Текущее время: Ср дек 12, 2018 3:26 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 5:19 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Итак в соавторстве с изобретателем 1 варианта подготовили и второй.
ПОНЕСЛАСЬ:
-аккуратно снимаем крышку с крепления
снимаем поводок дворника открутив гайку М6(ключ на 10 :wink: )
разделяем дворник на части
сборку начинаем с указанного на фото места!!
подбираем ,желательно армированный,резиновый шланг диаметром 10 мм и отрезаем два куска длиной с виток пружины
один отрезок разрезаем вдоль и вкладываем в друг друга.если моторчику будет затруднительно попробуем снять один слой
вкладываем в "постель" пружины наше изобретение
затем без особых усилий и ударов по собственной челюсти натягиваем пружину на место
в итоге получаем подтянутую пружину регулировку которой можно всегда поправить
_________________
8 903 1612670 Александр
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:02 pm
Не в сети
Что же мы получаем............. изгиб пружины и следовательно лучший ее контакт со стеклом??
Я так понимаю, что Вы Александр проверили это изобретение на деле??
Мои аплодисменты :wink:
_________________
Всем Вам желаю................того, чего сами заслуживаете.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:18 pm
Не в сети
проверил....только не учёл что омыватель сработает... :mad:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:56 am
Не в сети
А как понять на счет омывателя? Еакая с ним проблема? И Опять же при такой конструкции на пружину вся грязь. песок оседает, так как она вне чехла, торчит наружу, что ухудшает ее работу. Зимой же опять от тающего снега она, пружина, если торчит, вся обледеневает, становиться как в каркасе и все пойдет прахом от такого "изобретения" - аналогичное у меня было на Пежо 307SW там такой же один в один дворник - лучше укоротить пружину, как предлагали и она остается закрытая в чехле где ей ни грязь ни лед не страшен. Однако опять же прижим сильнее стоновиться именно ближе к пружине и щетка там сильнее трет стекло. От грязи, песка начинают появляться царапины на стекле. Нужно усилить прижим счетки именно в районе верхнего конца - вот в чем проблема и думать нужно как это сделать. Ваши соображения?
_________________
НСФ на Pajero IV дизель.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Была такая мысль.
_________________
Andy_vl
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:19 pm
Не в сети
Но тут, во-первых, эксплуатация покажет, и, во-вторых, всегда можно все вернуть взад, что с укороченной пружиной сложнее...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:24 pm
Не в сети
что там ваще смотреть. я заднюю щетку вообще не включаю, она меня раздражает. включил поворотник, досчитал до пяти и можно перестраиваться))))
_________________
3.2 Instyle AT (S6O)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 5:42 am
Не в сети
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Молодец!!! :D
_________________
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:38 pm
Не в сети
А не пробывали другого типа поводок, например, от Жигулей или Спорта на тоже посадочное место?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:09 am
Не в сети
от спорта нью ставили...таже история увы..да тут делов на три копейки :D
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:47 pm
Не в сети
имел ввиду старого Спорта, у всех новых дурацкое крепление щёток, а у старого обычное.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 4:42 am
Не в сети
да смысл экспериментировать когда и так работает на ура? :wink:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 6:30 am
Не в сети
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Pajero IV
нет есть проблема, работает но не на ура, см 8 вверху не захватывает
_________________
Pajero IV 3.8 (японец)
Pajero III 3.5 (японец)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 7:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Заднее стекло на П4 так быстро засирается, что эти 8 сантиметров все равно погоды не делают.
А на хонде у меня вообще в заднее стекло ничего не видно - там и дворника нет и штатное антикрыло посредине стоит, обзор назад вообще никакой.
ЗЫ: с тоской вспоминаю жигули - вот где обзорность! Парковался на них с точностью до сантиметра, настолько хорошо чувствовал габариты :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 8:38 am
Не в сети
Двигатель: 6G75
я тож на шестерке гонял летом да хорошо, а зимой полная .опа
но это другая тема
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: BabyHummer A-328 и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
