Помогите, замерзаю !!!!!!!!!!!!!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Печка греет только при движении или при стоянке, на оборотах 2000. стоит убрать ногу с педали, через 20 сек. идет холодный воздух.
Заслонки все работают. Термостат работает, Антифриз в норме. Печку промывал, все чисто., Что делать дальше не знаю. Помогите кто знает.
Сергей
P-II'95 5dr,3,5 SuperSelect
- Nick Hooligans
Господа!!!Принимайте и мою проблему!!!
Прошлой зимой в большие морозы со стороны водителя дул тёплый воздух,а у пассажира еле тёплый,на ходу вообще писец был.Даже окна замерзали.Чуть температура на улице упала,до 20 градусов,всем тепло,всем хорошо.Но всё равно замечал,что пассажирский воздуховод дует чуть холоднее.Чего это такое может быть???
Монтеро 3,2001.3.5 бензин,5 дверей,две печки.
Классная тачка-Мицубиси Монтеро!!!
Монтеро3,2001,3.5.
Монтеро3,2001,3.5.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Проверь шланги печки, если оба горячие а воздух идет холодный (на холостых) кирдык перегородке в бачке печки и тосол идет не через соты, а на прямую вход-выходSergLL писал(а):Я немного разбираюсь в машинах. воздуха нет. прокладка не пробита.
Ощушение, что где-то происходит сужение трубок, но как найти это место?
+1, таже история.zbor писал(а):Господа!!!Принимайте и мою проблему!!!
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
- AlexPoli
- Двигатель:: 4м41
Как только не извращался с этой долбаной печкой....
пригнал в сервис заплатил 2500р сняли прошомпалили
и вот оно счастье...щас смотреть надо чтоб лобовина не треснула
от температуры....воздух прям горячий в машине ташкент....
надо снять и все прочистить вплоть до воздуховодов....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Все... это что? Радиатор печки изнутри от накипи и прочего шлама или наружние соты радиатора и дефлекторы?
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
- SNOOPER
Вопрос, на машине установлен кондицианер или климат-контроль?zbor писал(а):Господа!!!Принимайте и мою проблему!!!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Мучаюсь посчти с такой же проблемой...стоишь, воздух еле теплый и прогревается долго... температура на рабоей отметке а еще еле теплый идет покатаешься мин 15 потом ташкен, но и то только до остановки постоял мин 5-10 опять теплый воздух... Фильтра салонного вроде нет.... я все же грешу на то что у меня похоже гидромуфту заклинело и она охлаждает сильно....
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
Причём здесь муфта? если охлаждается антифриз - термостат закрывается. Дуй не дуй, охлаждения не будет.sem_tom писал(а):Мучаюсь посчти с такой же проблемой...стоишь, воздух еле теплый и прогревается долго... температура на рабоей отметке а еще еле теплый идет покатаешься мин 15 потом ташкен, но и то только до остановки постоял мин 5-10 опять теплый воздух... Фильтра салонного вроде нет.... я все же грешу на то что у меня похоже гидромуфту заклинело и она охлаждает сильно....
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
А у меня другой вопрос, просто хочу понять, все ли нормально:
Заводим машину - вентилятор печки потхоньку жужжит. Проходит минуты три-четыре-пять - обороты вентилятора постепенно увеличиваются, пошел теплый воздух. Потом все теплее и теплее.
В машине реальная африка - отовсюду дует горячий воздух. Проходит, скажем, минут 30. Обороты вентилятора падают. Проходит еще минут 20 и я обнаруживаю что из центральных дефлекторов шпарит реально холодный воздух - в ноги и на стекло по-прежнему горячий. В результате еще через некоторое время у меня создается впечатление, что уже отовсюду шпарит холодом. Правда при всем при этом я сижу в рубашке и меня напрягает лишь то что везде холодный воздух - мне самому ни разу не холодно.
Вопрос: это просто причуды паджеровского климат-контроля? Просто, к примеру, на БМВ климат отрабатывает несколько иначе - такого алгоритма я там не замечал, а машин других марок с климатом у меня в длительном пользовании не было.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
Да, климат на П2, действительно странновато работает.
Но, главное он есть! И работает!
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
