Замена цепи в раздатке Super Select
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Unklown » 12 фев 2019, 09:55
ширина цепи и шестерён разная
ещё есть 6А12 почти даром
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение aassaa » 25 сен 2019, 16:10
Располовинил контр. раздатку сверло на 6 скажите ставить можно? Цепь не сильно вытянута?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
aassaa
Сообщение aassaa » 26 сен 2019, 07:44
Где спецы то все?
При приличном нажатии на линейку выдавливаю вот столько. Норм или нет?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Смайлик » 26 сен 2019, 08:09
Что ты пытаешся надавить??? У тебя валы не в посадочных местах....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
aassaa
Сообщение aassaa » 26 сен 2019, 08:57
Смайлик, Цепь рабочая нет?
Виталий Маньяк
Двигатель:: 6G72, 4d56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
Сообщение Виталий Маньяк » 26 сен 2019, 10:34
....выглядит достаточно бодрой, но рекомендую все таки поставить натяжитель...процедура не сложная, и в дальнейшем убережет цепь от растяжения. Есть еще немаловажный фактор - состояние шестеренок, если ранее стояла растянутая цепь, то она проскакивая зализызала зубья и потом даже новая цепь может поскакивать...
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Panzer38 » 26 сен 2019, 11:25
Виталий Маньяк писал(а): но рекомендую все таки поставить натяжитель...
А можно подробнее про это?
.... нашел.... не буду этого делать.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение ГАНС » 26 сен 2019, 11:41
Народ :*SCRATCH*: на раздатке-СС когда на ходу раздатка в положении 2 ВД. обе шестерни цепи не крутятся (стоят на месте), крутится только выходной вал на задний кардан? Понимаю, что так должно быть :*SCRATCH*: но в друг я ошибаюсь :*WALL*: ?
Panzer38
Сообщение Panzer38 » 26 сен 2019, 16:40
ГАНС писал(а): Народ на раздатке-СС когда на ходу раздатка в положении 2 ВД. обе шестерни цепи не крутятся (стоят на месте), крутится только выходной вал на задний кардан? Понимаю, что так должно быть но в друг я ошибаюсь ?
Конечно обе должны стоять. Ведь вал на передний кардан жестко соединен с ведомой шестерней цепи
ГАНС
Сообщение ГАНС » 26 сен 2019, 16:58
Panzer38 писал(а): Конечно обе должны стоять. Ведь вал на передний кардан жестко соединен с ведомой шестерней цепи
Вот и я :) так думаю, ато уже голову сломал откуда у меня в районе раздатки идут временами грыки при резком нажатии на газ, причём без разницы 2ВД, иль 4 ВД. Тут один спЭц мне на цепь говорил, так я ему объяснял, шо на ММС на 2 вд она не крутится, чай не тойота ::-D:
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Jenek » 07 дек 2019, 11:44
Немного альтернативы :) Установка широкой цепи в маленькую раздатку
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
SterX666
Сообщение SterX666 » 30 дек 2019, 07:58
Jenek писал(а): Немного альтернативы :) Установка широкой цепи в маленькую раздатку
Красава. я просто цепь широкую в малую раздатку поставил, без замены шестерней. но видимо у меня были сточены шестерни и цепи хватило на сезон покатушек на 33 тапочках. Все, цепь опять под замену. Подскажи пару моментов?
1. Только шестерни и цепь менял?
2. Шестерни от большой нормально сели взамен родных? Ничего точить, пилить не надо?
SterX666
Сообщение SterX666 » 30 дек 2019, 09:50
а, все. почитал твой БЖ...не, я на такое не готов)
aassaa
Сообщение aassaa » 23 апр 2020, 15:56
Продолжаю внедрение натяжителя.
Вопрос - для чего эта полость в раздатке? ММС что то планировали туда внедрить? Для чего поставили жестяную крышку на 3 болтах? Не будет криминала если я ее выкину? Хочу на месте крепежа крышки внедрить пластину со шпилькой, которая будет удерживать натяжитель от продольного смещения...
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 23 апр 2020, 16:28
Очевидно, что там какая-то хитрость с маслом... боюсь предположить какая ::-D:
aassaa
Сообщение aassaa » 23 апр 2020, 16:33
dmvarlamov писал(а): Очевидно, что там какая-то хитрость с маслом
да вот я тоже об этом думал...
но что там может быть такого? :*WALL*:
все вращается в масле... зачем это все?
kot74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Сообщение kot74 » 23 апр 2020, 17:14
aassaa писал(а): Не будет криминала если я ее выкину? Хочу на месте крепежа крышки внедрить пластину со шпилькой, которая будет удерживать натяжитель от продольного смещения
зделай в плостине отверстие под масло примерно в том месте как в крашке,наверное ничего страшного на будет
aassaa
Сообщение aassaa » 23 апр 2020, 20:13
Коллеги! Ну накидайте еще версий!!! По тех части что то совсем скромно... ::-(: Только в курилке жёдзеп не угасает о космических масшатабах... :m/: ::-(:
Unklown
Сообщение Unklown » 01 май 2020, 10:05
я делал расчёт , што стенка РК не вынесет максимальных а т.б. экстремальных нагрузок от натяжителя.
если просто тошнить, то мб.
aassaa
Сообщение aassaa » 01 май 2020, 11:22
Unklown
Не понял
