Замена цепи в раздатке Super Select
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 май 2020, 13:37
он о том что: может лопнуть корпус от перенагрузки( давлением цепи) видимо
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 02 май 2020, 11:40
ес
но я щитал точечно
если распределить на бОльшую площадь, то м.б и выезед
ещё есть 6А12 почти даром
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Suhoi » 26 июн 2020, 12:15
Всем привет.
Подскажите камрады если кто знает.
Какой допускается осевой люфт сателитов раздатки SS?
У меня около 1 мм, не дохрена ли?
Хотя на блоке сателитов выработка почти не заметна, а на самих сателитах не ясно, возможно что они равномерно с тыльной стороны стёрлись.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение aassaa » 02 окт 2020, 16:35
не прошло и пол года...
пластина 10 мм в ней просверлены отверстия, нарезана резьба, вкручены два пальца, - все это чтобы не дырявить корпус раздатки
раздатка собрана на днях поставлю
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
aassaa
Сообщение aassaa » 07 окт 2020, 15:48
Короче поставил - шляпа. Воет на 4Н доневзможности. Либо натяжитель сильно плотно сделал, либо вообще конструкция нерабочая. Самое интересное что снял, раздатку(которая трещала) на ней провис такой же 12 мм. Что делать? РК контрактная...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Смайлик » 08 окт 2020, 05:55
Не понимаю, как ты замеряешь провис цепи???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
aassaa
Сообщение aassaa » 08 окт 2020, 09:17
Смайлик писал(а): Не понимаю, как ты замеряешь провис цепи???
одну линейку к шестерням, другой надавливаю на цепь посередине примерно
на той странице выкладывал
ты хочешь опят прицепиться к
Смайлик писал(а): Что ты пытаешся надавить??? У тебя валы не в посадочных местах....
валы очень жестко стоят и на одном подшипнике... и я давлю не со всей дури чтобы их как то сместить...
Виталий Маньяк
Двигатель:: 6G72, 4d56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
Сообщение Виталий Маньяк » 08 окт 2020, 10:47
