Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 286 раз
Сообщение sn1 » 15 янв 2020, 21:23
kav946 писал(а): Подскажите, кенгурятник или трубы на передок как-то регистрировать надо? Или где почитать.
Это бестолковая хрень во всех смыслах. Лучше выкинуть. Если стоит, то регить надо
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение cergi123 » 15 янв 2020, 21:30
SNOOPER писал(а):По левой нет. Правая номера разные. фактически не думаю что большая разница.
Это про боди (без блоков, ламп)
Спасибо Саша, а то нашёл 12 года.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 » 15 янв 2020, 21:43
Нету. Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение MAX68 » 15 янв 2020, 22:42
sn1 писал(а): Это бестолковая хрень во всех смыслах.
+1
kav946 писал(а): Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
при ударе ещё и капот прихлопнет!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 янв 2020, 09:44
kav946 писал(а): Нету. Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
Как написали "коллеги" при ударах(не касаниях) повреждений будет больше наоборот
kav946
Сообщение kav946 » 16 янв 2020, 11:01
Спасибо! Отложим эту идею на потом.
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 » 16 янв 2020, 17:08
У меня стоит, ничего нигде не регил. На учёт поставил без проблем.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877
Сообщение Котяра877 » 16 янв 2020, 17:09
MAX68 писал(а): при ударе ещё и капот прихлопнет!
Это кенгурин, у меня нижняя защита бампера, нержавеющая труба.
kav946
Сообщение kav946 » 16 янв 2020, 19:28
Фото есть? И сколько точек крепления?
kav946
Сообщение kav946 » 16 янв 2020, 22:51
Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
Достал треск в районе 2 тыс. оборотов. Если бы он не пропадал то подумал что так и должно быть. Думал клапана загнал в автопримьер не стали разбирать сказали что все ок клапана не слышно. Заметил что после замены масла на время пропадает. Форсунки по NMPS Diag вроде в норме. Есть какие нибудь варианты?! Спасибо.
cergi123
Сообщение cergi123 » 16 янв 2020, 23:54
kav946 писал(а):Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
Он всегда присутствует, ну не такой чтобы так достал. Пробег масла какой?
kav946
Сообщение kav946 » 16 янв 2020, 23:59
На сегодняшний день +-4 тыс
cergi123
Сообщение cergi123 » 17 янв 2020, 00:16
Очень сильно гремят? А на свежем масле обращал внимание, вроде по информации это форсунки в этом диапазоне, у меня стрикочат но не так прям уж сильно, слышно без магнитолы. Частенько обучению малому впрыску делаю, но скорее всего это вам не поможет, клапана бы посмотреть, сам хочу залесть да всё как-то не хочется пол матора разбирать.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Санчес75 » 17 янв 2020, 01:04
sn1 писал(а): kav946 писал(а): ↑
Кенгурин, в отличие силовых бамперов не регистрируется. Вообще ни как, полностью под запретом.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
kav946
Сообщение kav946 » 17 янв 2020, 06:01
Не сильно, при желании магнитола помогает. Правда я чаще слушаю как работает двигатель. Так как данный агрегат хотел давно и в ближайшее время продавать не собираюсь, по мере возможности обслуживаю. Что могу сам, где не знаю или сомневаюсь -сервис. Вчера прикинул, только за год эксплуатации по той или иной причине 4 раза поменял масло двигателя. Первый раз после покупки, 2 ой думаю после старого хозяина пускай помоется ..... и понеслось.
Трес этот на ускорение и скорость особо не влияет, но без него приятней. Потому и хочу победить.
kav946
Сообщение kav946 » 17 янв 2020, 06:04
Спасибо. Силовой пока нет, думал про трубу под бампер.
Котяра877
Сообщение Котяра877 » 17 янв 2020, 08:15
kav946 писал(а): Фото есть? И сколько точек крепления?
Ну вот как то так, пороги тоже не стандарт. Точки керпления защиты бампера 2 штуки, всё штатно, точки крепления порогов 3 штуки всё на штатные места.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 17 янв 2020, 12:00
kav946 писал(а): Не сильно, при желании магнитола помогает. Правда я чаще слушаю как работает двигатель.
Слушай магнитолу и не ипи себе мозг. Дребезжит у всех, то тише, то громче. Зависит от погоды(температура, давление, влажность) и от топлива.
kav946
Сообщение kav946 » 17 янв 2020, 13:10
Как-то так я и предполагал. Понял, буду слушать музыку))
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Борис71 » 17 янв 2020, 16:40
sn1 писал(а): Слушай магнитолу и не ипи себе мозг.
