Продам Монтеро III Limited ; 2002 ; 5dv ; 3.5л 6G74 SOHC 24кл. 200л.с. ; АКПП 5ст ; SuperSelect 4WD
Модераторы: SNOOPER, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik, Алекс, Анчутка, Pteradaktel, Николай
Dimka_Piter
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Сообщение Dimka_Piter » 13 сен 2019, 10:28
Продается Mitsubishi Montero III Limited , 2002 , 5dv , 3.5л 6G74 SOHC 24кл. 200л.с. , АКПП 5ст (V5A51), SuperSelect 4WD
В комплекте зимняя шипованная резина COOPER на оригинальных дисках и куча тяжелого железа (подробнее в конце объявы).
Цена всего комплекта (как есть) видится в районе 430тыс.
Продается в связи с покупкой нового кредитного авто...
Комплектация: Limited , VIN: JA4MW51R22Jxxxxxx
Модель 30E MONTERO(MMNA)
Модификация V75W, 3500/LONG WAGON
Комплектация LYXVL2M, LTD(NSS4), S5FA/T FED
Период выпуска 02/2000 - 08/2006
Регион США
- мотор бензин 3.5л 6G74 SOHC 24кл. 200л.с. - американец.
- АККП V5A51 - 5 ступенчатая.
- раздатка SUPER SELECT 4WD (2WD/4WD/4WD-HLc/4WD-LLc)
- салон 7-ми местный 3х-рядный кожаный
- 2 AirBag подушки (водителя и пассажира)
- передние сиденья с электроприводом (водителя и пассажира)
- подогрев передних сидений (водителя и пассажира)
- климат контроль (задний контур заглушен)
- печка 2х зонная - перед и салон
- регулировка руля по высоте
- центральный замок
- панорамный люк в крыше
- магнитола Prology с DVD, навигацией iGo, TV, и задней камерой
- электростеклоподъемники (все)
- передние противотуманки - ксенон
- руль с деревянными вставками
- фаркоп американский квадрат
В России с 2006. Пришел с аукциона на пробеге 60тыс.миль в отличном состоянии. Есть Карфакс.
ПТС оригинал. "3,5" хозяина в РФ - (1)6лет + 2мес(девушка) + (2)2 года + (3) я с августа 2014го.
Текущий пробег - боюсь соврать, не знаю. Возможно в районе 300тыс.км. Потертый руль и водительская сидушка оракулам в помощь.
Приборка леченая (исправлены "детские" баги указателей топлива и температуры), возможно меняная.
Сейчас на приборке 106тыс.миль. 5 лет назад брался с цифрами - 75тыс.миль => итого моих 30тыс.миль/или 48тыс.км за 5 лет.
Машина вторая, для семейных круглогодичных загородных выездов по выходным, без бездора (семейный спорт - спортивное ориентирование).
Все штатное оборудование работает /крутится /вертится /греет /холодит /открывается /закрывается /моргает и светится.
Все агрегаты в рабочем состоянии, течей нет.
Состояние кузова соответствует возрасту и пробегу - сколы, жучки и тараканы присутствуют. Установлены внештатные локеры.
Масло в моторе - Mobil X1 3000 5w40, АКПП - ENEOS PREMIUM AT FLUID , мосты - CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
Предыдущий владелец утверждал, что обслуживался в клубном сервисе Паджеро Клуба СПб.
История ремонтов и/или внеочередных обслуживаний (регламентные замены расходников не в счет) :
(09.2014) - АКПП - замена фильтра (MR528836) и масла "ATF Mitsubishi Diamond SP III" после покупки
(09.2014) - АКПП - замена резиновых опор подрамника (Mitsubishi 2910A066 / 2910A065)
(10.2014) - Замена подшипника передней ступицы (NSK 50KWH01M)
(11.2014) - Замена передней ступицы в сборе (GMB GH31950)
(04.2015) - Переборка передних суппортов, замена передних тормозных дисков и колодок (Metelli 2203990)
(05.2015) - Замена ГРМ и роликов (Gates K015643XS), натяжитель ремня (MD362861) и помпы (GMB GWM-79A)
(06.2015) - Замена передних нижних шаровых (CTR CBM33) и стоек стаба (CTR CLM11/CLM12)
(06.2015) - Замена задних амортов (Kayba KYB-344300)
(07.2015) - * Замена заднего редуктора 4.300 на контрактный (от Жипера*)
(07.2015) - Замена всех рычагов задней подвески на контрактные (донор 64тыс.км.- от Жипера*)
(08.2015) - * АКПП - замена на контрактную V5A51 (от Жипера* - "до 100тыс.км")
(08.2015) - АКПП - замена расходников - фильтр (MR357710) + масло "DiaQueen ATF SP-III"
(09.2015) - Замена передних опор двигателя (Febest)
(04.2016) - Замена задней ступицы в сборе (GMB GH31940)
(04.2016) - Переборка всех суппортов перед и зад с заменой поршней (FRENKIT P444501/P454601)
(06.2016) - Замена задних тормозных дисков (Japan Parts DP-515)
(06.2016) - * Замена SS раздатки и заднего кардана MR498391 (на контрактные - от Жипера*)
(05.2017) - Замена тормозных трубок заднего контура
(05.2017) - Замена стальных вентиляционных трубок бензобака + обработка антикором
(09.2017) - АКПП - замена расходников - фильтр (MR357710) + масло "ENEOS Premium AT Fluid"
(07.2018) - Переборка 1го заднего суппорта (AMIWA 17172792 + AMIWA 1423758)
(07.2018) - Замена задних колодок (KORTEX KT3247STD)
(07.2018) - Переборка стояночного тормоза - колодки (TRUSTING 064179) + ремкомплект (BBP 17407)
На текущий момент ждут своей очереди на замену купленые впрок:
- Комплект оригинальных контрактных рычагов передней подвески в сборе (от Жипера*, от малопробежного яп.донора)
- Комплект оригинальных контрактных опор двигателя и хвостовика АКПП (от Жипера*, от малопробежного яп.донора)
- Новая трапеция стеклоочистителя лобового стекла (SAILING MBL49063434)
* Примечания:
- АКПП - причина замены - обрыв сателитов планетарки.
- задний редуктор - выбивало стопорное кольцо левого привода. Надоело. Возможно виноваты уставшие сайленты поперечных рычагов, замененных позднее - хз.
- родные исправные Раздатка и задний кардан заменены на контрактные в пылу борьбы с вибрацией в диапазоне 2100-2300 оборотов...
- Юра "Жипер" - уважаемый резидент Паджеро Клуба, торгующий на форуме контрактными з/ч Mitsubishi из Владивостока в соответствующих партнерских темах.
Как переходящий "приз", в комплекте с авто покупателю перейдут :
- Комплект зимней шипованной резины COOPER DISCOVERER 265/70R16 на оригинальных дисках (пробег 1-2 сезона)
- * Родная рабочая раздатка SUPER SELECT 4WD (подозревалась виновницей вибраций - не подтвердилось... Возможно нужна проверка датчиков)
- * Задний карданный вал MR498391 (есть небольшой люфт в шрусах)
- * Родной рабочий задний LSD редуктор (маркировка 7.5 HYBLID LSD ; G36D ; 4.300). (Известный дефект - выбивает стопорное кольцо левого привода)
- Новый комплект колодок стояночного тормоза (METELLI 530267) - куплены зря, дырявая память...
- Разной мелочи 1 упаковка/мешок/коробка (железки, резинки, сальники и т.п.)
- Кенгурин из толстой хромированной трубы с 2-мя ксенон фарами. (стоял на авто, снят за ненадобностью. Тяжел, габаритен и неудобен для перевозки)
- Самовывоз "приза" из Всеволожского района, Токсовское направление...
Контакты: Дмитрий ; плюс_семь-(952)352-99-6-восемь ; email : pii_300@mail.ru
Звоните пожалуйста в корректное время (08-23). SMS можно в любое. Почту читаю не чаще раза в сутки.
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Dimka_Piter 19 сен 2019, 16:17, всего редактировалось 3 раза.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 319 раз
Продаю Монтеро III Limited ; 2002 ; 5dv ; 3.5л 6G74 SOHC 24кл. 200л.с. ; АКПП 5ст ; SuperSelect 4WD
Сообщение ГАНС » 13 сен 2019, 12:32
Прям чегой-то дёшево с учётом передаваемых запчастей :*SCRATCH*: ? Теме АП.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Сообщение Lenivets » 13 сен 2019, 14:40
Помню, продавал дёшево свой авто, так перекупы купили его раньше, чем объява на автору появилась.
Dimka_Piter
Сообщение Dimka_Piter » 14 сен 2019, 19:46
Да разве дешево? Вроде прикидывал цену на базе текущего спроса и предложений.
Обновил фотографии :
Dimka_Piter
Сообщение Dimka_Piter » 23 сен 2019, 01:56
ПРОДАНО !
