Температура жидкости АКПП через ELM-327 и программу Torque ?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Re: Температура жидкости АКПП через ELM-327 и программу Torq
Сообщение Begemot2014 »
Вспомнил, у кого было такое. Коллега Алексей50 из Немчиновки (столица РВСН). Надеюсь, он победил это, иначе бы тапками забросал по-дружески.
...давайте репетировать. Создаем новый прибор. Панель приборов, длинный тап - Добавить прибор, в списке ищем датчик температуры АКПП (надо чтобы был светло-зеленым), он и будет таким, т.к. ТоркСкан выдает и даже с показаниями (значит все работает на машине). Продолжите, где у Вас затык происходит. Кстати, в таких случаях мой наставник заставлял видео делать. Могу файлик сбросить, но нужны права Рут. Видео для начинающих на Pajero этой программой делал.
Вот ссылка. https://yadi.sk/d/M5Xz1pA5jyRrh В архиве файл .apk для Андроида.
AlexanSNZ
Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение AlexanSNZ »
Begemot2014 писал(а):Кстати, в таких случаях мой наставник заставлял видео делать. Могу файлик сбросить, но нужны права Рут. Видео для начинающих на Pajero этой программой делал.
Видео сделаю, но ближе к выходным. Уеду в командировку до выходных.
Сегодня все удалил, вычистил телефон, скачал последнюю версию с 4пда. Установил и по новой все настроил, результат тот же. К след. выходным попробую на другом телефоне и на планшете, может быть действительно все дело в совместимости телефона и программы.
Еще вопросик, при открытии в программе Mut Plugin (v 1.1) для Митсубиши, открывается пустая страничка. Так и должно быть или что то у меня не до конца настроено?
Begemot2014
AlexanSNZ писал(а):Еще вопросик, при открытии в программе Mut Plugin (v 1.1) для Митсубиши, открывается пустая страничка. Так и должно быть или что то у меня не до конца настроено?
Сюда не надо. Лучше сюда http://www.youtube.com/watch?v=xUXphAge ... e=youtu.be
Удачи!
AlexanSNZ
Всем привет!
Наконец то добрался до автомобиля. И так, вот что у меня получается. Температуру коробки удалось вывести на панель приборов, но если на странице отображается еще хотя бы еще один прибор, то темпер не показывает. Чудеса какие то :%): , хотя их не бывает.
Begemot2014
AlexanSNZ писал(а):...Температуру коробки удалось вывести на панель приборов, но если на странице отображается еще хотя бы еще один прибор, то темпер не показывает.
Мои поздравления... :)
Как вариант шаманских танцев с бубном вокруг костра, найди в теме 4pda (шапка темы, архив версий) какую-нибудь старую версию типа 1.5... 1.6... Поверь, разницы никакой, но эти современные глюки могут уйти. У меня, например, сейчас самая свежая от 04.10.15 вдруг пол-экрана показывает на одном и том же том же зверьке. Не всегда свежее, значит, что лучшее. Удачи!
AlexanSNZ
Begemot2014
AlexanSNZ писал(а):Так и должно быть или что то у меня не до конца настроено?
Так и должно быть, пустой экран. В кино все рассказано, как этим плагином пользоваться. Надо новый профиль создавать по 3-му протоколу, и далее, со всеми остановками... по сценарию ролика. Оно надо? Лямбды ловить на телефоне? Не уверен. Хотя, вон мужики на Аутах такое уже вытворяют, типа деградации масла в АКПП и проч., проч. Но у них полный CAN. А у нас эксклюзив, однако... Гуру диагностики нашу машину смотрят двумя шнурами через MUT-III. Такого в Москве только одного видел... Дмитрий Юрьевич - легенда Мицу и сплошной головняк для ОД.
AlexanSNZ
Begemot2014, подскажите, на сколько точно показывает датчик остатка топлива в баке? Вчера стою на ровном месте, машина полностью прогрета, двигатель работает на холостых. Смотрю на приборе в программе остаток бензина 32,7 литра, пока ковырялся в программе)), минуты через 2 смотрю уже 38 литров :=-O: О КАК! Или это опять болячки новых версий?
Было бы супер если бы на самом деле так прибывало в бак ::-D: Хотя бы по 5 литров раз в 5 минут ::-D: ::-D:
oasys
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение oasys »
Нормально он показывает, просто нет такого демпфирования, как у штатного показометра. В итоге программа показывает колебания уровня при разгонах и торможениях.
Begemot2014
AlexanSNZ писал(а):...Смотрю на приборе в программе остаток бензина 32,7 литра, пока ковырялся в программе)), минуты через 2 смотрю уже 38 литров
Все ОК! Коллега выше прав. Это говорит только о том, что бензин в баке плещется. Для эксперимента попробуйте на пустой дороге хорошенько оттормозиться. И гляньте на прибор по топливу. Вот смеху-то будет... Треть бака куда-то убежало... на 20-30 сек., а потом прибежало обратно, но больше, чем было... И так далее. Этот приборчик, по-ходу, быстрее реагирует. Представляете, если бы штатная стрелка так себя вела при ускорениях и торможениях.
И совсем для развлечения. Можно проставить в голосовых предупреждениях женский голос. У меня, например, при остатке 15 литров, баба строго голосит: "Вашему бензину пришел полный песец!". Машина, после этого, подпрыгивает сначала от шока, а потом от хохота пассажиров...
В программе много всяких примочек. Можно мигать любым прибором, можно гудеть, можно голосить и проч. При превышении скорости сначала проставил, опять же, бабу: "Ты чё, охренел?". Потом надоело... бабе отвечать, кто она такая...
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Прикупил себе ElM-327, так на всякий случай, должен скоро получить. В принципе полазил по форуму, конечно не все 400 страниц осилил, но много. Не много напряг один случай, когда поставили девайс и поехали, с машиной начались проблемы. Пока причину вроде не нашли. Связка была с телефоном. Вопрос : Он ведь не единственный кто так сделал, многие Torque именно на телефоне и используют и вроде все ок?
Я планирую именно телефон использовать т.к. родная голова не позволит ничего сделать.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Quicksilver
Мой автомобиль(и):: Вагон #4
Сообщение Quicksilver »
Kamanci писал(а):Прикупил себе ElM-327, так на всякий случай, должен скоро получить. В принципе полазил по форуму, конечно не все 400 страниц осилил, но много. Не много напряг один случай, когда поставили девайс и поехали, с машиной начались проблемы. Пока причину вроде не нашли. Связка была с телефоном. Вопрос : Он ведь не единственный кто так сделал, многие Torque именно на телефоне и используют и вроде все ок?
Думаю, многие используют Torque на телефоне и проблем нету, я в том числе. Только одна проблема, аккумулятор на телефоне садится очень быстро.
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Подключил ElM 327, все ок, но не могу настроить темп Акпп, вроде делаю все по инструкции, даже на отдельной страничке датчик, как написано выше.Шина Can 11/500 Подскажи что не так делаю?
Begemot2014
Kamanci писал(а):Подключил ElM 327, все ок, но не могу настроить темп Акпп, Подскажи что не так делаю?
Модель машины? Модель АКПП? Где-то здесь на форуме смотри посты ув. Гуру cintaks. Он, по-моему, формулы для АКПП уже на все Pajero выкладывал. Помню, что есть варианты f-40 для АКПП со щупом, f-50 для АКПП без щупа, для дизелей что-то, для Спортов тоже. Короче, тема по ELM здесь не одна уже. Поиск рулит... Удачи!
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Нашел большую тему на 4pda, 470 страниц), скачал оттуда файл с Pid для Паджеро 4 (3,0),теперь показывает температуру АТ но 0,0.
Begemot2014
Kamanci писал(а):показывает температуру АТ но 0,0.
Пробуй варианты формулы. И еще, в последней графе редактирования PID пропиши команду 1092. На фото у коллеги там прописано TCM. Это старые примочки с австралийского форума. Удачи!
Riz
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon
Сообщение Riz »
здравствуйте, подскажите пожалуйста на паджеро вагон III 3л 2005 г. подойет элм327 для считывания температуры акпп. спасибо
Begemot2014
Riz писал(а): паджеро вагон III 3л 2005 г. подойет элм327 для считывания температуры акпп. спасибо
Большой вопрос. Был ли в этом модельном году на Pajero-III CAN-протокол. Японцы позже CAN внедрили, вслед за Европой. Если нет такого, то бесполезно. Только двигатель можно через Торк и ELM327 видеть (62 или 63 параметра с плагином MUT-I. На форуме 4pda есть такой в шапке темы) по 3-му протоколу ISO 9141. Либо шнурками (типа К-line) и другими программами. Какими - Х.З.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
kompail писал(а):
olegro писал(а): Для чистоты эксперимента надо чтоб мы меряли более-ли-менее одинаковыми методами. Ты чем меряешь в данный момент? .
Меряю ЕЛМ и ещё у меня прикручен датчик к трубке выхода из АКПП http://www.dessy.ru/catalog-pdc396373.html. Разница в показаниях в среднем 1.5 градусов.
Покатался немного по трассе. Первый датчик (F-50)такой нервный, моментально реагирует на обгоны и подъемы. Убегает вперед второго до 15C. Потом неохотно сбрасывает на сброс газа и спуски. Второй датчик (G-50) более флегматичный, тупо потихоньку набирает температуру до определенного уровня (70, больше не получилось) и все, замирает и колеблется туда-сюда 1-2С.
При равномерный, спокойной езде показания датчиков более-ли-менее выравниваются, вплоть до одинаковых значений. Но стоит немного придавить газ и первый датчик уходит в отрыв очень быстро.
Вот такие наблюдения. Т воздуха 16, машина пустая, ТОЖ 85-87C.
Странно. Не может быть 70 градусов. Алгоритм работы коробки завязан на экономические показатели, а не на ее износ. При длительном подьеме, скажем когда ехал до Шерегеша по серпантинам, 90 и выше набегало влёгкую, при переходе на более нижнюю передачу в ручном режиме, темп падала до 80 с лишним. По городу темп в среднем держалась в районе температуры двиги, около 80 с лишним.
У тебя показания ЕЛМ настроены на два датчика?
Да не, ничего странного. Я просто сел в холодную машину и неспешно прокатился по трассе 15км. Моя задача была посмотреть на разность показаний датчиков. Уже на следующий день напористо промчал в сторону Ачинска и получил 90 влегкую. ТОЖ была 87-89, Т на улице 29С.
Кстати, на выходных простояла машина три дня в деревне. Замерил температуру - ТОЖ, ТАКПП1 и ТАКПП2 показали одинаковые цифры, следовательно поправка -50 правильная и к дилеру сверяться с МУТом не поеду.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
olegro писал(а): У тебя показания ЕЛМ настроены на два датчика?
На один, давно настраивал уже давно)
Тогда понятно. если на автомате прокатиться в подъем, температура безбожно растет.
