мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
chameleon
Сообщение chameleon » 17 авг 2010, 01:27
всем привет
то ли жара+40 то ли недавнее ТО (всего-тто масло в двигатель), но появился странный глюк.
по городу все ок.
по трассе проеду 20..30км (90..130км/ч) и вдруг замечаю - на ходу тухнут все лампочки индикатора полного привода и начинает мигать лампочка блокировки центрального дифференциала.
Остановился -выключение зажигания - завожусь - больше не мигает, режим отображается обычно. В книжке так написано. Снова еду. Может снова начать мигать через 10..20км, а может и неначать. Ни резкие обгоны и разгон до 150км/ч , ни ровное движение 90..10км/ч никак не влияют.
2 выходных ездил , 2 раза повторилось по дороге и туда и обратно.
В городе ни разу не было.
посторонних шумов нету, пробовал включать полный привод: сразу как замигала, остановился, заглушил движок и снова завелся - привод включается нормально во все режимы. Т.е. если индикатор не мигает, то все работает.
А вот почему на трассе начинает мигать - нипанятна.. :=-O:
что такое может быть? :*DONT_KNOW*:
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 233 раза
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Сообщение Lebed » 22 авг 2010, 20:27
Смотрите эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=59038
Еще вариант- датчики работы трансмиссии.
Florov
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 3,2
Сообщение Florov » 25 авг 2010, 13:57
Недавнее ТО!
Меняли масло, зацепили что-то, в моем случае трубку вакумника,
симптомы один в один. Лечится снятием защиты и установкой трубки обратно, 2мин.работы.
chameleon
Сообщение chameleon » 29 авг 2010, 13:51
спасибо.
это идея. почитал. вполне может быть, что какую-то турбку сдернули.
разберу защиту посмотрю. только б время найти и яму...
maxx1979
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
Сообщение maxx1979 » 03 сен 2010, 09:17
Не то чтобы трубку, там стоит датчик и соответственно штекер на нем. Так вот при скорости (которая как раз на трассе) штекер отходит (ну типа от ветра и т.д.) и лампочка посередине начинает мигать, что поломка в дифференциале. Была такая же фигня убрали за 30 минут, путем поджатия крепежей на штекере. Воткнули его обратно и больше не беспокоило.
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
serj5
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
Сообщение serj5 » 25 янв 2011, 11:32
chameleon писал(а):всем привет
по городу все ок.
Сергей
serj5
Сообщение serj5 » 25 янв 2011, 11:35
В автосалоне по гарантии после диагностики заменили датчик скорости, который находиться в АКПП.
Сергей
chameleon
Сообщение chameleon » 25 янв 2011, 11:45
serj5 писал(а):В автосалоне по гарантии после диагностики заменили датчик скорости, который находиться в АКПП.
А когда? машинка то, я вижу, 2001года, неужели поменяли сейчас по гарантии?
наступила зима. езжу на полном приводе и так с лампочкой проблему не решил. на полном ее не возникает. но сделать надо, по сухой трассе гонять на полном нет смысла
serj5
Сообщение serj5 » 29 янв 2011, 18:54
Да, нет, в декабре 2010 купил новую, РJ- IV, 3,0, АКПП, полной комплектации, пробег на сегодня - 2700км. Вот на нём и меняли датчик. MR 477828
Сергей
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый » 18 фев 2011, 09:53
chameleon
Как решил проблему?
У меня один в один, точно такая же!
Ребята, может у кого есть лекарство?
Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
С уважением Дмитрий.
chameleon
Сообщение chameleon » 18 фев 2011, 20:37
пока нет, жду очередного ТО чтобы все сразу проверить что написали выше.
serj5
Сообщение serj5 » 18 фев 2011, 21:21
КватрОвый писал(а):chameleon
Как решил проблему?
Кстате на MONTERO III была такая-же проблема, на форуме PAJERO III эта тема обсуждалась, вся проблема в датчиках, какой из них впринципе можно вычислить, но проще поменять все разом, что я и сделал, проблема исчезла. Пишу какие: MR453314, MR453315, MR453316, MR453317 и MR453318 (находятся на коробке сверху). Менять геморойно, поэтому лучше менять все разом - заказывал через EXIST.RU. УДАЧИ
Сергей
КватрОвый
Сообщение КватрОвый » 18 фев 2011, 22:50
Сколько денег обошлось (з/ч и датчики)?
А если не лечить, то что будет?
Вроде эта хрень только на индикацию влияет, или я ошибаюсь?
serj5
Сообщение serj5 » 19 фев 2011, 08:45
КватрОвый писал(а):Сколько денег обошлось (з/ч и датчики)?
Обошлось в девятом году где-то в пять штук, делал сам. Впринципе ничего страшного, единственное неудобство, шёл по трассе на заднем приводе, лампочка раздатки мигала, попал в сильный дождь и что-бы подключить передок пришлось остановиться заглушить/завести и только потом перевести рычаг в перёд.
Сергей
КватрОвый
Сообщение КватрОвый » 19 фев 2011, 10:10
Понятно, тогда отложу проблему пока до точного диагноза, или когда найдем чудо мастера который в курсе всего этого...
Кстати, парни, а где Вы обслуживаетесь(вопрос конечно к москвичам)?
Когда у меня был Спорт, я только в АвтоФоре...
Romanian
Сообщение Romanian » 15 фев 2012, 20:41
Такая же ситуация, лампочка блокировки дифференциала начинает мигать при движении на заднем приводе по трассе каждые 20 км.
artem-samara.999
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение artem-samara.999 » 16 фев 2012, 11:45
Ребята такая же беда! Подскажите как добраться до этих датчиков лучше!
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Lukich111 » 16 фев 2012, 13:07
снимать кардан, отдавать крепеж раздатки, приотпускать все вниз... еще может шалить датчик переднего моста, вакуумник на переднем мосту, соленоиды на правом лонжероне итд.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
artem-samara.999
Сообщение artem-samara.999 » 16 фев 2012, 16:10
Короче у меня эта беда началась после мойки моторного отсека!!! А диагностика покажет какой именно датчик глючит? Передний мост подлючаеться а вот пониженная и болкировка дифернцмала нет!!! Что сначало проверить?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение DenVer » 16 фев 2012, 16:26
Что бы не тыкать пальцем в небо, лучше сделать диагностику. Нормальный диагност скажет какой именно датчик вышел из строя или где обрыв. Для экономии средств, времени и нервов, сделайте диагностику
