О вылете колёс. Что, как и почему.
Модераторы: BAlex, Romik, Анубис, Podzemshik
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner » 24 фев 2009, 15:46
БрАдяга
Ты ещё напиши под 40" богера.
Человеку диски нужны под штатную резину.
П-II 4D56 92г.в. мех. SS Мехлебёдка. пары 5.285 блок. Cooper Discoverer STT 35х12.5/15
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 » 24 фев 2009, 16:02
блина :mad:
диски есть, ширина 10 !!!!! вылет - 43 вроде
вопрос - какую на ЭТИ диски можно по минимуму поставь , все
есть мысль одеть что нить мудовое на эти диски и ставить тока на вылазки в лес,по городу конечно жалко подвески и подшипники
9О22818172
БрАдяга
Сообщение БрАдяга » 25 фев 2009, 03:21
На 10 диск резину не менее 12,5.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 » 25 фев 2009, 07:25
вот и ответ,спасибо :)
9О22818172
Koreec
Сообщение Koreec » 20 мар 2009, 13:47
vadim82 писал(а):блина :mad:
я себе поставил 32х11,5 на 10-ки ет -50
ездию нормально!! по городу в колесах давления 1,5 в грязи стравливался до 1,1,меньше наверно не стоит большая вероятность разбортоваться
MMC Pajero2 lift 2, 5мех,перед и зад difflock,WARN winch,BFG 32M/T et-50
"Джип в голове, а не под жопой!" (с) Николай Маслов
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk » 23 мар 2009, 17:38
Ребята! Киньте в меня ссылками как Паджеро 2 5 дверей на 31х симаксах смотрицца :!:
Появился вариант прикупить, примеряюсь
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 23 мар 2009, 21:17
Anton_Irkutsk писал(а):Киньте в меня ссылками как Паджеро 2 5 дверей на 31х симаксах смотрицца
А коротыш пойдет???
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk » 24 мар 2009, 11:05
да да!
Lngr
Сообщение Lngr » 13 апр 2009, 17:49
Ув. Коллеги!
Скажите насколько "убийственно" для ступиц, рулевой, ходовой и т.п. на МПВ4 если поставить диски R18 с вылетом ЕТ25?
MPW IV 3.2 DiD 2007 P-box
arda_77
Сообщение arda_77 » 13 апр 2009, 19:20
Прочитал и окончательно запутался поетому прошу ответить конкретней каой максимально большой размер диска можно поставить на мою машинку и какую к нему размером резину чтоб ни где не цепляло
Судьба определяет длину жизни, а человек её ширину.
Mitsubishi Pajero 3.5 super exceed 2003 год V75W 6G74 GDI
Lngr
Сообщение Lngr » 14 апр 2009, 10:52
Lngr писал(а):Ув. Коллеги!
Может у кого-нибудь есть опыт эксплуатации колес с таким большим отрицательным вылетом? :?:
Alex_K
Сообщение Alex_K » 17 апр 2009, 10:42
А какие проблемы, смотри в подписи.
П2 2.8ТД.
ildar27
Сообщение ildar27 » 22 апр 2009, 12:35
Подскажите ,есть колесья R18 вылет 46,ширина 7 дюймов .резина 285/60/18.Нужны ли проставки,и если да то какой ширины?Спасибо.
Pajero3 1999г 3,5 GDI,exeed.bmw 318 ia e36
AsArin
Сообщение AsArin » 28 апр 2009, 23:12
7JX16+25 139.7-6H
Расшифруйте пожалуйста
MMS 3.0/люстра/аэрография
VIAM INVENIAM AUT FACIAM
ildar27
Сообщение ildar27 » 29 апр 2009, 05:34
AsArin писал(а):7JX16+25 139.7-6H
Ширина диска 7 дюймов,радиус 16,вылет +25,размер по болтам 139.7;6 отверстий
segedakot
Сообщение segedakot » 29 апр 2009, 10:26
конечно каждый решает для себя сам, но имхо при выборе дисков нужно ориентироваться на данные производителя, описанные в руководстве. если для моего монтерика производитель рекомендует ЕТ46, то зачем мудрить? любое отклонение от этого параметра (нормой считают вроде как +/- 10 мм) приводит к излишней нагрузке на подшипники. купил такие какие нужно и не парься.
п.с. понятно что "вот там нашел классные диски, очень хочется купить такие", но тут уж выбираешь, внешний вид авто или безопасность. часто выбирают первое.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
AsArin
Сообщение AsArin » 06 май 2009, 22:17
ildar27
Спасибо!
[/quote]
sergiant
Сообщение sergiant » 12 окт 2009, 12:25
подскажите,какой размер дисков должен быть на 17" на монтеро спорт?
"Любишь кататься-люби и катайся"
автозапчасти для иномарок
Монтеро Спорт 3,0 л 2002 г.в. АКПП
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 51 раз
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Сообщение Серега Сахалин » 01 дек 2009, 06:10
Добрый день всем, я новенький.
Тему прочитал всю внимательно, но вопрос есть, у меня стоят диски 15Х6 вылет +33, 6х139,7 D=108.
На сайте autoshinidiski.ru указана возможная замена шин - 235/85 R16 и другие, меня интересует именно этот размер.
Нашел шины MICHELIN 4х4 O/R XZL, размер 235/85 R16 (Летние), но не могу определиться с
выбором дисков на 16. Боюсь ошибиться в вылете и ширине. Примерить не смогу, буду брать по интернету с доставкой на Сахалин.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//COOPER DISC. M+S шип 265/75 R16
ankoll200
Сообщение ankoll200 » 03 дек 2009, 09:40
Лучше взять диск шириной 7, я считаю...
Ширина диска от 6 до 7
ЕТ (вылет) от 20 до 36 например...
И ещё, ты уверен, что этот размер тебе станет?
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
