2 вопроса по П2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
2 вопроса по П2
Сообщение denpod2011 » 22 авг 2020, 23:10
1. Обнаружил что внешняя накладка со стороны пассажира, за задним колесом, начала отлетать. Снизу смотрел, непонятно, как она крепилась, так как в этой щели никаких винтов или зажимов не видел. Видимо цапанул, когда задом в гараж заезжал.
Вопрос: мне говорят, что надо засверлить насквозь накладку и корпус, и насквозь шурупами скрепить. А еще есть варианты- например клей?
2. Ехал ночью, включил свет. Несколько раз мне моргал встречные, я думаю что это из-за того, что я их слепил.
Вообще на ручке управления 3 положения: выкл., и 2 света.
Габариты понятно- светят, но тусклее чем привычный ближний свет. Далее повернул кольцо на ручке - зажеглся дальний. Или это считается ближний? Тогда непонятно где дальний? На себя ручку дернул, свет стал как в положении 3, то есть ярко пыхнул. Но может я ошибаюсь? Просто привык что есть габариты, ближний и дальний. А тут?
sdkf70
2 вопроса по П2
Сообщение sdkf70 » 23 авг 2020, 06:50
Накладка всего скорей скотч и саморез со стороны бампера . При включении дальнего загорается лампочка на приборке .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Благодарил (а): 99 раз
2 вопроса по П2
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 авг 2020, 07:57
Накладки сидят на питонах и двухстороннем скотче
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
2 вопроса по П2
Сообщение denpod2011 » 23 авг 2020, 09:22
Что такое питон? Снизу 2 самореза.
Синяя лампа загралась в 3 положении. То есть получается что ближнего свету не предусмотрено?
Mike25
Двигатель:: 6G72 V24
Мой автомобиль(и):: P2 1999
2 вопроса по П2
Сообщение Mike25 » 23 авг 2020, 12:18
Добрый день!
Дальний свет, как и большинства автомобилей, включается нажатием ручки переключателя "на себя", таким же нажатием он и выключается.
Посему: 1. Первое положение (нижнее) - ничего не горит; 2. Второе положение (среднее) - габариты; 3. Третье положение (верхнее) - ближний свет (при не нажатой "на себя" ручке переключателя), дальний свет (при нажатой "на себя" ручке переключателя).
С уважением: Михаил
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 16 раз
2 вопроса по П2
Сообщение Неофит » 23 авг 2020, 12:27
denpod2011 писал(а): Что такое питон?
питон - это пистон.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 132 раза
2 вопроса по П2
Сообщение Смайлик » 23 авг 2020, 22:05
Кто ты????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 11 раз
2 вопроса по П2
Сообщение Пастор » 24 авг 2020, 21:02
Оооой бяяядааа..бядааа :*WALL*:
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
2 вопроса по П2
Сообщение Карбафос » 25 авг 2020, 01:39
denpod2011 писал(а): Сообщение Вс авг 23, 2020 2:22 pm
это ваша первая машина в этой жизни?
2 вопроса по П2
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 авг 2020, 07:32
Ну судя по подписи :=-O: ::-D: ну бывает
Карбафос
2 вопроса по П2
Сообщение Карбафос » 25 авг 2020, 08:19
алексей - Маленький Мук писал(а): Непрочитанное сообщение Вт авг 25, 2020 12:32 pm
Ну судя по подписи ну бывает
я не знал, что он инженер...приношу свои глубочайшие извинения
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
2 вопроса по П2
Сообщение denpod2011 » 25 авг 2020, 10:00
Был запорожец. Арендные машины: БМВ, Вольво, Опель. Но там по- другому. И разница в свете ясно видна. Тут га мой глаз разницы не видно: ближний -3 положение и рычаг на себя- мигнуть
Карбафос
2 вопроса по П2
Сообщение Карбафос » 25 авг 2020, 10:25
Когда вы тяните на себя рычаг "гитары" происходит переключение с ближнего на дальний)) и лампопочка загорается на табло синего цвета)
А вообще, ну если уж стало очень интересно, то можно было вечерком, как стемнеет, встать у заборчика и поиграть рычажком. Ну наверное дело на 30 сек. ::-D:
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
2 вопроса по П2
Сообщение denpod2011 » 25 авг 2020, 11:04
Играл , в упор в гараже и светил на забор вдаль, метров 50. Не вижу разницу
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 31 раз
2 вопроса по П2
Сообщение Жипер » 25 авг 2020, 12:47
denpod2011 писал(а): Играл , в упор в гараже и светил на забор вдаль, метров 50. Не вижу разницу
Скорее всего какой-то м-удак с проводкой света "поигрался".
Разница должна быть значительной.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Карбафос
2 вопроса по П2
Сообщение Карбафос » 25 авг 2020, 13:47
denpod2011 писал(а): denpod2011 » Вт авг 25, 2020 4:04 pm
Даже если у вас фары чистый Кетай, по свету пучка видно должно быть.
Ближний свет: на фаре светит верхняя часть
Дальний свет: на фаре светит практически вся окружность фары.
Особенно это будет хорошо видно в темноте.. если посмотрите на фары.
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
2 вопроса по П2
Сообщение denpod2011 » 25 авг 2020, 14:02
Постараюсь еще сделать
