об этом не забыл, а честно написал
температурные условия везде разные, в мск -30 бывает раз в год, на юге вообще не бывает.
а можно на лето лить минералку, на зиму синтетику например...
это вобщем то вопрос здравого смысла ...
меня заинтересовало :
1.как можно убить ГП минералкой кастрол?
лично у меня план такой - если я залил агрегат водой, то меняю масло на минералку кастрол, потом через 5-10 тыс.км меняю еще раз. отсюда и вопрос.
и да, сапуны выведены
2.где брать хорошее масло?
Последний раз редактировалось evserg 20 фев 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
МПС, 4д56, 33''
Podzemshik
evserg писал(а):1.как можно убить ГП минералкой кастрол?
Убить - никак. Ускорить износ - ДА!
evserg писал(а):2.где брать хорошее масло?
В нормальных магазинах-импортерах. У производителей масел есть же свои официальные дилеры в России!
Я вот взял сразу масла на 10000 р, положил в гараж и лью :)
evserg
Сообщение evserg »
Podzemshik писал(а): Убить - никак. Ускорить износ - ДА!
а какой ресурс? у меня лежит дифф с пробегом ~150 тыс.км, из них 100 на минералке ... все норм, лсд работает, износа не видно особо, стружки не было, гула не было ... что еще?
имхо - ускорить износ гораздо быстрее эмульсией, низким уровнем, несвоевременной заменой и неверным использованием трансмиссии
понятно, что нормальная синтетика лучше, трение меньше, и т.д. и т.п, НО
в вышеперечисленных случаях это никак не помогает, да?
интересный момент - температура масла в мостах, если я правильно понимаю, то 80 градусов, это максимум, т.е. при такой температура минералка ok.
МПС, 4д56, 33''
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветсвую всех!
Читал форум, вот вроде бы как определился:
в задний мост льем:
- Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140" или
- Масло трансмиссионное синтетическое "Mobilube Syn LS 75W-90"
в передний мост льем:
- Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90"
- Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90"
Мобил дорогой бренд, Кастрол подешевле... Машина 2002 года, пробег 97000 км ( хз менялось ли масло в мостах или нет) - на каком бренде остановится?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
