замена цепи грм 4м41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
Злыдня
Сообщение Злыдня » 19 янв 2020, 10:55
+ нижний успокоитель цепи МЕ203093 (монтируется на лобовину).
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- » 20 янв 2020, 08:14
Злыдня писал(а): + нижний успокоитель цепи МЕ203093 (монтируется на лобовину).
Понял, большое спасибо
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 03 фев 2020, 09:48
КОМПЛЕКТ ГРМ ПАДЖЕРО-3
Mitsubishi Pajero (2002), V78W
Направляющая Mitsubishi ME203833 1 шт. 1 221.00 руб.
Цепь Mitsubishi ME203085 1 шт. 2 917.00 руб.
Ограничитель Mitsubishi ME191029 1 шт. 1 351.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME203099 2 шт. 1 078.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME203077 1 шт. 1 936.00 руб.
Натяжитель Mitsubishi ME203100 1 шт. 1 299.00 руб.
Сальник Mitsubishi ME202850 1 шт. 458.00 руб.
Mitsubishi ME204037 1 шт. 1 787.00 руб.
Прокладка Mitsubishi ME203686 1 шт. 622.00 руб.
Ограничитель Mitsubishi ME203093 1 шт. 89.00 руб.
Mitsubishi ME203096 1 шт. 291.00 руб.
Mitsubishi ME201853 1 шт. 44.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME190556 1 шт. 3 612.00 руб.
Штифт распредвала (если необходима замена) Mitsubishi ME200515 2 шт. 128.00 руб.
Цены могут отличаться...
Последний раз редактировалось Dizel Man 18 фев 2020, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Сергей.
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 03 фев 2020, 10:09
Помимо цен, отличается и комплект. Всё проверять по VIN и не брать бестолковых деталей.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 157 раз
Сообщение PadgeM » 03 фев 2020, 10:38
SNOOPER писал(а): Помимо цен, отличается и комплект. Всё проверять по VIN и не брать бестолковых деталей.
Было бы полезно многим, если выложишь комплект ГРМ и для П4.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 03 фев 2020, 11:35
КОМПЛЕКТ ГРМ ПАДЖЕРО-4
Mitsubishi ME 192230 Цепь привода распредвала 4338,91
Mitsubishi 1052A099 Сальник крышки клапанной 4х199,98=799,92
Mitsubishi 1100A083 Болт коленвала 191,03
Mitsubishi 1140A041 Успокоитель цепи нижний 470,87
Mitsubishi MB958692 Ремень клиновый 377,93
Mitsubishi ME 191029 Планка ГРМ направляющая 1585,04
Mitsubishi ME 200255 Болт шестерни распределительного вала 281,9
Mitsubishi ME 202850 Сальник коленвала передний 497,02
Mitsubishi ME 203833 Планка направляющая цепи грм 1 1540,98
Mitsubishi MN 158385 Кольцо уплотнительное 4х119,09=476,36
Mitsubishi 1140A026 Направляющая цепи ГРМ верхняя 399,04
Mitsubishi 1141A035 Натяжитель цепи привода 1897,91
Mitsubishi 1340A032 Ремень поликлиновый генератора комплект 594,94
Mitsubishi ME 192209 Прокладка клапанной крышки 744,8
Mitsubishi ME 193622 Прокладка натяжителя цепи 46,06
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс) Сommon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение den1ska » 03 фев 2020, 11:49
Приветствую! А какова цена "работы", на данную процедуру? В Питере и МСК? со съемом и без гбц! Спасибо.
Сообщение SNOOPER » 03 фев 2020, 12:00
Dizel Man писал(а): Mitsubishi 1141A035 Натяжитель цепи привода 1897,91
Это натяжитель нового типа от П3.
На П4 устанавливался ТОЛЬКО 1141A045
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение технотол » 03 фев 2020, 15:06
а цепи п3 и п4 отличаются? (кроме цены :))
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SmoAG » 03 фев 2020, 15:13
технотол писал(а): а цепи п3 и п4 отличаются?
ну так то моторы немного разные))) у П3 160 сил, а П4 бывают 160 - 190 - 200 и в зависимости от мощности меняются и комплекты, тк меняются настройки фаз грм. а внешне да очень похожи)
технотол
Сообщение технотол » 03 фев 2020, 15:26
а при чём тут мощность? фазы определяют распредвалы. шестерни распредвалов взаимозаменяемы (поправьте если неправ).
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 03 фев 2020, 15:30
технотол писал(а): поправьте если неправ
ну как тебе сказать, на шестерне есть место под штифт, вот в зависимсоти от мотора, он имеет смещение, а на цепи есть метки (звенья выкрашены цветами) они должны попадать, при установке. поставив шестерни от П4 и цепь от П3 ты не сможешь совместить метки.
НО работать наверно будет, правда не долго)
технотол
Сообщение технотол » 03 фев 2020, 15:36
понял. не дурак :)
Сообщение SNOOPER » 03 фев 2020, 15:57
технотол писал(а): шестерни распредвалов взаимозаменяемы (поправьте если неправ).
Да у евро III П3 одинаковы со всеми П4
SmoAG писал(а): а П4 бывают 160 - 190 - 200 и в зависимости от мощности меняются и комплекты, тк меняются настройки фаз грм.
Не надо фантазировать.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 03 фев 2020, 16:05
SNOOPER писал(а): а П4 бывают 160 - 190 - 200 и в зависимости от мощности меняются и комплекты, тк меняются настройки фаз грм.
Грешен, каюсь, посмотрел, звездочки и правда одинаковые.
Но настройки фаз меняются на этих моторах, тк метки на цепях в разных местах, ну точнее разница по меткам у п3 и п4, а вот внутри п4 не знаю.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Panzer38 » 04 фев 2020, 12:56
SmoAG писал(а): Но настройки фаз меняются на этих моторах, тк метки на цепях в разных местах, ну точнее разница по меткам у п3 и п4, а вот внутри п4 не знаю.
А мотор на НМПСе, - это, наверное, ближе к П4 (160л\с)?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
KSA24
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Сообщение KSA24 » 13 фев 2020, 16:21
Здравствуйте, мужчины. Делал сегодня ТО большое с заменой масел везде где можно. Заодно решил проверить натяжитель, пробег 190 уже. Шума вроде нет, верхний успокоитель на месте. Открутил, не выходить, прилип. Маленький молоток, удар, он от туда как на пружине вылетел. На 1,5-2 см. Вытащил посмотрел вроде на 5 зубе выработка, успокоился. Пытался его руками зажать - фиг там, только с помощью тисков получилось шток вдавить, поставил новую прокладку, затянул.
Фото внизу. А че то щас на фото смотрю и вижу что выработка и на 6 и на 7 зубе есть. Чет нифига не понятно, а дальше масло не стерто с зубов, может блин, и там выработка есть, чет сомнения у меня.
Собственно вопроса два как думаете, может еще раз снять да посмотреть, делов то на пол часа. И второй вопрос по прокладке - можно эту оставить или опять новую? Новую ждать под заказ неделю, а ехать надо в понедельник за 1000 км. Пади за день не успеет прилипнуть? Или может на герметик её? Подскажите, пожалуйста.
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 фев 2020, 16:39
"Когда ничто не помогает, прочти инструкцию", гласит народная мудрость....
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 » 13 фев 2020, 16:46
Dizel Man писал(а): "Когда ничто не помогает, прочти инструкцию", гласит народная мудрость....
Спасибо за совет....
МПС 2,5 TD 2008г.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 фев 2020, 17:08
Такой совет от того, что Вы применили тиски, вместо чтения инструкции. Там, у натяжителя, есть храповичек, который нужно взвести чтобы задвинуть шток. А Вы его тисками. Отсюда и сломанные зубья. Теперь, замена гидронатяжителя....
