Текущее время: Ср янв 23, 2019 10:12 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 2:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте Уважаемые !!! В поиск не посылайте искал… конкретного ответа не нашел! Расскажите при обрыве ремня ГРМ на каких двигателях (бензин) клапана гнет, а на каких проходит безследно? При условии, что нет нагара и тд ))) Интересует конструкция ГРМ в ДВС.
Может у кого случалась такая неприятность и знает на своем опыте?
на Паджеро II
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 8:06 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 0,75
Мой автомобиль(и): Hooooondaaaaa
6Г72 12кл 150 лысы - не гнёт клапана. 6Г72 24 кл и 6Г74 24 кл - клапана гнёт.
У меня грм не обрывало - тьфу-тьфу-тьфу. Не дай Бог кому такой опыт.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:00 pm
Не в сети
Спасибо за ответ, а сколько ходит ремень? на ноде срв минимум 100тыс км. у тестя прошел больше.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:06 am
Не в сети
Ремень не могет ходить, по причине отсутствия ножек :D
Но менять надо через 100тыс км. Свой менял при пробеге 150тыс км
выглядел как новый, но вот как-то проверять срок его службы до обрыва, нехоца.
_________________
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 4:57 pm
Не в сети
Добрый день! Ослаблен ремень ГРМ, тарахтит. Не могу найти как его подтянуть. В мануале указаны технологические отверстия для этой процедуры. Обыскался. Неужели надо снять все ремни и крышки?
_________________
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 5:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 14 раз.
Двигатель: 6G72 12V
Мой автомобиль(и): Пыжикк
Там натяжной ролик стоит...ремни нада снимать.
_________________
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 5:28 pm
Не в сети
С какой стороны стоит с права или с лева? Верх, низ? Может ли стоять гидронатяжитель? Похоже, что в мануале моей схемы прокладки ремней нет. Продавцов запчастей удивляет, что на генераторе стоит ручейковый ремень, на ГУР клиновой и на кондиционер клиновой.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 5:31 pm
Не в сети
Смотрю до хрена снимать надо чтобы просто ремень подтянуть, а меняли его тысяч 30 назад, все аригинал.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 9:24 pm
Не в сети
Двигатель: 0,75
avtografh
У страха глаза велики. :) сымать там не так много, всё меньше чем форсуни менять.
Fylhtq
Менять каждые 100к. Инспекция с каждой заменой масла.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:31 pm
Не в сети
Уже расковырял. Завтро по светлому доделаю.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 1:04 pm
Не в сети
Всем спасибо за ответы!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 5:40 pm
Не в сети
Ремень натянул. Нашол технологическое отверстие с заглушкой для этой процедуры. Разбирать не нужно было, но чтобы это выяснить снял все ремни, ролики, крыльчатку, кронштейны. Крышку ГРМ снимать не стал так, как для этого нужно открутить компресор кондиционера. Шум исчез, был похож на метал. постукивание как в дизеле. Движок шепчет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 6:15 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero2, Smart
avtografh
А теперь для полноты картины было бы неплохо выложить фотку с указанием где конкретно искать это отверстие ;).
Думаю многим пригодится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 6:23 pm
Не в сети
Выложить не знаю как. Я сфотографировал но на ней видно только отверстие и болт (мешает радиатор), лучше нарисовать схематично. И еще мне кажется, что на арабах ремни расположены по другому.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 7:53 pm
Не в сети
D:\ПАДЖЕРО ДОКИ\РЕМНИ 6G72.jpg
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
