салонный фильтр
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Georgiy
салонный фильтр
Сообщение Georgiy » 06 май 2006, 17:16
Кто мне может установить угольный салонный фильтр на П2 ? Где это можно сделать не очень дорого?
banifacy
Сообщение banifacy » 06 май 2006, 20:32
хм, хорошая тема!!! действительно народ, если небыло фильтра его мона поставить??? кто нибудь это делал?
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
Georgiy
Сообщение Georgiy » 07 май 2006, 16:24
вот что я нарыл на эту тему :
http://pechkauaz.narod.ru/problema.html
сразу предупреждаю - я не имею к этой фирме никакого отношения !!!
banifacy
Сообщение banifacy » 08 май 2006, 11:27
жить страшно!!!я вот ничего ненарыл :mad:
Kirill.msk
Re: салонный фильтр
Сообщение Kirill.msk » 09 май 2006, 18:43
Georgiy писал(а):Кто мне может установить угольный салонный фильтр на П2 ? Где это можно сделать не очень дорого?
Долго вспоминал где видел, долго искал - а это на СПОРТ оказалось :)
http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroSportSalonFilter
Но принцип м.б. таким же
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Сообщение & » 12 май 2006, 12:20
Хм...Точно 20 минут и 750 рублей(неоригинал искать не стал,пользовал тот,что на фото,в иномарочном магазине в наличии,типа на легковые мицы расходник)Из щелочки вытащил гору хавна,заодно почистил радиатор кондея.Перед установкой советую на максимальных оборотах моторчика вентилятора продуть каналы,больше то,надеюсь они пылью не покроются.А мне на официальном сервисе хитро так говорили,что могут поставить салонный фильтр.Но там и нормочас 900 р.и фильтр по рольфовким ценам,думаю взяли бы не меньше 100 гринов.Дык и на П2 думаю так же все легко делается.А как часто его менять,с периодичностью замены масла,полагаю?
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Raja
Сообщение Raja » 12 май 2006, 14:07
вот интересно а на П2 такое получится?
P2 94г дизель длинный эксид
Georgiy
Сообщение Georgiy » 13 май 2006, 20:28
А вообще - как в P2 очищается воздух, который попадает в кондер и в салон от всякой дряни с улицы?
SergGalant
Сообщение SergGalant » 15 май 2006, 13:20
Georgiy писал(а):А вообще - как в P2 очищается воздух, который попадает в кондер и в салон от всякой дряни с улицы?
воздух идет через соты 87105 и типа все :-)
так что никак он там не очищается :-(
П2, 1992, 6G72/12, AKПП, SS, 5дв
Georgiy
Сообщение Georgiy » 15 май 2006, 13:58
Ну хорошо, а как все это можно усовершенствовать ? Дрянью-то дышать неохота!
SergGalant
Сообщение SergGalant » 15 май 2006, 15:51
насчет усовершенствования....
на том же рисунке (и из личного опыта снятия сот для продувки-прочистки)
можно предположить, что можно вставить фильтр где-то между блоком с вентилятором и блоком с сотами... IMHO там расстояния должно хватать.
Georgiy
Сообщение Georgiy » 15 май 2006, 18:03
SergGalant писал(а): можно вставить фильтр где-то между блоком с вентилятором и блоком с сотами.
А какой фильтр туда может влезть ? И где его взять? Делают ли это в каких-то мастерских ? Ведь выше говорилось только про СПОРТ , не факт что в Р2 подойдет такой же .
SergGalant
Сообщение SergGalant » 16 май 2006, 10:09
2Georgiy:
я думаю что на выходных буду себе делать эту приблуду....
так что отпишусь как и что :-)
Raja
Сообщение Raja » 16 май 2006, 10:52
тогда и фоты делай по ходу, будет интересно потом перенимать опыт :)
Georgiy
Сообщение Georgiy » 17 май 2006, 23:49
Да, фотки очень бы кстати :) Жду с нетерпением.
Raja
Сообщение Raja » 23 май 2006, 15:04
ну как оно все прошло?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 23 май 2006, 17:49
Я тоже хотел поставить, когда снимал забитый вусмерть радиатор кондея (печка была чистая, видно все оседает на кондее). Потом прочистил соты и подумал: почти 15 лет так ездил, если понадобится еще лет через 10 сниму почищу. :)
Вот угольный фильтр, наверное, можно поставить.
Хотя если решение с фильтром будет достаточно бюджетно, от нашемарок, то можно поставить.
В общем, присоединяюсь к ожидающим :)
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Georgiy
Сообщение Georgiy » 31 май 2006, 14:46
Как у кого дела с фильтром ? Или все так и остается в планах ? А пыли меж тем все больше - лето все таки !
P2 GLS 5 дв. 99г. 2.8TD intercooler МКПП SuperSelect
Cooper Discoverer ATR
SergGalant
Сообщение SergGalant » 31 май 2006, 16:31
эхххх все никак не выкрою времени.... блин сам уже страдаю ((((
engineer
Сообщение engineer » 01 июн 2006, 21:41
Не в тему, есть ли салонный фильтр на П3?
чтобы понять, нужно гонять!!!
