Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Неофит » 10 дек 2019, 02:37
notbadasu писал(а): пруль
Тогда в разборе поискать. Ближайший прульный в Набережных Челнах есть.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
notbadasu
Мой автомобиль(и):: MMC П1
Сообщение notbadasu » 11 дек 2019, 03:30
Неофит писал(а): Набережных Челнах
ухх, для Москвича это сильно))), а есть какой контакт с ними?
Неофит
Сообщение Неофит » 11 дек 2019, 05:42
notbadasu писал(а): ухх, для Москвича это сильно))), а есть какой контакт с ними?
Транспортная компания поможет исполнить мечту... :)
8(927)478-пять ноль-ноль пять(Вацап)
Неофит
Сообщение Неофит » 12 дек 2019, 01:57
notbadasu писал(а): от чего можно поставить?
Здесь ещё про взаимозаменяемость фар(в моём сообщении):viewtopic.php?t=7919&start=580
RaptorHF
Мой автомобиль(и):: Lancia Delta Integrale 16v
Сообщение RaptorHF » 08 янв 2020, 00:58
Подскажите подойдут ли на Паджеро 2 3.0 12кл 6G72 колодки передние с Аутлэндэра фирмы Icer 181358 или Nipparts J3605035 размер 149*58,7*15,7
либо говорят ставить с Дэлики ABS 36925 у них размер 137,8*55*15,7, какие ставить?
запутались в корень
Неофит
Сообщение Неофит » 08 янв 2020, 01:39
RaptorHF писал(а): подойдут ли на Паджеро 2
VIN у П2 какой?
RaptorHF
Сообщение RaptorHF » 11 янв 2020, 15:08
вин арабский короткий 12 значный, как и сам Паджеро , по базам не бьётся
Неофит
Сообщение Неофит » 11 янв 2020, 15:21
RaptorHF писал(а): вин арабский короткий 12 значный
Такой может биться по базе ASA - найти в ней парт-намбер родных колодок,а потом сращивать по ним аналоги.
RaptorHF
Сообщение RaptorHF » 11 янв 2020, 15:23
о как,благодарю
SELENGER
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение SELENGER » 13 мар 2020, 10:47
Всем доброго дня , ребята подскажите какие кольца брать , оригинальный номер MD301803 . ТР почему то дает два номера колец , не пойму в чем разница ? 33965std и 33920std
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Неофит
Сообщение Неофит » 13 мар 2020, 14:49
SELENGER писал(а): ТР почему то дает два номера колец
Обычно фирма-производитель меняет номера,к примеру,в связи с переносом производства и сменой поставщика; и/или повышением качества.
SELENGER писал(а): 33965std
- лидер продаж из заменителей в "Игзисте".
SELENGER
Сообщение SELENGER » 13 мар 2020, 22:39
Неофит писал(а): - лидер продаж из заменителей в "Игзисте".
это я то же видел . НО , другой поставщик предложил другой аналог . Померяли , вроде они .
Maxx1983
Сообщение Maxx1983 » 19 авг 2020, 12:30
Рулевые наконечники от каких машин можно поставить на митсубиси паджеро 2 4d56 1991 г в, или только родные?
Неофит
Сообщение Неофит » 19 авг 2020, 14:33
Maxx1983 писал(а): от каких машин можно поставить
Только от П2: оригинал или заменители.
Maxx1983
Сообщение Maxx1983 » 19 авг 2020, 15:42
Читал что от ваз 2108 но их на месяц хватает
