Помогите, замерзаю !!!!!!!!!!!!!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
SergLL
Сообщение SergLL » 17 ноя 2006, 22:36
Печка греет только при движении или при стоянке, на оборотах 2000. стоит убрать ногу с педали, через 20 сек. идет холодный воздух.
Заслонки все работают. Термостат работает, Антифриз в норме. Печку промывал, все чисто., Что делать дальше не знаю. Помогите кто знает.
Сергей
P-II'95 5dr,3,5 SuperSelect
Nick Hooligans
Сообщение Nick Hooligans » 18 ноя 2006, 08:56
мне кажется помпа!
Mitsubisi Pajero-II (рэстайлинг), 1997 г.в., 6G72, МКПП, левый руль, Superselect
SergLL
Сообщение SergLL » 18 ноя 2006, 20:55
Помпа новая, оригинал.
Сергей
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 18 ноя 2006, 22:02
Проверь систему на давление, шланги на горячей должны быть упругими, если нет - дырка в системе или пробка дурит. Если шланги слишком твердые и в расширительный бачок булькает- газы в системе, пробита прокладка :sad:
gvladimir
Сообщение gvladimir » 19 ноя 2006, 06:41
Или помпа не может прокачать - забита линия печки, може что где перегнуто. Или воздух остался в системе.
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
SergLL
Сообщение SergLL » 19 ноя 2006, 09:29
Я немного разбираюсь в машинах. воздуха нет. прокладка не пробита.
Ощушение, что где-то происходит сужение трубок, но как найти это место?
Сергей
zbor
Сообщение zbor » 22 ноя 2006, 19:17
Господа!!!Принимайте и мою проблему!!!
Прошлой зимой в большие морозы со стороны водителя дул тёплый воздух,а у пассажира еле тёплый,на ходу вообще писец был.Даже окна замерзали.Чуть температура на улице упала,до 20 градусов,всем тепло,всем хорошо.Но всё равно замечал,что пассажирский воздуховод дует чуть холоднее.Чего это такое может быть???
Монтеро 3,2001.3.5 бензин,5 дверей,две печки.
Классная тачка-Мицубиси Монтеро!!!
Монтеро3,2001,3.5.
Сообщение SNOOPER » 22 ноя 2006, 20:09
SergLL писал(а):Я немного разбираюсь в машинах. воздуха нет. прокладка не пробита.
Проверь шланги печки, если оба горячие а воздух идет холодный (на холостых) кирдык перегородке в бачке печки и тосол идет не через соты, а на прямую вход-выход :(
МОРРО
Сообщение МОРРО » 23 ноя 2006, 09:51
zbor писал(а):Господа!!!Принимайте и мою проблему!!!
+1, таже история.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli » 23 ноя 2006, 11:41
Как только не извращался с этой долбаной печкой....
пригнал в сервис заплатил 2500р сняли прошомпалили
и вот оно счастье...щас смотреть надо чтоб лобовина не треснула
от температуры....воздух прям горячий в машине ташкент....
надо снять и все прочистить вплоть до воздуховодов....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
KV2
Сообщение KV2 » 23 ноя 2006, 21:38
Все... это что? Радиатор печки изнутри от накипи и прочего шлама или наружние соты радиатора и дефлекторы?
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Сообщение SNOOPER » 24 ноя 2006, 01:10
Вопрос, на машине установлен кондицианер или климат-контроль?
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli » 24 ноя 2006, 06:07
И внутри и снаружи и вокруг ие все....
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom » 24 ноя 2006, 08:33
Мучаюсь посчти с такой же проблемой...стоишь, воздух еле теплый и прогревается долго... температура на рабоей отметке а еще еле теплый идет покатаешься мин 15 потом ташкен, но и то только до остановки постоял мин 5-10 опять теплый воздух... Фильтра салонного вроде нет.... я все же грешу на то что у меня похоже гидромуфту заклинело и она охлаждает сильно....
МОРРО
Сообщение МОРРО » 24 ноя 2006, 11:26
sem_tom писал(а):Мучаюсь посчти с такой же проблемой...стоишь, воздух еле теплый и прогревается долго... температура на рабоей отметке а еще еле теплый идет покатаешься мин 15 потом ташкен, но и то только до остановки постоял мин 5-10 опять теплый воздух... Фильтра салонного вроде нет.... я все же грешу на то что у меня похоже гидромуфту заклинело и она охлаждает сильно....
Причём здесь муфта? если охлаждается антифриз - термостат закрывается. Дуй не дуй, охлаждения не будет.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 734 раза
Сообщение Nbf » 24 ноя 2006, 13:10
А у меня другой вопрос, просто хочу понять, все ли нормально:
Заводим машину - вентилятор печки потхоньку жужжит. Проходит минуты три-четыре-пять - обороты вентилятора постепенно увеличиваются, пошел теплый воздух. Потом все теплее и теплее.
В машине реальная африка - отовсюду дует горячий воздух. Проходит, скажем, минут 30. Обороты вентилятора падают. Проходит еще минут 20 и я обнаруживаю что из центральных дефлекторов шпарит реально холодный воздух - в ноги и на стекло по-прежнему горячий. В результате еще через некоторое время у меня создается впечатление, что уже отовсюду шпарит холодом. Правда при всем при этом я сижу в рубашке и меня напрягает лишь то что везде холодный воздух - мне самому ни разу не холодно.
Вопрос: это просто причуды паджеровского климат-контроля? Просто, к примеру, на БМВ климат отрабатывает несколько иначе - такого алгоритма я там не замечал, а машин других марок с климатом у меня в длительном пользовании не было.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МОРРО
Сообщение МОРРО » 24 ноя 2006, 13:12
датчик какойто глюкнул скорее всего... инертность большая
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
zbor
Сообщение zbor » 25 ноя 2006, 01:30
установлен,климат
Монтеро3,2001,3.5.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 25 ноя 2006, 12:26
Да, климат на П2, действительно странновато работает.
Но, главное он есть! И работает!
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Сообщение SNOOPER » 26 ноя 2006, 00:19
zbor писал(а):Вопрос, на машине установлен кондицианер или климат-контроль?
установлен,климат
Датчик температуры у пассажира, заслонка с пассажирской стороны :sad:
