Где взять головные фары от Pinin (установка на IO)
Alex_IO99_Long
Re: КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБ АСФАЛЬТ
Сообщение Alex_IO99_Long »
Const-64 писал(а):У ламп H4 обрезал усики (полностью). Обрезки припаял к фланцу лампочки со смещением. Решетку не снимал, АКБ не снимал. Просто паять надо умело, чтоб не отвалилось. БЕЗ СПИЧЕК. Свет получиляс ЕВРО - справа до середины прямо, от середины вправо - подъем луча. Хотите - подьезжайте и смотрите. Я в Мск ЦАО.
Паял в кислоте или в каком-то другом флюсе ?
Способ прикольный.
FMaster
Сообщение FMaster »
Вот разжеваный вариант этой технологии с альтернативным решением поворота. ИМХО так даже проще. http://dev.azz.ru/carina/dc_th_eurolamp.html
Последний раз редактировалось FMaster 05 дек 2005, 12:13, всего редактировалось 2 раза.
Pajero IO (H76W) 5D, 1998
FMaster
Сообщение FMaster »
Еще один вариант решения проблемы.
Суть в установке шторки на сектор луча бьющего влево, но если лампа H4, то наверно не актуально.
http://www.fido.omsk.ru/foto13.htm
Const-64
Сообщение Const-64 »
Паял в флюсе для нержавейки, который купил в радиомагазине. По поводу подгибки усиков http://dev.azz.ru/carina/pic/lamp_30deg_rotate.jpg - не пробывал. Лампочка ставится и снимается почти наощупь, не разглядел какая там система крепежа. По-мне - проще перепаять, чем фары снимать. Опять же если не попал - можно перепаять по-другому. Повторяю - даже АКБ не снимал - правая фара - чисто наощупь. Левую еще как-то видно. Да и лампочки встали в тойже плоскости и фокус не ушел
Pajero iO H66W 1998
Const-64
В продолжение истории (на http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=1312 форуме возник вопрос). Первые опыты были с обрезкой "усов" и их перепайкой в другие места http://alexserp.nm.ru/Vista/poleznosti/lamp_povorot.htm. Потом прочитал http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html про этот способ - оказалось проще пареной репы. Главное лампа должна быть не ОSRAM, у этих наглухо приварено.
Вот ещё- http://wwwboards.auto.ru/japan/136481.html
Pajero iO H66W 1998
EDDI
Сообщение EDDI »
Вчера переделал свет как в http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html, результат превзошел все мои ожидания. Световое пятно на стене такое, какое и должно быть __/__/. Субъективно освещенность правой обочины стала намного лучше.
Лампы NARVA 60/55 всепогодные (желтые) 140р. штука, можно было взять обычные белые - 65р.
Время работы по переделке ламп 15 мин.
Время замены - 15-20 мин ( резинки прикипели к старым лампам).
На днях поеду проверю результат на стенде.
Pajero IO (H76W) 1999 1,8GDI АКПП Super Select 5дв
Const-64
EDDI писал(а):Вчера переделал свет как в http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html, результат превзошел все мои ожидания.
Вот нормальный человек, взял и сделал. А то развели бадягу "как, что, а может не получится, на сервисы поедем, спички будем втыкать, шторки ставить...". Вы фару то и лампочку видели? Дел на 15 мин. Хоть кому то мои ссылки помогли. Я рад. :D
Pajero iO H66W 1998
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
