ксенон
Электрика в Pajero
sokol
Сообщение sokol »
Serg_E74 писал(а):
sokol писал(а):Да ничего там не сгорит!
Не путайте "КСЕНОН" и "БИ_КСЕНОН"!!!
Н а БИ_шке , неправильное подключение бывает чревато БУ_БУ_Х!!! :cry:
Да какая разница?!
Блоки розжига то ОДИНАКОВЫЕ что у би что моно! Если не считать модификаций конечно, которые существуют у обоих вариантов.
У би есть соленоиды которые колбу шевелят туды сюды и соответственно дополнительный блок управления этими соленоидами.
После того как он у меня начал загибаться, я при попытке ремонта путал полюса - НИКАКОГО БУБУХа небыло и в помине. Блок управления ближним дальним умер своей смертью по причние отвратительнейшего китайского качества сборки и качества комплектующих. Релюшек в частности. Одна из которых начала залипать и не было переключения ближний-дальний. Потом и лампа одна подохла.
А саленоидам в вообще по барабану как их подключат.
Не сгущайте краски!
P.S.Все проделано вот этими вот руками! :D
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
sokol
Спорить не буду!
Я сталкивался тож "вот этими вот руками" с разными, как Вы сказали модификациями.
Так вот было несколько случаев БУ_БУ_Х, по причине "кривых ручек" не добросовисных установщиков!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Sim
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Navara
Сообщение Sim »
Serg, ну я же один раз уже поменял - вроде не сгорело.
Сегодня вечером буду пробовать еще раз, следуя твоим рекомендациям
Nissan Navara
Sim
Двигатель:: 2.5TD
Сообщение Sim »
Кстати, подскажите плз, как в биксеноне устроен дальний свет? Это все же отдельная лампа или меняется наклон одной единственной?
Nissan Navara
sokol
Сообщение sokol »
Sim писал(а):Кстати, подскажите плз, как в биксеноне устроен дальний свет? Это все же отдельная лампа или меняется наклон одной единственной?
А это у батенька как бог на душу положит! :lol:
Чаво купили то и есть у вас. Китайцы скажу я вам, прям как Жюли Верны все -большииие выдумщики! И две ксеноновые колбы я видел и ксенон с галогеном и скачущие вперед/назад колбы :D
Может первое у вас (гавно полнейшее потому как невозможно уместить в фокусе сразу две лампы), могет и второе быть (тож гавно но получше. Тока лампа там вперед-назад скачет, а не наклоняется).
Serg_E74
Присоединяюсь к sokol + добавка:
Есть ещё отрожатель с окошком или "лапата" крутится или скачит вперёд назад.
На мой взляд "лопата" с поворотом наиболие правильное решение но очень редко встречается!
sokol
Сообщение sokol »
Serg_E74 писал(а):+ добавка:
Шайтанама!!! :shock:
Sim
Двигатель:: 2.5TD
Сообщение Sim »
Итак, благодарность выносится Serg!
Огромное спасибо, переставил диоды и действительно все заработало как надо. С меня пиво!
Однако пару общих вопросов есть:
1. Блоки розжига лучше убрать в салон или им ничего под капотом не будет. Один я кое как привинтил, второй пока не знаю куда вкрячить :(\
2. Ближний свет работает нормально. Левая фара светит чуть ближе правой. При включении же дальнего все меляется. Светит не на много дальше, при этом пучки становятся уже и направленее. И Левая фара светит дальше правой. Это же не нолрмально! Как лечится?
Заранее спасибо!
Nissan Navara
Serg_E74
Sim
Не переживай!
Это в допуске на китайских лампах!
Попробуй поменять лампы местами, возможно ход колбы разный.
А судя по Твоему описанию, я бы посоветовал:
Настроить ближний как положено, предварительно установив корректор на 1. При некоторых моментах коректируя на 0 ближний чуть "удаляется" иногда полезно.
И разведи пучки света чуть по сторонам от центра, лучше правую фару, обочину будет лучше видно!
А то, что на дальнем "творится" так это смотри чуть выше, про колбу, возможно в этом "собака зарыта".
Sim писал(а):1. Блоки розжига лучше убрать в салон или им ничего под капотом не будет. Один я кое как привинтил, второй пока не знаю куда вкрячить \
Нечего им в салоне делать!!!
Сегодня сфоткаю как у меня стоят и выложу может здесь или скорее всего на мыло кину
Последний раз редактировалось Serg_E74 18 окт 2008, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Sim
смотри.
Изготовил ДОП кронштейны для крепления блоков на болты крепления основного радиатора.
Теперь блоки по обе стороны радиатора как родные :)
Остальные фоты (много) здесь http://www.pajero4x4.ru/gallery/album53
Блоки розжига достаточно хорошо выдерживают купание...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Serg_E74
А вот как у меня:
ildar27
Сообщение ildar27 »
Простите,но в поиске найти не могу.На правый руль ММС Р3 ксенон-биксенон можно поставить?как регулировать?на галогенах понятно,а здесь?если есть ссылка - ткните плз.
Pajero3 1999г 3,5 GDI,exeed.bmw 318 ia e36
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
ildar27
если линз в фаре нет лучше не ставь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ildar27
Сообщение ildar27 »
причина не ставить ксенон если нет линз?хуже будет светить?кстати,нашёл на mek1 в FAQе переделку хрусталя и как поставить ксенон на правый.
drcham
Сообщение drcham »
ildar27
будешь слепить всех встречных.
читай http://www.ksenon.ru/?pageId=5
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: ксенон
Сообщение Constantino »
друзья, у меня тоже проблема с дальним-ближним, но хоть убейте - не пойму, ГДЕ находятся эти диоды??? У меня блок управления дальним-ближним залитый и из него идет куча проводов с разъемами...и всё...
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
Вернуться в «Электрика»
