Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Виктор161 » 13 окт 2019, 07:50
Неофит писал(а): VIN какой?
VIN...JMB0NK9406J001219
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 13 окт 2019, 08:21
Виктор161 писал(а): номерок личин замка дверей и багажника
MR325989 - левая дверь
MR325990 - правая
MR485488 - багажника
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 382 раза
Сообщение Керчанин » 13 окт 2019, 09:46
Клапан SCV на Mitsubishi Pajero SportII "таец" мод.ряд 14 г :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 13 окт 2019, 09:54
Керчанин писал(а): Клапан SCV на Mitsubishi Pajero SportII "таец" мод.ряд 14 г
1460A056
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Саня » 14 окт 2019, 15:02
Тезка, нужен номерок с/б верхних передних рычагов на Спорт 2014 года. :*WALL*:
Сообщение SNOOPER » 14 окт 2019, 15:56
Саня писал(а): нужен номерок с/б верхних передних рычагов на Спорт 2014 года.
Я уже больше сотни на MI0125R VTR. Родные только с рычагом.
Саня
Сообщение Саня » 14 окт 2019, 19:06
:*THANK*: спасибо
belinex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение belinex » 15 окт 2019, 21:15
Д.Д.
По совету старших товарищей задам свой вопрос в данной теме.
Требуется замена расширителя левой передней арки.
Что-то я немного запутался в парт-номерах. Нашел примерно подходящие:
7420A095WH / 7420A095WJ / 7420A095WС / 7420A095WЕ. В чем разница между ними - оттенок краски или еще что?
7420A095WС по деньгам устраивает больше всего ) С остальными разница составляет до ~5-ти раз.
Или смело брать любой из 7420A095 и перекрашивать?
Проблема в том, что ни один каталог не предлагает данные парт-номера на мой авто. Большинство из них просто не распознают вин, в остальных я не смог найти нужной мне детали :*WALL*:
VIN Z8TGYKH40EM046110, код краски 38U
Сообщение SNOOPER » 15 окт 2019, 21:21
belinex писал(а): код краски 38U
Это код внутренней отделки.
Код краски W73
И по вину не ставились расширители. :=-O:
belinex
Сообщение belinex » 15 окт 2019, 21:35
SNOOPER писал(а): И по вину не ставились расширители
Но они есть. Как мне с этим жить дальше?
Да, сервисной написано:
Экстерьер W73
Код краски W73 000 38U
Видимо, я не разобрался...
Сообщение SNOOPER » 15 окт 2019, 21:54
belinex писал(а): Но они есть. Как мне с этим жить дальше?
Спокойно.)))
Краска белая. Перламутр или нет?
7420A095WH просто белая.
7420A095WJ перламутр белый.
belinex
Сообщение belinex » 15 окт 2019, 22:30
SNOOPER писал(а): Перламутр или нет
Я хоть, вроде, и не дальтоник, но она "просто белая" (
Предполагал, что буква "(Р)" в описнии детали в japancats означает "перламутр". Как узнать, что у меня?
И да, а что по остальным номерам?
WH у нас стоит ~ $370
WJ ~ $250
WE ~ $120
WC ~ $60
еще есть китайцы, типа sailing и т.п., но у них цена сопоставима с 7420A095WС
какая бы ни была краска, думаю, перекрасить не столь большая проблема
Сообщение SNOOPER » 15 окт 2019, 22:58
Я бы брал WC, просто видно на нашем заводе какая то особенная белая краска.
Что то мне говорит даже перекрашивать не нужно будет.)
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 » 15 окт 2019, 23:07
belinex писал(а): WC ~ $60
Аккуратнее c WC - как пишут на драйве, такая концовка в коде расширителя от тайского бампера. У калужского бампера белый цвет именно WH. На калужском бампере вроде как расширители немного короче - повторюсь - инфа с драйва.
ПыСы: проверил по каталогу (у меня тайский бампер) - действительно, у меня белый цвет с кодом WC.
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение mall » 15 окт 2019, 23:08
belinex, каталог
belinex писал(а): Предполагал, что буква "(Р)" в описнии детали в japancats означает "перламутр". Как узнать, что у меня?
по вину, или внешне (перламутр это ксералик), по кодам кроаски W75-76 белый перламутр(и другие кода), по W73 ((EWP) Mitsubishi Белый, Blanc Banquise) вроде просто белый.
belinex
Сообщение belinex » 16 окт 2019, 19:17
mall писал(а): belinex, каталог
да, он всего лишь подтверждает и другие (думаю, в основе всех лежит некий единый каталог).
но совсем непонятно ценообразование - разница между WH и WC - в 6 раз, за, по сути, одинаковую деталь. неужели это последствия локализации?
Rush1982 писал(а): Аккуратнее c WC - как пишут на драйве
приговор однозначный? у меня (посредством гугл) не получилось найти точного ответа...
хотя, может, и не правильно спрашивал )
Сообщение SNOOPER » 16 окт 2019, 19:40
belinex писал(а): приговор однозначный? у меня (посредством гугл) не получилось найти точного ответа...
Сейчас сравнивал свою с калугой.
Крылья одни, брызговики одни, фендер приставлял одинаков (миллиметры не поймать) я бы купил WC не великие деньги в конце концов.
belinex
Сообщение belinex » 16 окт 2019, 20:50
SNOOPER, спасибо
SNOOPER писал(а): фендер
я так понимаю, и есть искомое?
Сообщение SNOOPER » 17 окт 2019, 08:51
belinex писал(а): и есть искомое?
Да.
Неофит
Сообщение Неофит » 20 окт 2019, 02:01
L149G-3013055 . В проге не нашёл резиновую шайбу-прокладку(диаметр около 25 мм,толщина примерно 5 мм,центральное отверстие под болт М6) с двери багажника - через неё прикручивается задний гос.номер к двери. Может в каталоге ASA она есть?
