ММС. Замена форсунок 6G72 на контрактные. Какие прокладки нужны?
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr » 03 сен 2019, 23:53
Камрады, от известного хорошего продавца получил контрактные форсунки с рампами.
Скажите пожалуйста с номерами какие прокладки, колечки и т.д. понадобятся при замене?
Прокладка впускного коллектора понятно нужна. А еще? Все эти мелкие колечки на самих форсунсках и наверное на присоединяющих рампу элементах. Драйв2 вскопал, но там как то противоречиво.
Спасибо!
Зы: свечи, провода, прокладки бошек и колодцев меняны в прошлом году. Только замена форсунок!
Вроде бы на форсунки идут три колечка резиновых:
MD 604688
MD 604693
MD 087060
Так ли это, правильные номера? И какие еще прокладки могут понадобится при замене?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Dimix » 04 сен 2019, 06:05
Я бы ещё фильтры форсунок поменял
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 04 сен 2019, 13:12
Dimix писал(а):
04 сен 2019, 06:05
А где этот фильтр на форсунке на схеме
? И номер пожалуйста. На схеме в каталоге нифига не понятно.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 04 сен 2019, 13:23
на схеме его нет, он стоит внутри форсунки на входе( сеточка). точно такие ж стоят в насосе ТНВД в джидае и в клапанах ТНВД дизелей. номера к сожаленью не помню, но стоят они рублей по 300 за штуку.. Стукнись к Смайлу, он точно знает( мне как то давал номер) :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 04 сен 2019, 13:25
или топай сюда: viewtopic.php?f=1&t=162072 :)
Олег....
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Олег.... » 04 сен 2019, 13:29
MD 619962
Но вообще они подходят от ВАЗ и продаются в виде ремкомплекта форсунок на рынке.
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 04 сен 2019, 13:35
Олег.... писал(а):
04 сен 2019, 13:29
MD 619962
Спасибо большое! А легко они меняются? Разбирать форсунку надо?
Олег....
Сообщение Олег.... » 04 сен 2019, 13:59
Ну вытаскиваются они не очень. Я вкручивал в эту сеточку шуруп и выдергивал плоскогубцами. Разбирать на какие-то части форсунку не нужно.
Dimix
Сообщение Dimix » 04 сен 2019, 14:54
agft115 Фильтр форсунок 45р
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 04 сен 2019, 21:45
Камрады, сообщите пожалуйста - всё таки все три колечка менять на форсунке или только верхнее и нижнее?
И какие прокладки (кроме коллектора) могут понадобиться при разборке-сборке?
Спасибо!
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 сен 2019, 05:57
колечки нужно пощупать, если они мяганькие то и менять не стоит. среднее можно и не трогать оно чисто упорное. если акромя паука больше ни че снимать не будешь то и прокладка ток под паук. все колечки я брал корейские от галла :)
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 12 сен 2019, 02:42
алексей - Маленький Мук писал(а):
05 сен 2019, 05:57
Средние немного потрескались, но форму держат. Сойдёт или всё же менять? 270 руб. штучка однако...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 сен 2019, 05:44
Всегда есть корейский заменитель( Галлопер Терракан) вот в Субботу покупал нижние по 45р :) . хотя верхние и средние тож не оч бюджетно ;) но если не хочешь по новой снимать впуск то лучше поменять. тем паче что ходят они по многу лет
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение dvm99 » 12 сен 2019, 07:57
bigMonstr писал(а):
04 сен 2019, 13:35
Олег.... писал(а): ↑04 сен 2019 15:29
MD 619962
На алиэкспресс они копейки стоят, но ждать долго...
Вообще в принципе, я бы постарался оставить родные сеточки, т.к. они отличаются от тех, что советуют...
Родные полностью металлические, без пласика.
Демонтируются так же- саморезом. Но диаметр самореза нужно подобрать так, чтоб он только с небольшим натягом за обичайку сеточки ухватился и глубоко внутрь не заходил, чтоб сетку не порвать...
Далее демонтированные сеточки замачиваешь в растворителе или ацетоне (сутки-двое) потом просушиваешь и продуваешь сжатым воздухом. Качество такой чистки можно определить напросвет. Если после продувки не прочистилась, то можно помять сеточку пальцами или пошурудить осторожно внутри чем-нить типа спички, потом опять продуть.
Я так восстанавливал сеточки.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 12 сен 2019, 21:44
12 сен 2019, 05:44
Ну оригинал в проверенном месте 96 руб. Можно пережить.
Подскажи пожалуйста номер для MD 604693 в корейском варианте. Это то самое упорное внешнее кольцо форсунки.
В корейском каталоге без бутылки не раберешься. Спасибо!
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 12 сен 2019, 22:15
И еще момент. На драйве нашел рекомендацию покупать от Тойоты. Вот номера.
Эти колечки все действительно подходят?
Верхнее и нижнее Тойота дорого. А вот среднее на 40% дешевле оригинала Митцу.
Последний раз редактировалось bigMonstr 12 сен 2019, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 12 сен 2019, 22:37
И вот еще средние от Субару по топовой цене 35 руб. вместо 270. Не факт что подходят но ооочень похожи.
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 сен 2019, 06:42
bigMonstr писал(а):
12 сен 2019, 21:44
полазь по этой страничке http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... к#p2730023
Dimix
Сообщение Dimix » 13 сен 2019, 07:11
bigMonstr писал(а):
03 сен 2019, 23:53
Шта? Каркас на сеточке пластиковый. Сама сеточка хз из чего но разваливается в руках
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 сен 2019, 08:26
Dimix писал(а):
13 сен 2019, 07:11
Нет! Родная Denso без пластика.
Вот сейчас нагуглил фотку... Там правда одна "неправильная" справа затесалась... ::-D:
