Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 22 окт 2019, 21:34
Неофит писал(а): Может в каталоге ASA она есть?
Таких вещей нет в каталоге.
Такую шайбу сделать/вырубить из резинки за пять минут.
Или в строительном магазине посмотреть крепёж кровли, шиферные гвозди к примеру. ))
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 23 окт 2019, 02:14
Спасибо. "Колхоз" - это крайний вариант и похоже придётся в очередной раз им заняться. :)
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Las Palmas
Сообщение Las Palmas » 23 окт 2019, 06:44
Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид" ::-D:
Неофит
Сообщение Неофит » 24 окт 2019, 00:45
Las Palmas писал(а): нашёл только вот МВ581845
Есть ещё MR267864 ...
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ » 24 окт 2019, 01:18
Подскажите номер оси (или как его ещё называют костыль) верхних рычагов паджеро спорт 1 (паджеро 2). Или может кто аналог знает?
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Неофит
Сообщение Неофит » 24 окт 2019, 05:29
major_ писал(а): номер оси
Отдельной деталью не идёт.
belinex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение belinex » 28 окт 2019, 23:33
belinex писал(а): Что-то я немного запутался в парт-номерах. Нашел примерно подходящие:
7420A095WH / 7420A095WJ / 7420A095WС / 7420A095WЕ.
сегодня дошли руки ее снять - на ней самой написАно 7407A151 FLARE FRONT LH.
я запутался еще больше :*HELP*:
да, зато узнал, что краска "просто" белая )
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1994 года
Сообщение denpod2011 » 29 окт 2019, 20:48
Подскажите, есть ли аналог для трубки для масляного радиатора АКПП МВ010457.
Коробка V4AW2.
Неофит
Сообщение Неофит » 30 окт 2019, 01:17
denpod2011 писал(а): МВ010457
У Hyundai/Kia такой же номер. Есть ещё замена артикула производителем - МВ010721 .
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 » 30 окт 2019, 20:46
Подскажите пожалуйста!
Радиатор салонной печки П2 6G72 12V
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 31 окт 2019, 07:03
лучше ищи от дизелябры, он на ряд толще
Сообщение алексей - Маленький Мук » 31 окт 2019, 07:06
Las Palmas писал(а): Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид"
А зачем она тебе??? рваность этой подушки не является неисправностью, потому как это не подушка а ограничитель хода и рвется сразу после установки
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Azan » 31 окт 2019, 12:59
klon515 писал(а): D0NV230NJ00435
klon515 писал(а): Подскажите пожалуйста!
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
MB813485 старый номер (больше аналогов) , MN188337 новый номер
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Сообщение denpod2011 » 31 окт 2019, 14:07
Трубки от Акпп V4Aw3 подойдут на АКПП V4Aw2?
На AW3 10x220 а на AW2 10х185.
Индекс трубок MB010457 на AW2.
Номер трубок на AW3 mb470182
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Sapsan » 01 ноя 2019, 16:12
Здравствуйте. У меня проблема на ровном месте. После замены ремня ГРМ и сальников распредвала уже 3 раза меняли прокладки под клапанные крышки и свечные колодцы. Беру оригинал вроде, на станции проверяют упаковку и говорят "они", а хватает их на 5-7 тыс.км. Потом течет масло и при вскрытии все резинки дубовые. В чем проблема, самопал хороший наверно, тогда где взять оригинал ? Гарантированно чтобы ? С меня бабла уже столько качнули...
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Сообщение lelik85 » 01 ноя 2019, 18:53
Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
Сообщение алексей - Маленький Мук » 02 ноя 2019, 08:38
lelik85 писал(а): Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=460 там все есть :)
Karrudo1988
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1993 V-24
Сообщение Karrudo1988 » 07 ноя 2019, 08:10
Всем добрый день!
Совсем недавно приобрел Pajero 2 1993 4d56 V24-4036109 коротыш;
Машина зверь - но перестала крутить турбина, зверь уже не зверь! :*HELP*:
Форумчане помогите с турбиной - какой фирмы лучше ставить? И стоит ли вообще приобретать китай?
А если у кого есть - жду предложений?!
Неофит
Сообщение Неофит » 07 ноя 2019, 09:59
Karrudo1988 писал(а): Всем добрый день!
Так какой детали номер ищете?
Karrudo1988
Сообщение Karrudo1988 » 07 ноя 2019, 11:47
Посмотрю буквы на турбе, отпишусь!
