Замена цепи в раздатке Super Select
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
- Смайлик
Что ты пытаешся надавить??? У тебя валы не в посадочных местах....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Смайлик, Цепь рабочая нет?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Виталий Маньяк
- Двигатель:: 6G72, 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
....выглядит достаточно бодрой, но рекомендую все таки поставить натяжитель...процедура не сложная, и в дальнейшем убережет цепь от растяжения. Есть еще немаловажный фактор - состояние шестеренок, если ранее стояла растянутая цепь, то она проскакивая зализызала зубья и потом даже новая цепь может поскакивать...
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А можно подробнее про это?Виталий Маньяк писал(а): ↑ но рекомендую все таки поставить натяжитель...
.... нашел.... не буду этого делать.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Народ
на раздатке-СС когда на ходу раздатка в положении 2 ВД. обе шестерни цепи не крутятся (стоят на месте), крутится только выходной вал на задний кардан? Понимаю, что так должно быть
но в друг я ошибаюсь
- Panzer38
Конечно обе должны стоять. Ведь вал на передний кардан жестко соединен с ведомой шестерней цепи
- ГАНС
Вот и я
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Немного альтернативы
Установка широкой цепи в маленькую раздатку
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
На Драйве
Красава. я просто цепь широкую в малую раздатку поставил, без замены шестерней. но видимо у меня были сточены шестерни и цепи хватило на сезон покатушек на 33 тапочках. Все, цепь опять под замену. Подскажи пару моментов?
1. Только шестерни и цепь менял?
2. Шестерни от большой нормально сели взамен родных? Ничего точить, пилить не надо?
Продолжаю внедрение натяжителя.
Вопрос - для чего эта полость в раздатке? ММС что то планировали туда внедрить? Для чего поставили жестяную крышку на 3 болтах? Не будет криминала если я ее выкину? Хочу на месте крепежа крышки внедрить пластину со шпилькой, которая будет удерживать натяжитель от продольного смещения...
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Очевидно, что там какая-то хитрость с маслом... боюсь предположить какая
да вот я тоже об этом думал...dmvarlamov писал(а): ↑ Очевидно, что там какая-то хитрость с маслом
но что там может быть такого?
все вращается в масле... зачем это все?
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
зделай в плостине отверстие под масло примерно в том месте как в крашке,наверное ничего страшного на будет
Коллеги! Ну накидайте еще версий!!! По тех части что то совсем скромно...
Только в курилке жёдзеп не угасает о космических масшатабах...
- Unklown
я делал расчёт , што стенка РК не вынесет максимальных а т.б. экстремальных нагрузок от натяжителя.
если просто тошнить, то мб.
