Выдержит ли проводка дополнительный свет?
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Fomins » 23 июл 2009, 23:28
Всем доброго времени суток
у меня L200 в старом кузове(2006г, короче тот же паджеро спорт)
в фарах стоит МТФ-фовский би-ксенон, который как оказалось при установке, цепляется на одну клемму от фары и вторая клемма соответственно остается свободной.
недавно мне подогнали хеллу - "люминатор метал" с воткнутым обычным "НЕ би-ксеноном"
вот и вопрос, можно ли их прицепить на свободную клемму так что бы одновременно с дальним светом включались и выключались одной штатной кнопкой(что бы огород не городить с лишней проводкой и кнопкой)
ну т.е. прицепить то можно, но проводка рассчитана на 120Вт (2 лампочки по 60Вт) а тут 140Вт получится (4 лампы по 35Вт)
Всем заранее спасибо
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень » 23 июл 2009, 23:36
Лучше всего зацепиться на свободную клемму но подключить всё же через релюшку. Т.е. всё включается с родной кнопки и проводка гарантированно цела!!!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Fomins
Сообщение Fomins » 23 июл 2009, 23:47
Пельмень писал(а):Лучше всего зацепиться на свободную клемму но подключить всё же через релюшку.
через разгрузочную ?
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ » 24 июл 2009, 11:22
У японцев сечение проводов очень точно подобраны (тонкие) так что лучше через реле
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson » 24 июл 2009, 14:54
вот схема подключения туманок, можно и допсвет подключить:
http://www.pajero4x4.ru/fog.html
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Fomins
Сообщение Fomins » 24 июл 2009, 16:20
огромное всем спасибо
Fomins
Сообщение Fomins » 11 авг 2009, 21:02
willson писал(а):вот схема подключения туманок, можно и допсвет подключить:
а подскажите плиз где Вы нарыли такие огромные жЖЕЛТЫЕ противотуманки как на Вашей аватаре ? :)
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 12 авг 2009, 15:34
это штатные MMC. пришли с вместе с автомобилем и кенгурин тоже ММС. у меня в яповской книге даже схема установки нарисована и как все подключать и каким инструментом при установке пользоваться. у япов все инструкции такие.
Fomins
Сообщение Fomins » 15 авг 2009, 09:14
интересно, а такие в Москве нарыть можно где нибудь ?
snowmen_west
Сообщение snowmen_west » 19 авг 2009, 08:22
у меня тоже стоят 2 большие туманки. шли вмести с кенгуру в комплекте. надпись на них: маде ин джапан
pajero II, 2.8 disel, 4m40.
интересное
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 21 раз
Re: Выдержит ли проводка дополнительный свет?
Сообщение melkiiserega » 22 янв 2010, 03:47
Всем доброго времени суток!! У меня вопросик будет немного иной... Я задумал подключить еще 2 ПТФ-ки в дополнение к штатным. Штатные с кнопки включаются--это понятно. Хеллу свою хочу в дополнение, чтоб отдельно включалось(про реле всякие знаю и проводка не встанет проблемой). Вопрос в том--есть ли кнопки включения двойные?? Хочу чтоб при первом положении горели штатные, а при втором--все четыре!! И не менее глупый вопрос: выдержит ли ГЕНА?? (стоит родной)(по подсчетам получается около...ну наверно 300-320 Ватт(может не так--поправьте))...машина в подписи... заранее спасибо!!
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 22 янв 2010, 17:04
нужен трехпозиционный переключатель(типа такого как для антенны или регулятора жесткости подвески). можно в магазине электрики найти и вмонтировать в заглушку. главное чтобы туманки включались вместе с габаритами - это по Госту. а гена выдержит. ну в крайнем случае ожно посмотреть раздел про подготовку автомобиля, где допсвет на крышу устанавливают.там все расписано. или тему про багажник. там было все расписано с фотками.
melkiiserega
Сообщение melkiiserega » 23 янв 2010, 04:59
willson Спасибо за ответ!! Переключатель то найти не проблема тоже...на крайняк купить можно... вот куда ставить-то??(как в фильме "добро пожаловать или посторонним вход запрещен") :D ....отвлекся немного! просто заглушек больше нету :sad: и планировал поставить вместо штатной кнопки другую...вот. Может все-таки есть опыт у кого-нибудь?? Может кнопку от другой японской тачки "приклепать")))...ну что-то типа этого может
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 23 янв 2010, 18:09
здесь на что фантазия способна, можно и на разборке какую-нибудь кнопку найти, или от нашемарки. а если заглушек нет, тогда врезать в любое удобное место(например, тоннель между сидений)
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение NO_K » 06 апр 2011, 08:33
Добрый день, что бы не плодить однотипные темы, тем более, что она уже много где обсуждалась, решил спросить тут.
Нужно подключить на П4 дополнительные ПТФ (2 х 55 Вт), чтобы они включались только одновременно со штатными ПТФ, по нарисованной схеме? Родная проводка в этом случае нагружена не будет, и не надо тянуть провод в салон и ставить кнопку (тем более, заглушки уже использованы, а пилить ничего не хочется).
Вопрос в возможности использования питания штатных ПТФ в качестве управляющего напряжения для реле дополнительных ПТФ. То есть сделать врезку в "+" провод правой или левой штатной ПТФ, для подачи напрядения на катушку реле. Тут и предохранитель родной менять не надо, так как нагрузка не изменится.
Схемку прилагаю к письму (предохранители на ней не нарисовал, но будут)
Заранее благодарен.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym » 06 апр 2011, 12:13
NO_K, конечно можно, катушка реле это дополнительно около 7 Ватт, цепь же рассчитана на 110 Ватт с приличным запасом.
Надо два предохранителя - для реле 5 Ампер и для дополнительных противотуманок - 20 Ампер. Ну и провода соответствующие.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
NO_K
Сообщение NO_K » 06 апр 2011, 13:22
Спасибо большое за ответ с экспертизой и подсказку с номиналами предохранителей.
Вернуться в «Электрика»
