Шум при движении с подключенным передним мостом
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Monterik
Сообщение Monterik » 24 ноя 2006, 22:53
Стал замечать шум (механический такой шелест) при движении с подключенным передним мостом. Особенно заметен на гладкой заснеженной дороге. Уровень шума примерно такой же как шумит отопитель на втором делении. Это нормально или нет? Уровень масла в мостах, АКПП и раздатке в норме.
Jurij
Сообщение Jurij » 25 ноя 2006, 16:00
У меня вообще с подключенным передним мостом как вездеход ,УРАЛ, начинает гудеть [PAERO SPORT 2,5 TD GLX 2000г.]
Boggis
Сообщение Boggis » 25 ноя 2006, 20:24
Я думаю пока у тебя не появился металический скрежет или стук тебе не стоит об этом замарачиваться :D
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Ronin
Сообщение Ronin » 27 ноя 2006, 06:57
Почитал и как бальзам на сердце :D
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
DeDyWka
Сообщение DeDyWka » 27 ноя 2006, 09:44
НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО ШУМЕТЬ или ШЕЛЕСТЕТЬ!
Братцы! В поиск, было уже. Очень индивидуально, но похоже раздатке потихоньку пиндец! Дай бог ошибаюсь.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
bosso4
Сообщение bosso4 » 27 ноя 2006, 15:44
DeDyWka писал(а):НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО ШУМЕТЬ или ШЕЛЕСТЕТЬ!
У меня ничего не шумит. Тока при разгоне , када обороты зашкаливают за 3500 , начинается мелкое гудение , типа ууууууууууу!... Со снижением оборотов - стихает. :P
Благодарил (а): 656 раз
Re: Шум при движении с подключенным передним мостом
Сообщение SNOOPER » 27 ноя 2006, 22:16
Monterik писал(а):Стал замечать шум (механический такой шелест) при движении с подключенным передним мостом. Особенно заметен на гладкой заснеженной дороге. Уровень шума примерно такой же как шумит отопитель на втором делении. Это нормально или нет? Уровень масла в мостах, АКПП и раздатке в норме.
Смотри передний кардан (крестовины). Колеса одинакого изношены?
Project311
Сообщение Project311 » 28 ноя 2006, 09:41
Тема не раз уже обсуждалась!
Шумит у большей части присутствующих тут счастливых владельцев спортов.
Лично у меня до 60-ти нет шума, затем между 60-ю и примерно 80км появляется гул... езжу так уже 2-а года, подозреваю дисбаланс между карданами, не знаю как это называется, но когда вибрации наталкиваются друг на друга...
всё смотрели везде лазили, всё в норме нигде стружки нет... вообзем смирился и езжу, было тяжело смириться, тк я очень ревностно отношусь ко всем посторонним шумам...
вдруг что отвалится... :)
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
san
Сообщение san » 28 ноя 2006, 18:38
Project311 писал(а): Лично у меня до 60-ти нет шума, затем между 60-ю и примерно 80км появляется гул...
Во-во, у меня также. До 60 тихо, после 70-75 - тихо, а вот ежели сбрасываю скорость до 60 и начинаю разгоняться - появляется гулочек (не очень напряжный, но ухо слышит), причем ежели еду на этом диапазоне скоростей накатом - опять тихо.
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
Колян
Сообщение Колян » 29 ноя 2006, 13:56
А уменя наобороь гудит только на маленькой скорости но тихо-тихо!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Васек
Сообщение Васек » 04 дек 2006, 22:09
Здравствуйте, Уважаемые!
Абсолютно новый МПС (сентябрь) - такя же петрушка, автосервис пока никаких идей не высказывет, предложили на стенд. Ежели будут новости - расскажу.
lefler
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2003, Toyota 4Runner 1990
Сообщение lefler » 26 янв 2012, 14:53
У меня тоже передний мост гудит на 70-80 км/м, если на газ жать. Накатом не гудит вообще. Мне сказали не париться на эту тему. И я верю этим людям ))
П.С: У отца на круизере 90 прадо гудит всё как на старой газели или УАЗе, и уже года 3 он так катается и пофиг.
