Повышение мощности CR
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, SoundSpeed
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Повышение мощности.
Сообщение Romka18 » 10 ноя 2010, 17:48
Сказали что програмно,24000р. 6 часов времени. Замеры на стенде 4000р. Все результаты покажут,раскажут. Одну афту уже делали,кого несказали. На сл.неделе поеду в Мск по делам и заеду к ним,посмотрим ,что выйдет.
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
capt
Сообщение capt » 11 ноя 2010, 10:24
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20стационарно, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 » 11 ноя 2010, 11:31
capt По 3.2 ТД все ясно,но у меня двигло другое. У них небыло тюнига для него. А появился только недавно. Вобщем буду делать,на стенд денюх непожалею,что б с графиками и т.д.! ::-D:
CoolBDW
Мой автомобиль(и):: был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW » 11 ноя 2010, 11:42
Откуда у стандартного 3.2 аж 453 Нм момента? :o По бумажкам, на сколько помню, где-то 343 что ли... Хотя по лысы вроде цифры правильные - порядка 161 у стокового и 190 после тюнинга. Как они момент меряют?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 286 раз
Сообщение sn1 » 11 ноя 2010, 16:06
Romka18 писал(а):capt По 3.2 ТД все ясно,но у меня двигло другое. У них небыло тюнига для него. А
Да он уже на заводе протюненый )))))
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 11 ноя 2010, 16:28
да что-то не то с графиком, момент 452 на стоке гон како-то, это больше похоже на график от паджа 4 который 165 сил, там момент в стоке был около 450Нм и 165 сил
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
CoolBDW
Сообщение CoolBDW » 11 ноя 2010, 17:02
Вряд ли, соотношение сил и момента не может так отличаться. Т.е. 450 может быть на 200-сильном П4. На 165-сильном крутящий момент, по-моему, тот же - копейками отличался, если вообще отличался. Так что загадка - как мерили крутящий момент - остается :)
было когда-то:
capt
Сообщение capt » 11 ноя 2010, 17:08
скорее всего там какой-то коэф пересчета был... Я график выложил для сравнения со штатной характеристикой.
Причем на сайте указан момент до/после 343/420...
DenisR
Сообщение DenisR » 11 ноя 2010, 17:13
CoolBDW писал(а): Вряд ли, соотношение сил и момента не может так отличаться. Т.е. 450 может быть на 200-сильном П4. На 165-сильном крутящий момент, по-моему, тот же - копейками отличался, если вообще отличался. Так что загадка - как мерили крутящий момент - остается :)
нефига у п4 момент был больше при 165 силах, конечно не 450 но больше ( кажется 380), там хитрый впускной коллектор, и распредвалы другие (интересно что будет если их нам поставить)
Dacher
Сообщение Dacher » 11 ноя 2010, 21:52
А что ещё можно выжать с 2,5 литров? Все пишут, что движок и так на пределе. 3,2 литра в этом смысле получше будет для тюнинга.
DenisR
Сообщение DenisR » 12 ноя 2010, 11:25
Dacher писал(а):А что ещё можно выжать с 2,5 литров? Все пишут, что движок и так на пределе. 3,2 литра в этом смысле получше будет для тюнинга.
думаю из 2.5 200 сил легко выйдет.
На счет на пределе это из серии фантазий никто достоверно не знает какой предел у 2.5. Кто-то когда-то кому-то брякнул что из бедного 4d56 выжали дофига сил, а он изначально был 100 лошадей, и типа все двигло не надежное, и разнесся этот миф по многим конфам, только те кто это пишет не учитывает\не знает что в новом 4d56 практически ничего общего со старым 4d56. В пользу нового 4d56 как минимум голова 16 клапанная без форкамер.
Dacher
Сообщение Dacher » 12 ноя 2010, 11:45
200 лошадок, это нормуль. А крутящий момент на сколько поднять можно? И все же немного стрёмно, если и делать то после обкатки. И еще я бы поинтересовался у спецов в сервисах.
DenisR
Сообщение DenisR » 12 ноя 2010, 11:52
по 2,5 178 информации нет вообще, по 2.5 136 можно почитать на пикап клубе
*Aleksandr*
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: серый НМПС
Сообщение *Aleksandr* » 12 ноя 2010, 21:29
Чип-тюнинг сделал 1,5 года назад, как только вышла прога для нашей машины. Пробег после чиповки более 30 т.км. График приведенный сартом - это мой график.
http://www.upsolute.ru/stend/Mitsubishi ... Tuning.jpg
Скачок крутящего момента в пределах 1600-1800 об/мин., как объяснили спецы из Upsolute, связан с прохождением так называемой *турбоямы* и задан заводом изготовителем. Максимальный крутящий момент после тюнинга на 2000 об/мин. не меньше чем и на 2500 об/мин. т.е. ~ 490 Н.м. Машина не дымит, расход топлива практически не изменился. ТО 15т.км и 30т.км. у официалов прошел без проблем.
Разгон с места до переключения со второй на третью передачу составляет 10.0 (+-0.2) сек, при этом скорость на спидометре 96:98 км/ч, далее стрелка замирает примерно на секунду(задумчивый автомат) и сотню переваливает уже на третьей передаче за 11сек.
До 180 км/ч идет довольно бодро, а вот далее до 190 набирает с большим трудом и ехать быстрей уже не хочет. При 180км/ч-3500об.мин; 190км/ч-3800об/мин.
Серый НМПС 2008 S60 3.2 DT. 4АТ.
capt
Сообщение capt » 13 ноя 2010, 09:28
может как-нибудь пересечемся? Интересненька вживую, чем на график смотреть:)
Alex_SH
Двигатель:: 4M41 3.2DI-D
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Alex_SH » 13 ноя 2010, 10:07
capt писал(а):может как-нибудь пересечемся? Интересненька вживую, чем на график смотреть:)
Можно на следующей неделе вечером, но в Одинцово.
Алексей
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 МКПП, цвет Т54, MJ 600 Turbo - Lemm TURBO 2001,
Lovells Suspension+Koni RAID, BFG AТ 265/75 R16, ComeUp 9.5s на съемной площадке
capt
Сообщение capt » 13 ноя 2010, 10:10
ну Одинцово -так Одинцово (заодно в Байкленд заеду:) ) Главное чтоб асфальт сухой был:)
Alex_SH
Сообщение Alex_SH » 13 ноя 2010, 10:21
У меня механика!
С автоматом сложно сравнивать. Как я понял у автомата первая более длинная.
DenisR ставил такой же блок на автомат!
Алексей
capt
Сообщение capt » 13 ноя 2010, 10:27
не понял... Не программу меняли ,а tuning-box поставили?
Alex_SH
Сообщение Alex_SH » 13 ноя 2010, 10:43
capt писал(а):не понял... Не программу меняли ,а tuning-box поставили?
Я поставил бокс FGC
Алексей
Вернуться в «Тюнинг »
