замена тормозных колодок и дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
blblblbl
Сообщение blblblbl » 23 июн 2010, 17:35
что за чем откручивать? прочитал как меняется на 4 жоре, на 3 половины нет =)
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 55 раз
Re: замена тормозных колодок и дисков
Сообщение HiTEX » 23 июн 2010, 19:37
Сначала колёса.
Дед Василь
blblblbl
Сообщение blblblbl » 23 июн 2010, 19:56
Гениально =) но ты лоханулся сначало небольшой винтик держащий домкрат.
а если по существу - за суппортом 3 болта на 17 сколько из них откручивать? и надо ли до этого еще чтонибудь открутить или вытащить?
russo-2008
Сообщение russo-2008 » 23 июн 2010, 20:14
достаточно только напрвляющую вытащить! а если подобные операции до этого не делал, то доедь до сервиса!
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
Ramil
Сообщение Ramil » 23 июн 2010, 22:33
Ну если уверен, что терпения, сил и нервов хватит, то сложного там ничего нет. Если менять будешь и диски и колодки, то откручивать нади нижнюю направляющую (та что на плавающей скобе) и оба болта крепления суппорта к поворотному кулаку (на 19 по-моему). Затем винтик крепления диска к ступице(там где шпильки колёс). Вот тут скорее всего прийдётся поиметься! Накрай высверлить! Удачи!
blblblbl
Сообщение blblblbl » 24 июн 2010, 10:14
Спасибо - но вчера сам допер =)
делал всё накже как изложил Ramil
винтик тормозного диска был девственно чист и открутился без проблем
потом подергал диск, хорошо стоит =) и увидил там есть 2 отверстия с резьбой - закручиваем туда больтк - на 12 помойму и он сам выдавливает тормозной диск от ступицы.
поставил otto zimmerman c дырдочками + техстаровские колодки.
пока не притерлось конечно - но тормаза поватнее чем с орегиналом - отпишу скоро, когда исправится положение.
Ramil
Сообщение Ramil » 24 июн 2010, 10:35
blblblbl писал(а):потом подергал диск, хорошо стоит =) и увидил там есть 2 отверстия с резьбой
У меня диски всегда легко сходят(отруки), а вот с винтиком зихер постоянный, по=этому когда колодки меняю всегда делаю контрольное отвинчивание + ВД.
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 24 июн 2010, 11:04
Поставил выше озвученный textar Изображение, продаван в ларьке пел песни ПРО "поставки на конвейер ведущих мировых производителей..." ::-D: , мдаа, купил от безысходности....тупо был без колодок. На вид колодки ДЕРЬМО!!!...также тормозят... ::-!: Установщик предупредил, что есть вероятность пробега на них не более 5 тыс.км...
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline » 24 июн 2010, 11:46
я себе колодки "Кашияма" поставил...скрипят заразы =(
но тормозят хорошо
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
HiTEX
Сообщение HiTEX » 24 июн 2010, 13:45
Да лишь бы диски не снашивали
Дед Василь
Федя
Сообщение Федя » 24 июн 2010, 14:24
Себе ставил на пред диски otto zimmerman (без дырок), на зад фирменные от Митсу. Колодки ниишимбо на перед и на зад. Мягко тормозят, зато не скрипят совершенно.
Pajero III 3D,3.5GDI, 2003г, шины BFGoodgich All Terrain T\A 275/70/16
blblblbl
Сообщение blblblbl » 24 июн 2010, 17:11
колодки этож расходники - непонравились, стерлись да больше не покупай =) вот не кто внятно не ответил про колодки керамическиеMorse/Friction Master. что же вы такие не ставите?
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 24 июн 2010, 17:19
blblblbl писал(а):что же вы такие не ставите?
::-D: Дык это очевидно, ПОЧЕМУ...К примеру колодки вышеупомянутой фирмы серии Ultra Life будут ходить 60 тыс...суппорту привет, да ЕЩЕ заклинит нафиг...+диски голдовые-недешевые DBA попилит в хлам...
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Сообщение Guest » 24 июн 2010, 18:55
Федя писал(а):Себе ставил на пред диски otto zimmerman (без дырок), на зад фирменные от Митсу. Колодки ниишимбо на перед и на зад. Мягко тормозят, зато не скрипят совершенно.
нишимба рулит, 160тык пробека, диски не меняные и их не повело.
кашияма г.... диски точат а сами не снашиваются, скрипят очень...
Pajero III 6G74 - был, Toyota FJ Cruiser TT
Acura ZDX Advance
Suzuki KingQuad 750 - был, теперь Yamaha Grizzly 700
Yamaha TDM 900 - продан, Honda Gold Wing 1800
http://www.servlab.ru/ системы безопасности, ИТ-решения, интеграция
blblblbl
Сообщение blblblbl » 24 июн 2010, 20:20
дело было не в мопеде =) ненавижу ТЮМЕНСКИХ афициалов.
после того как все поменял - складывая в гараже старые на полочку решил посмотреть из-за чего тормоза то пошаливали - колодки Masuma (поставление афициалами, п бабки были взяты как за родные) НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ, они плывут. и этот скрип в педале тормоза и странное торможение все из-за них. просто как масло намазаны на диск. я то еще и думал что за херня помоешь нормально машину (грязевой фрезой все что снизу и ступицу с рычагами) и целый день насложнаешься нормльным торможением, потом опять хрень начиналась.
Ramil
Сообщение Ramil » 25 июн 2010, 10:00
Ну и мои 5 копеек в тему: колодки Элайд Ниппон Хеви Дьюти(синий), нареканий к работе нет, если бы ни одно НО..... Ставил вместе с новыми DBA Gold, заехал колодки менять, так буртик износа у дисков(тот что по краю), как у авто с пробегом 150-200 тыков. (по факту 40) :=-O: Меня конечно предупреждали, что колодки эти жёсткие, но я не думал, что настолько!
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur » 28 июн 2010, 09:31
Ну и мои 5 копеек. Поставил на перед и зад диски Брембо колодки нишимбо. Тормоза вообще ништяк стали. Все посторонние призвуки типа свиста и т.д. ушли. Педаль просто глажу. Кстати интересно задние диски (те что сняли) оригинал - в хлам, а перед практически не попилен. Положил про запас.
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
blblblbl
Сообщение blblblbl » 05 июл 2010, 05:07
пробежал 1000км - тормазиться нормуль, тьфу тьфу тьфу. но вот хрыть за доли секунд до остоновки мне не нравятся =) и еще диски чернющии =)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение DenVer » 06 июл 2010, 07:50
Ramil писал(а):Затем винтик крепления диска к ступице(там где шпильки колёс). Вот тут скорее всего прийдётся поиметься! Накрай высверлить! Удачи!
А я у себя винтика не обнаружил и заломыша вроде нет да и тут тоже нет упоминания о винтиках :*DONT_KNOW*:
Ramil
Сообщение Ramil » 06 июл 2010, 08:05
DenVer писал(а):да и тут тоже нет упоминания о винтиках
Винтик мелочь! Я на П2 искал датчик уровня масла, все магазины объездил- продованы в один голос "нет такого датчика ни в твоей, ни в какой-то другой П2". Снял датчик, привёз, по номерку не бъёться. Пришлось кулибину отдать авто, он там долго замыкал-размыкал, но проблему решил. А датчик только как заглушку оставили.
Я новые диски и оригинал и ДБА брал, везде под винтик отверстие имеется, да и ступиц всяких уйму перелопатил-отверстие с резьбой есть! Ищите лучше, да и машины у нас одногодки!
