Текущее время: Сб дек 15, 2018 4:47 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Стук в рулевом!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 6:37 am
Не в сети
Благодарил (а): 102 раз.
Двигатель: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5D
При езде по мелким кочкам появился стук который отдает в руль..... когда стоишь если покачать руль из стороны в сторону и в это время держать тормоз то ногой ощющаются небольшие щелчки ...при езде по кочкам в тормоз ни чего не отдает только по рулевой колонке.... мне один знакомый посоветовал подкрутить контрагайку что в рулевом управлении http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=7010000C&vin=&imgofs=E170000640 Код её вроде MB 166197 Действительно дело в ней или рыть глубже???
_________________
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 4:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
_________________
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 5:02 pm
Не в сети
Может ты имеешь в виду рулевой вал, который состоит из двух половинок? Только он идет от рулевого колеса к рулевому редуктору.
_________________
Pajero 6g72 24v 1999
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 5:20 pm
Не в сети
Когда руль на кочках мотает вот тогда по рулю чувствуется что.. стучит... карданчики вроде в норме как их неснимая проверить.....???
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 1:13 am
Не в сети
Скорей всего втулка опорная рулевого вала чуть выскочила
_________________
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 1:30 am
Не в сети
_________________
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 2:02 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4g54
Мой автомобиль(и): Pajero2
сама баранка рулевая не болтается? :)) если болтается - ее и подтянуть. большие гайки под кожухом.
_________________
pajero 2 - 1993г. 3d, 4g54 в семье "маленький".. вездепролазный. )
п4 3,8 бежевый у жены.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 9:49 am
Не в сети
Баранка то нет но вот такое ощущение что именно где то в этой колонке...сегодня гляну...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:41 am
Не в сети
Было то же самое, особенно при переезде через рельсы. Лечится заменой рулевой колонки. Она неразборная. Разбиваются подшипники рулевого вала. Сначала грешил на кардан промежуточного вала, поменял - без результатата.
_________________
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 7:34 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero II
"То, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет" :)
Вопрос времени и умения. ИМХО
_________________
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 10:27 pm
Не в сети
Вопрос времени и умения. ИМХО"
Браво !!! :D :D :D
Подход, типа "меняй в сборе" у меня вызывает вопрос, а не хочет ли советчик сменить сразу всю авто ?
С Ув. Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 3:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 5 раз.
Двигатель: 4М40
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero II
Может быть еще сошка. У меня такие же почти симптомы были, когда по мелким кочкам ещешь - глухой повроряющийся стук раздавался. Разобрали, поставили на заводе спец.кольца-накладки на сошку. Вроде помогло.
_________________
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 8:08 am
Не в сети
Подтянул я кнтрогайку! вот что теперь стало- в руле раньше был свободный ход а сечас его нет ...руль перестал болтатся ... стук притих...но все же прослушивается.... при чем раньше как будто сама колнка стучала а теперь ваще не пойму...чувствую что стучит но как то глухо.... сегодня специально по кочкам покатаюсь..буду прислушиватся !
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 1:04 pm
Не в сети
Двигатель: 4g54
сильно не переусердствую по кочкам то.. резинки разобьешь в подвеске - будет сильнее стучать ;)) шутка. с долей правды.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 5:13 pm
Не в сети
у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
_________________
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
