Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
lesnik5000
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение lesnik5000 » 12 янв 2020, 17:34
kav946 писал(а): В отстое было много разного мусора и воды (хорошо что не было морозов). Информировать он не мог т.к. поплавок вообще не двигался.
Немножко уточню, поплавок отвечает за воду в отстойнике, а за разряжение (плохую проходимость фильтра) черная пластмасска наверху фильтра.
Благодарил (а): 712 раз
Сообщение SNOOPER » 12 янв 2020, 17:51
Это всё правильно.
Но "залипание" датчика воды, куда страшнее несрабатывания датчика засоренности.
Вода под действием насоса очень легко проходит через фильтр, даже с "бонусной фильтрацией" в один микрон.
Так что предупреждения можно и не дождаться.
Хотя и ждать его не стоит.....
Завтра буду разбирать спорт который всё таки встал, после лампочки воды.......Наверное до одного микрона не дотянул....
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 12 янв 2020, 18:03
SNOOPER писал(а): Завтра буду разбирать спорт который всё таки встал, после лампочки воды......
Расскажи потом о поломке и ремонте.
Сообщение SNOOPER » 12 янв 2020, 18:12
Да там рассказывать то особо нечего.
Стандартная ситуации, накрывается клапан и сливает в обратку.
Давление в рампе не создать....Естественно запуска нет.
Вообщем как обычно.
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 » 12 янв 2020, 18:18
Как я и говорил, в отстое была вода и мусор, топливо с фильтра сливал в 5 литровую баклажку, если не забуду завтра сфоткаю то что не пролилось мимо и попало в неё. Сам фильтр начал ржаветь.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Сообщение SNOOPER » 12 янв 2020, 18:47
kav946 писал(а): Сам фильтр начал ржаветь.
И подавать в мотор "улучшенное топливо"
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 » 12 янв 2020, 19:14
MAX68 писал(а): Сразу установленный фильтр имеет степень фильтрации 2 мкм с бета фактором 1000. Со временем степень фильтрации снижается(это неоспоримый факт!) и допустим через 15 т.к. становится 1 мкм с бета фактором 1000. При этом фильтр работает, площади хватает для пропуска ДТ и падение давления на шторе допустимо для работы ТНВД.
Меняя ТФ на 15 т.к. Вы лишаете топливную аппаратуру "десерта" - более чистой соляры. Это и школьник поймёт.
Вопрос: НАХРЕНА???!!! Только из-за того, что в фильтр плохо выглядит грязным в распиле? Так ведь это его работа!
Красиво написано, но я буду придерживаться старой традиции, менять фильтр вовремя и не допускать кретического загрязнения.
Вы так и не ответили, автомобиль моете свой? Или ждёте пока грязь сама кусками начнёт отваливаться? Типо ещё не достаточно грязная машина, можно ещё поездить.
Немножко разные вещи, но принцип ваш) :*DANCE*:
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877
Сообщение Котяра877 » 12 янв 2020, 19:23
kav946 писал(а): Как я и говорил, в отстое была вода и мусор, топливо с фильтра сливал в 5 литровую баклажку, если не забуду завтра сфоткаю то что не пролилось мимо и попало в неё. Сам фильтр начал ржаветь.
И вот кстати, у меня как говорил у отца машина такого же года как и у меня, гаражное хранение, заправка только с АЗС г. Москвы, в фильтре было нечто подобное, бак начал ржаветь изнутри, вода то там есть, она тяжелее салярки лежит на дне и делает своё дело, бак конечно помыли почистили, ФТОТ поменяли.
У меня воды было не много, бак пока не вскрывал, будем посмотреть, мусора тоже как такового не было. Хотя я лью с канистр.
Вот и где истина, с АЗС тоже вон не лучше получается.
Кому интересно есть на наши машины алюминевые и пластиковые топливные баки, ценник 28 монет за тот или тот без арматуры. Не гуманно, согласен, но оригинал 40+ стоит из железа.
belinex
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение belinex » 12 янв 2020, 20:31
MAX68 писал(а): Мало того, что доступ к нему через брызгозащитный мат ниши правого колеса, так ещё и серьёзный объём отработки поливает подвеску и льёт на пол. Неприятное зрелище! Сразу напряг мозг и в будущем обошёл эту проблему. ПС: ветоши не хватит!
Я, конечно, дико извиняюсь, "новичек"-с ::-[: Всего-то 2 раза фильтр и поменял, и оба через верх...
Да, немного неудобно. Надо снимать патрубок турбины.
Да, немного проливается. Совсем немного. В подставленный тазик.
Да, ветошь используется. Для протирки сливной пробки и поддона, привалочной плоскости блока (куда будет накручиваться новы фильтр) и для протирки заливной пробки и вокруг нее. Но ветоши надо совсем "мало-мало".
Не знал, что "по-правильному" надо домкратить авто, снимать колесо, подкрылок и поливать все отработкой. Но на будущее учту. Когда "потрахаться" захочется )))
kav946
Сообщение kav946 » 12 янв 2020, 20:35
Признаюсь не всё топливо было с АЗС. Товарищ подкидывал периодически - происхождение не знаю.
belinex
Сообщение belinex » 12 янв 2020, 20:42
kav946 писал(а): Признаюсь не всё топливо было с АЗС. Товарищ подкидывал периодически - происхождение не знаю.
Имел похожую, но "наоборот" проблему - пока заправлялся у "товарища" - горя не знал. Когда лавочка прикрылась и начал ездить на АЗС - изучил, и как сливать воду с фильтра, и что такое грязь в баке...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение sn1 » 12 янв 2020, 21:38
belinex писал(а): Не знал, что "по-правильному" надо домкратить авто, снимать колесо, подкрылок и поливать все отработкой. Но на будущее учту. Когда "потрахаться" захочется )))
Фильтр через арку меняется без "секса" и без грязи за 5 минут "прямыми" руками и без тазиков.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Сообщение SNOOPER » 12 янв 2020, 21:51
Просто вывернув колёса до упора вправо.))
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение salavaba » 12 янв 2020, 21:59
А с каким усилием заворачивать м.фильтр, чтобы потом,при его замене, не иметь танцев с бубном?
С уважением, Александр.
kav946
Сообщение kav946 » 12 янв 2020, 22:22
salavaba писал(а):А с каким усилием заворачивать м.фильтр, чтобы потом,при его замене, не иметь танцев с бубном?
С разумным!
salavaba
Сообщение salavaba » 13 янв 2020, 08:20
kav946 писал(а): С разумным!
Очень разумно! :8-):
Сообщение SNOOPER » 13 янв 2020, 09:41
14 ньютонов.
Вообщем просто плотно. Только когда резинка коснулась корпуса, нужно закручивать возвратно-поступательно. Чтобы разгладилась резинка.
Резинку ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать перед установкой.
Затянуть нужно плотно, от руки. )
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение cergi123 » 15 янв 2020, 13:34
cergi123 писал(а):Парни кто с оптикой сталкивался, нужно поменять фару ксенон разбито стекло, что лучше взять аналог или на разборках посмотреть.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Кто подскажет есть ли различия фары рестайлинга.
Сообщение SNOOPER » 15 янв 2020, 18:51
По левой нет. Правая номера разные. фактически не думаю что большая разница.
Это про боди (без блоков, ламп)
kav946
Сообщение kav946 » 15 янв 2020, 20:23
Подскажите, кенгурятник или трубы на передок как-то регистрировать надо? Или где почитать.
