Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
kir007
Двигатель:: 4M40
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение kir007 » 16 янв 2011, 21:28
"Прородитель" данной темы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
2. Рессоры - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=90) с фото (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
10. Отбойник на задний мост - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67783)
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Термостат 4М40 - От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
6. Прикуриватель П2 - От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
8. Щетки генератора П2 - От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30)
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120)
Все добавленно в WIKI http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/%D0% ... 1%82%D1%8C
Буду признателен если новые изменения или добавления будут другим цветом.
Последний раз редактировалось kir007 11 июл 2011, 23:24, всего редактировалось 3 раза.
Pajero II/96г./МКПП/4M40T/SuperSelect/СиБи 27 Mhz/33х12.5х15/body 5 см/ABS и SRS ампутированы/лесенка/шноркель/строю потихоньку...
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 192 раза
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение mamont56 » 16 янв 2011, 21:55
:*THUMBS UP*:
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK » 16 янв 2011, 21:56
Кропотливая работа! Спасибо!
Модерам - может тему в ФАК перенести?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 16 янв 2011, 22:12
ФАК сырой и слегка устаревший.
Автору респект за проделанную работу. Пока тему прилепим.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч » 16 янв 2011, 22:22
автору респект! много нового узнал! спасибо!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
P-II'93 5dr, 4d56T, GLS, МКПП, круиз, кондей, 2 печки, зеленый, 5-7 мест (было)
Ford Focus I 1.8 МКПП 2005г.в.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Смайлик » 16 янв 2011, 22:29
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
заменить на http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=75
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Ermakoff
Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Сообщение Ermakoff » 16 янв 2011, 23:13
"3. Втулка переднего амортизатора - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (viewtopic.php?f=1&t=7919 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)"
Поправка- это для П2.
Для П1 от Волги (так же нижние передних аммов) становятся как родные.
Кстати да, сыровато, не везде написано от каких именно моделей нашемарок и на какие именно модели Паджер (П1-П2, пружинный или рессорный).
Труд конечно титанический, потому давайте помогать.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 » 16 янв 2011, 23:22
Что ни так пишите, буду поправлять. Как было написано в прошлой теме, на то и основывался. Там никто не писал для какого авто. Ориентировался на подпись, у кого была. ПОПРАВЛЯЙТЕ.
балтика3
Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
Сообщение балтика3 » 17 янв 2011, 09:07
Реле свечей накала на 4М40 поставил от ВАЗ 2110-реле стартера 60А, цена 80р. только 2 отверстия просверлил на 6 для крепления родных клемм, работает 9 месяцев.
Последний раз редактировалось балтика3 21 окт 2011, 13:47, всего редактировалось 2 раза.
john_aka_fit
Двигатель:: 4M40
Сообщение john_aka_fit » 20 янв 2011, 07:37
себе менял рулевой маятник - подходит от Hyundai Terracan (модель точно не скажу, кажется последний)
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 » 20 янв 2011, 22:41
john_aka_fit писал(а):себе менял рулевой маятник - подходит от Hyundai Terracan (модель точно не скажу, кажется последний)
Ну и вот как я запишу "Рулевой маятник на "хрен знает что" - от Hyundai Terracan модель хрен знает какая". Можно поконкретнее или хотя бы номер детали.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil » 20 янв 2011, 22:57
Подшипник генератора для 4D56T, который побольше (может и на другие пойдёт, если генераторы одинаковые)один в один подшипник генератора для Газели, ценник 95р и в наличии!
:=-O: чуть не забыл! слегка надо графитки затолкать, тогда счастье за 95 рэ,не поленитесь сделать это :*VICTORY*:
2011, почти сток.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Сообщение ZILLA » 23 янв 2011, 00:59
Добавлю свои 5 копеек. :)
Крышку бензобака - лучше от Волги (3110 кажись), т.к. она имеет клапан для воздуха (как на родной). Крышка от 2108 - без клапана.
Прокладка приёмной трубы - от Галлопера 3.0 стоит всего 50 рэ. Даже дешевле кЕтая. :)
Катушка зажигания - можно от галлопера 3.0. Идёт в сборе с силовым транзистором.
Ролик генератора на 6Г74 - подходит ролик от генератора с галлопера 3.0.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Fakir » 23 янв 2011, 22:03
С галлопера на свой паджерик (П1, пружины, 3л 12кл) много чего ставил, сейчас уже всё не вспомню (Г1 практически полный аналог П1). Многие галловские запчасти имеют такой же (или с дополнительной буквой на конце) патнамбер как у мицубиси - совместимость полная. Из последнего: поменял шланги маслянного радиатора. Шайбочки-прокладки брал то же галловские. Экономия как минимум раза в два, а главное есть в наличии :*DANCE*:
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
megavoltuu
Двигатель:: 4D56T, доработанный до 2.7 л
Мой автомобиль(и):: pajero-2, v47, v4aw2, задний мост- LCD, шнорхель
Сообщение megavoltuu » 26 янв 2011, 13:35
Около года назад капиталил двигатель 4д56т. Машинку купил убитую.
По двиглу подходит все от микроавтобуса Хундай Грейс.
Капиталил движок с увеличением объема двигателя за счет увеличения хода поршня. (плечо КВ длиньше, а- поршни- короче). В результате на цилиндр по 50 см2 +.
От Грейса поставил:
КВ, поршни, пальцы поршневые, втулки верхних шеек шатунов, все вкладышы, все сальники, кольца, масленный насос, ремень ГРМ, ремень балансиров и другую мелочовку.Железо обошлось около 22 тыщ. Работа токаря 2тыщ.
Позже поменял турбину (подходит с небольшой переделкой клапано по давлению наддува) новая- 22 тыщ.
Еще позже поменял ГБЦ 1 комплектности 24 тыщ.
У кого вопросы будут- пишите!
Генератор и стартер подходят один в один. На генераторе менял ротор, интеграл и сальники на вакуумный насос. На стартере- втягивающее. Все от Грейса
bzix
Сообщение bzix » 26 янв 2011, 16:22
Надо бы где нибудь написать!
Что Хундай выпускает точную копию 4D56 называется D4BF. Есть еще его модификации D4BB (увеличенный обьем до 2,7), D4BH (увеличенна мощность за счет увеличения компрессии) и прочие модификации!!!!
Ставится на Галопере, Терракане, Грейс(микроавтобус), Поинтер (грузовичек маленький)
А то получается что пишут подходит то, тодходит это с Галопера! Я считаю что эти все фразы безсмысленными так как по движке подходит все!!!!!!
Так де на галоперах есть и бензиновые аналоги!!!! (И вообще это клон Паджеро-I)
Есть еще машина Хундай Старекс 4WD так это на половину Делика!!!! Многие запчасти особенно по подвеске со свистом встают на пыжика!!!!! Ступичные подшибники, салентблоки, и пр...
Дабы избежать повторений модераторы напишите где нибудь сказанное мною :*WRITE*:
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Ermakoff
Сообщение Ermakoff » 01 фев 2011, 17:08
Хоть раз бы увидеть этот мифический 2.7, даже ни в одном каталоге что-то не видно, все только слухи распускают ;)
ТС, сорри за офтоп. Мне кажется чтобы эта тема не превратилась в старую многостраничную флудильню- сведения о запчастях (кроме резинок и подобного) надо публиковать с номерами и конкретно К КАКОМУ ПАДЖЕРО подходит, а то опять начинается "я ставил не помню что не помню куда, но оно работает"...
СВОЙ
Двигатель:: 4М40 Дизель
Мой автомобиль(и):: PAJERO2 5дв 1993года автомат
Сообщение СВОЙ » 06 фев 2011, 18:52
Привет всем. Сегодня все таки решился зарегистрироваться. И вот я с вами. Свое авто эксплуатирую 7 месяцев. Хочу добавить по Взаимозаменяемость запчастей. Главный тормозной полностью подходит с ММС Диамант Кузов F15A. 1991г. Также с него подошла крышка клапанная.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff » 06 фев 2011, 20:54
СВОЙ писал(а):Привет всем. Сегодня все таки решился зарегистрироваться. И вот я с вами. Свое авто эксплуатирую 7 месяцев. Хочу добавить по Взаимозаменяемость запчастей. Главный тормозной полностью подходит с ММС Диамант Кузов F15A. 1991г. Также с него подошла крышка клапанная.
На какую машину забыл указать и номера хорошо бы, а то в европейской части страны попытка "а дайте мне от диаманта" скорее всего окончится посылом на 3 буквы :)
Zjablik
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Zjablik » 06 фев 2011, 22:23
Не знаю было или нет, но напишу.
Вакуумные клапана вкл/откл переднего моста на П2 - пневмо клапан ЭПХХ Волга/ВАЗ 1902.3741 (viewtopic.php?f=1&t=62638&start=15).
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
