Стук в рулевом!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Стук в рулевом!
Сообщение sem_tom » 07 мар 2006, 06:37
При езде по мелким кочкам появился стук который отдает в руль..... когда стоишь если покачать руль из стороны в сторону и в это время держать тормоз то ногой ощющаются небольшие щелчки ...при езде по кочкам в тормоз ни чего не отдает только по рулевой колонке.... мне один знакомый посоветовал подкрутить контрагайку что в рулевом управлении http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170000640 Код её вроде MB 166197 Действительно дело в ней или рыть глубже???
SVN
Сообщение SVN » 09 мар 2006, 16:11
Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
kostya
Сообщение kostya » 09 мар 2006, 17:02
SVN писал(а):Стук может исходить еще и от карданчиков, коих, если не ошибаюсь, две штуки, по дороге от рулевого колеса до гидроусилителя.
Может ты имеешь в виду рулевой вал, который состоит из двух половинок? Только он идет от рулевого колеса к рулевому редуктору.
Pajero 6g72 24v 1999
sem_tom
Сообщение sem_tom » 09 мар 2006, 17:20
Когда руль на кочках мотает вот тогда по рулю чувствуется что.. стучит... карданчики вроде в норме как их неснимая проверить.....???
дрон
Сообщение дрон » 10 мар 2006, 01:13
Скорей всего втулка опорная рулевого вала чуть выскочила
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
дрон
Сообщение дрон » 10 мар 2006, 01:30
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель » 10 мар 2006, 02:02
сама баранка рулевая не болтается? :)) если болтается - ее и подтянуть. большие гайки под кожухом.
pajero 2 - 1993г. 3d, 4g54 в семье "маленький".. вездепролазный. )
п4 3,8 бежевый у жены.
sem_tom
Сообщение sem_tom » 10 мар 2006, 09:49
марсель писал(а):сама баранка рулевая не болтается? :)) если болтается - ее и подтянуть. большие гайки под кожухом.
Баранка то нет но вот такое ощущение что именно где то в этой колонке...сегодня гляну...
Sineus
Сообщение Sineus » 13 мар 2006, 00:41
Было то же самое, особенно при переезде через рельсы. Лечится заменой рулевой колонки. Она неразборная. Разбиваются подшипники рулевого вала. Сначала грешил на кардан промежуточного вала, поменял - без результатата.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 13 мар 2006, 07:34
Sineus писал(а): Она неразборная. Разбиваются подшипники рулевого вала.
"То, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет" :)
Вопрос времени и умения. ИМХО
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ПСВ
Сообщение ПСВ » 13 мар 2006, 22:27
Вопрос времени и умения. ИМХО"
Браво !!! :D :D :D
Подход, типа "меняй в сборе" у меня вызывает вопрос, а не хочет ли советчик сменить сразу всю авто ?
С Ув. Сергей.
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder » 15 мар 2006, 15:09
Может быть еще сошка. У меня такие же почти симптомы были, когда по мелким кочкам ещешь - глухой повроряющийся стук раздавался. Разобрали, поставили на заводе спец.кольца-накладки на сошку. Вроде помогло.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
sem_tom
Сообщение sem_tom » 17 мар 2006, 08:08
Подтянул я кнтрогайку! вот что теперь стало- в руле раньше был свободный ход а сечас его нет ...руль перестал болтатся ... стук притих...но все же прослушивается.... при чем раньше как будто сама колнка стучала а теперь ваще не пойму...чувствую что стучит но как то глухо.... сегодня специально по кочкам покатаюсь..буду прислушиватся !
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 17 мар 2006, 13:04
сильно не переусердствую по кочкам то.. резинки разобьешь в подвеске - будет сильнее стучать ;)) шутка. с долей правды.
chameleon
Сообщение chameleon » 17 мар 2006, 17:13
у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
sem_tom
Сообщение sem_tom » 18 мар 2006, 12:04
chameleon писал(а):у меня не стучит, но руль гуляет влево вправо, т.е. люфт большой до того как колеса повернуться. Что надо подтянуть чтобы это убрать?
Подтянуть надо контрогайку на рулевой рейке - это http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170000640 код её вроде MB166197
chameleon
Сообщение chameleon » 20 мар 2006, 10:23
А можно чуть подробнее для несведущего, где на этой картинке деталь с таким номером? там все на 46 начинается
chameleon
Сообщение chameleon » 20 мар 2006, 10:28
нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
sem_tom
Сообщение sem_tom » 20 мар 2006, 10:43
chameleon писал(а):нашел. я так понимаю надо просто руль снять?
Не ничего снимать не надо.... остабь конрагайку там в роде головка на 14 точно не помню.... и подтяни шток отверткой.... Если не понял где ..это , открой капот посмотри куда идет рулевая рейка вот там куда она вхоит с верху и стоит эта контракаяйка она держит шток чтобы не откручивался....вот его и подтягивая...я затянул до упора.. руль перестал болтаться...
chameleon
Сообщение chameleon » 20 мар 2006, 10:45
спасибо! вечером залезу
