Тормозные диски
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay » 08 июл 2008, 00:32
Проточили две недели назад - ПО ГАРАНТИИ - не бодались вообще. :)
HD
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals » 08 июл 2008, 00:53
Проточка - может быть и то не везде.
slaider
Сообщение slaider » 08 июл 2008, 07:31
Slay002 писал(а):Проточили две недели назад - ПО ГАРАНТИИ - не бодались вообще. :)
А где такие не бодучие ? у меня тоже назревает проточка.
Pajero IV Di-D+TuningBox
Не стоит доверять мнению человека,которого еще не похмелили
rvr200
Двигатель:: бензиновый
Мой автомобиль(и):: Автомобиль
Сообщение rvr200 » 11 сен 2008, 16:15
Точили сегодня по гарантии:
Звонил в Москву
Узнал про диски DBA 4000 серии, стоимость будет около 6-7 тыщ за диск. Каталожный номер 42 216, на Паджеро 4 бензин . Пока нет, сказали звонить через месяц.
Был АудиА6Аллроад 3.0 TDI
Был ТЛК 105, 2005г. 1HZ. Большой...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
andr_l
Сообщение andr_l » 11 сен 2008, 18:27
вообщем у меня счас две машин - оба японца. По тормозам вот что могу сказать:
1. У Pajero 4 реально тормоза лучше чем у FX. Просто на порядок. Из-за чего на FX сейчас заказал ApRacing. При этом хучу сказать, что на предыдущем Pajero4 на 32к у меня передние диски не забили, несмотря на мой очень агрессивный стиль вождения. Может просто повезло...
2. Стоковые диски ведет и там и там. Похоже это действительно болезнь тяжелых японцев.
3. Судя по форуму club-fx.ru замена стоковых дисков на Stillen и DBA позволяет решить проблему с битьем тормозов в связи с более качественным материалом диска, точнее более широкоим диапазоном его работы.
superbrakes и на том форуме хвалят...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
andr_l
Сообщение andr_l » 11 сен 2008, 18:39
Зураб писал(а):На перед надо ставить однозначно 6-поршней,назад 4 поршня!
это справедливо только для коротышей:
на 3D
спереди 16-ти дюймовые вентилируемые тормозные диски, 2-х поршневые суппорты (диаметр диска 290 мм)
сзади 16-ти дюймовые тормозные диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза (диаметр диска 300 мм)
на 5D
спереди 17-ти дюймовые вентилируемые тормозные диски, 4-х поршневые суппорты (диаметр диска 332 мм)
сзади 17-ти дюймовые тормозные диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза (диаметр диска 332 мм)
на 5D уже не актуально менять суппорта, только диски и колодки...
Infiniti FX45 Sport
Андрюха
Сообщение Андрюха » 12 сен 2008, 08:26
rvr200 писал(а):диски DBA 4000 серии, стоимость будет около 6-7 тыщ за диск. Каталожный номер 42 216, на Паджеро 4 бензин . Пока нет, сказали звонить через месяц.
Однако на сайте DBA представлены только передние диски, а задних нету :sad:
Андрюшка на коротышке
Deutsche
Сообщение Deutsche » 12 сен 2008, 08:31
Сегодня отдал свои на проточку, мастер сказал что с 14.09 Рольф не признает гнутые диски гарантийным случаем!
П4 3.8 Ultimate
rvr200
Сообщение rvr200 » 12 сен 2008, 09:56
Андрюха
А задние то и не нужны, их не ведет... Пусть родные стоят.
Deutsche
я типа, успел :shock:
Deutsche
Сообщение Deutsche » 12 сен 2008, 10:28
rvr200
задние может тоже ведет, просто не замечаем
П4 3.8 Ultimate
andr_l
Сообщение andr_l » 12 сен 2008, 11:20
Deutsche писал(а):задние может тоже ведет
вряд ли - по моим прикидкам, при активной езде передние колодки стачиваются в 2 разща быстрее. Вот вообщем и весь расклад...
Infiniti FX45 Sport
rvr200
Сообщение rvr200 » 12 сен 2008, 13:46
andr_l писал(а): вряд ли
+1
Однозначно нет. Проверяли на овальность на стенде у ОД, там все красным по монитору пишет, что ведет, а что нет. В норме до 0,17. В моем случае было - левый 0,65 правый 0,45. Задние в норме.
И версия верная. Задние тормозят с наименьшим усилием,поэтому и живут дольше.
Deutsche
Сообщение Deutsche » 12 сен 2008, 17:29
andr_l
rvr200
фигня это все, сегодня менял колодки, передние 70% износ, задние 95%......система стабилизации однако!
П4 3.8 Ultimate
max67
Сообщение max67 » 12 сен 2008, 18:33
Я на ТО 45000 менял передние, а на задних ещё четыре с лишним мм.
Макс
LeMoHbl4
Сообщение LeMoHbl4 » 12 сен 2008, 22:24
Deutsche писал(а):Сегодня отдал свои на проточку, мастер сказал что с 14.09 Рольф не признает гнутые диски гарантийным случаем!
может в Питере и с 14.09, а в Мск еще в июне предупредили, что не гарантия,теперь :cry:
Deutsche
Сообщение Deutsche » 13 сен 2008, 08:04
LeMoHbl4
просто на москвичах потренировались, будет народ возбухать или нет. А теперь у ОД будут говорить, вон Москва не пи..ит и вы не пи..те!
П4 3.8 Ultimate
andr_l
Сообщение andr_l » 13 сен 2008, 10:34
Deutsche писал(а):фигня это все, сегодня менял колодки, передние 70% износ, задние 95%......система стабилизации однако!
а вот это точно не правильно. чета в консерватории не так. Я за последние 3 года отъездил на МПС, 2 раза П4 и FX45. Везде зад снашивается медленнее чем морда. Причем чуть ли не в 2 раза. При этом на мицу был только сток, на FX и сток и стилен. Стачиваю передние колодки я где-то за 10-15к. И система стабилизации работает постоянно - я на FX практически каждый день в поворот с дрифтом захожу, а на падже ехать левой стороной по асфальту, а правой по г... сам бог велел, так как на работу при такой езде просто в 2 раза быстрее доезжаю:)
Infiniti FX45 Sport
rvr200
Сообщение rvr200 » 14 сен 2008, 08:33
Deutsche
Ну у меня тож не первый автомобиль с задними дисковыми тормозами. Задние колодки в два раза дольше ходят. Обратного случая не было ни разу.
Deutsche
Сообщение Deutsche » 14 сен 2008, 13:11
rvr200
у меня тоже не первый, и всегда передние изнашивались быстрее, а тут наоборот! Кстати задний диск изношен сильнее чем передний, короче это для меня загадка!
П4 3.8 Ultimate
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV » 14 сен 2008, 15:18
Deutsche писал(а):andr_l
rvr200
А разве система стабилизации притормаживает колеса с помощью колодок? :)
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
