Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Oleg3774
Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Сообщение Oleg3774 » 20 янв 2020, 09:17
Добрый день. Помогите найти + под капотом от замка зажигания. Хочу подключить ДХО. Желательно на 2 положение ключа ( когда вентилятор печки начинает работать и загораются пиктограммы на приборной панели) которое до прокрутки стартера ключом.
OOO1965
Двигатель:: НМПС 4D56
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение OOO1965 » 20 янв 2020, 09:38
Oleg3774 писал(а): Добрый день. Помогите найти + под капотом от замка зажигания. Хочу подключить ДХО. Желательно на 2 положение ключа ( когда вентилятор печки начинает работать и загораются пиктограммы на приборной панели) которое до прокрутки стартера ключом.
Соответствующую ветку по ДХО почитай, там все подробно расписано и разрисовано.
Oleg3774
Сообщение Oleg3774 » 20 янв 2020, 10:12
Если не затруднит, ссылочку дайте..
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение Mihaprioz » 20 янв 2020, 11:33
Oleg3774 писал(а): Если не затруднит, ссылочку дайте..
В поиске наберите ДХО.
10.05.2011
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Prеdator1 » 22 янв 2020, 21:22
У меня трабла блин, летом херово работал пасажирский передний стеклоподъёмник, в итоге стекло вообще провалилось, доехал мне разобрали дверь и посадили стекло на герметик. Не прошло и полгода как проблема повторилась. Хз то ли герметик говёный оказался то ли у меня кривые направляющие, хотя когда делали ничего не заметил не помню уже, битая не была вроде дверь. Вопрос - посоветуйте название герметика что бы наверняка сделать? сам наверное буду разбирать дверь . Подскажите кто нить разбирал? трудно там? )
Армеец
Благодарил (а): 174 раза
Сообщение Армеец » 23 янв 2020, 08:29
Prеdator1 писал(а): трудно там? )
Проверь тросик, вообще весь механизм стеклоподъемника. Сам не разбирал, но залезал, было ослаблено крепление стекла, точнее посадочного места под стекло.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 23 янв 2020, 15:20
Prеdator1 писал(а): Вопрос - посоветуйте название герметика что бы наверняка сделать?
там не герметик, а резина.
обычная листовая резина и больше ничего
ещё есть 6А12 почти даром
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 » 23 янв 2020, 19:08
подскажите, после замены дисков и колодок по кругу появилась такая ошибка (соответственно горят лампы абс, стабилизация, антибукс)
С1201- wheel speed sensor (FR) system. Short circuit. (current). - замкнуло датчик скорости. Какая вероятность что это проблема именно с датчиком, а не проводкой? и FR - это передний правый?
и еще пара ошибок
U1504- LIN communication.Lighting control sensensor LIN timeout
U1512 - LIN communication. P/W (RP) LIN no equipped.
Это случаем не омывалки фар? они на моей машине отключены.
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 23 янв 2020, 20:01
grade86 писал(а): после замены дисков и колодок по кругу появилась такая ошибка
1201 мог именно датчик, проводка в меньшей степени.
Остальное:
Датчик света и люк.
Установишь ошибок не будет.))
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 » 24 янв 2020, 06:57
Доброе, всем! Подскажите. Несколько раз замечал что на магнитоле слетает время при этом на бортовом норм. Сегодня заметил закономерность не запустилась вебаста через GSM модуль (нет связи) и при этом слетело время. Подскажите где искать.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
kav946
Сообщение kav946 » 24 янв 2020, 07:48
Вот
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение sn1 » 24 янв 2020, 09:40
kav946 писал(а): Доброе, всем! Подскажите. Несколько раз замечал что на магнитоле слетает время при этом на бортовом норм. Сегодня заметил закономерность не запустилась вебаста через GSM модуль (нет связи) и при этом слетело время. Подскажите где искать.
В настройках надо что-то толи включить тольи выключить. Вопрос с бородой. А вообще выкинуть нах... эту "магнитолу" - пародию на магнитолу
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ » 24 янв 2020, 10:06
В настройках магнитолы это называется, дай бог памяти по моему функция RDS, ее надо отключить. Ряд радиостанций FM в своих трансляциях передают закодированный сигнал точного времени. Когда эта функция на магнитоле включена, то магнитола автоматически корректирует время по этому сигналу. Беда в том, что на некоторых радиостанциях не следят за настройкой этого сигнала, в результате транслируют в эфир х/з какое время и соответственно магнитола по нему не верно корректирует свои показания.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 157 раз
Сообщение PadgeM » 24 янв 2020, 10:13
sn1 писал(а): А вообще выкинуть нах... эту "магнитолу" - пародию на магнитолу
У тебя что стоит? Скажу тебе на ухо, то что ты называешь "пародией", на самом деле есть высочайшего класса звуковая аппаратура. Послушай качество звучания, а потом делай выводы.
Saur
Двигатель:: 3.2 DI-D 200 лс
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV Ultimeit 2011 г
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Saur » 24 янв 2020, 10:27
VAZ писал(а): в результате транслируют в эфир х/з какое время и соответственно магнитола по нему не верно корректирует свои показания.
У меня включено . Как раз заметил - на мафоне всегда точное время , а вот на бортовом компе отстают :*PARDON*:
И тут я ... на коне и весь в белом ..
" Pajero Sport? Какой Pajero Sport!? Только настоящий Pajero, все остальное - подделка или имитация!" ©
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 727 раз
Сообщение Nbf » 24 янв 2020, 10:34
Минуточку... Если функция включена, то время и на штатной магнитоле и на БК должно само синхронизироваться...
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Saur
Сообщение Saur » 24 янв 2020, 10:57
Nbf писал(а): Если функция включена, то время и на штатной магнитоле и на БК должно само синхронизироваться..
:*PARDON*: на БК всегда на минуту две разница
сейчас жинка приедет - уточню
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 24 янв 2020, 11:17
PadgeM писал(а): У тебя что стоит? Скажу тебе на ухо, то что ты называешь "пародией", на самом деле есть высочайшего класса звуковая аппаратура. Послушай качество звучания, а потом делай выводы.
Про какое качество? Эти вёдра не тот корпус и не та целевая ниша для качества звука на колёсах. Можно задра.....ться до потери пульса с шумкой, укреплением корпуса, подиумами, корпусами и т.п. Ввалить кучу бабла, только зачем это на хозяйственной машине???
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 24 янв 2020, 11:21
Китайская 9-ти дюймовая балалайка с косым софтом. И для этой машины она ОК :) свои функции выполняет и не претендует ни на какое качество звука.
Saur
Сообщение Saur » 24 янв 2020, 12:31
Nbf писал(а): на БК должно само синхронизироваться...
Значиццо такс.. в Инструкциях написано :
Это по БК . Выходит , что на магнитоле время точное , а вот синхронизируется с БК на японском языке ::-D:
