Черный кабрик
Модераторы: Nbf, BAlex, Romik, Анчутка
lesnik5000
Благодарил (а): 223 раза
Черный кабрик
Сообщение lesnik5000 » 27 июн 2019, 23:02
Я страдаю... За прошедший весь сезон на твердой воде не был ни разу, и на жидкой ещё не был. Работа пустая бумажная завалила.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 13 июл 2019, 10:53
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
lesnik5000
Черный кабрик
Сообщение lesnik5000 » 13 июл 2019, 13:07
Найди 10 отличий?
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 13 июл 2019, 15:25
lesnik5000 писал(а):
13 июл 2019, 13:07
Найди 10 отличий?
их не 10 :) а всего.... 3, ну и еще 2 как повезет :) Скоро все распишу :)
На Драйве
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Черный кабрик
Сообщение Карбафос » 15 июл 2019, 11:27
Jenek писал(а):
13 июл 2019, 15:25
Jenek » Сб июл 13, 2019 8:25 pm
lesnik5000 писал(а): ↑Сб июл 13, 2019 6:07 pm
Найди 10 отличий?
их не 10 а всего.... 3, ну и еще 2 как повезет Скоро все распишу
разная ширина цепи и звездочек, разный диаметр валов ....как минимум
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 15 июл 2019, 11:33
Карбафос писал(а):
15 июл 2019, 11:27
валов
вала...
На Драйве
Карбафос
Черный кабрик
Сообщение Карбафос » 15 июл 2019, 12:10
Что за комплект? :*WRITE*:
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 15 июл 2019, 15:25
Карбафос писал(а):
15 июл 2019, 12:10
Что за комплект?
позже, когда поставлю ;)
На Драйве
Карбафос
Черный кабрик
Сообщение Карбафос » 15 июл 2019, 16:27
Jenek писал(а):
15 июл 2019, 15:25
Непрочитанное сообщение Jenek » Пн июл 15, 2019 8:25 pm
Карбафос писал(а): ↑Пн июл 15, 2019 5:10 pm
Что за комплект?
интриган ::-D:
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 18 авг 2019, 22:38
Пока идет один проект, почти доделал другой: гидроизоляция салона :kirtsun_02crop:
интересно коротыш обладает положительной плавучестью :)
На Драйве
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 02 сен 2019, 14:16
Чет я проектов набрал :*SCRATCH*:
На Драйве
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Черный кабрик
Сообщение мах578 » 02 сен 2019, 19:20
чем пол залил?
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 02 сен 2019, 21:20
мах578 писал(а):
02 сен 2019, 19:20
чем пол залил?
https://www.drive2.ru/l/538453110306111522/
На Драйве
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Черный кабрик
Сообщение dvm99 » 02 сен 2019, 21:21
мах578 писал(а):
02 сен 2019, 19:20
чем пол залил?
И, главное, нахуа!
Чтоб под этой пакостью гнило?
Не одобряю такие варианты...
ЗЫ
Глянул фотки по ссылке, расстроился ещё больше...
Женя! Гниль лезет снизу, а не сверху...
Убирай это говно, пока не поздно!
Последний раз редактировалось dvm99 02 сен 2019, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 02 сен 2019, 21:26
dvm99 писал(а):
02 сен 2019, 21:21
И, главное, нахуа!
интересный овет :) а почему там гнить теперь должно? Вот под всякими вибро шумо и штатными коврами отлично гниет :*VICTORY*:
На Драйве
dvm99
Черный кабрик
Сообщение dvm99 » 02 сен 2019, 21:30
Я дополнил пост. Поверь, так делать нельзя!
Сгноишь машину махом.
Полезет со швов, в первую очередь. Потом расползётся везде...
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 02 сен 2019, 21:37
dvm99 писал(а):
02 сен 2019, 21:30
плохо фото глядел, и тем более не все видел. В основном сгнило изнутри по швам - там где стояла вода, снизу помогло только там где лонжероны.
Давай дальше - от чего коррозия? если нет воды и доступа кислорода то что? правильно - она ка минимум идет гораздо дольше. Еще дальше - какой вариант полов в машине которая не для соревов, а ездит каждый день, т.е. просто покрасить полы и так ездить не вариант и уж тем более залить масленой хренью? По мне вариант залить полы материалом который не боится перепадов темпереатур, тянется, т.е. не боится вибраций, убирает все возможные скопления воды в щелях, обладает охренительной адгезией к металлу, да и вообще ко всему, самый лучший. Лонжероны будут залиты одной бадяжкой, именно жидкой.
Так в чем проблема и зачем ее сдирать? что в принципе не реально :)
На Драйве
dvm99
Черный кабрик
Сообщение dvm99 » 02 сен 2019, 21:49
Jenek писал(а):
02 сен 2019, 21:37
Ты уверен, что у тебя везде только металл и ржавчины нет нисколько?
Jenek писал(а):
02 сен 2019, 21:37
Ну да, боюсь, что эту хрень уже не содрать...
Если со стороны днища есть хоть небольшие очаги коррозии, всё это вылезет под пол. А эти очаги есть стопудово. Ржавчина гигроскопичная, поэтому влагу сосёт как насос... И в закрытом пространстве она распространяется с большой скоростью.
Дело твоё конечно... Просто предупредил. Видел подобные проекты много раз, заканчивалось плачевно.
Jenek
Черный кабрик
Сообщение Jenek » 02 сен 2019, 22:47
dvm99 писал(а):
02 сен 2019, 21:49
все написано - на металл фосфотирующий и акриловый грунт, потом эта резина, по сути вместо краски, лучше правильной покраски пока ничего не придумано.
Ну и вот опять разговор о чем? проекты подобные? хоть один приведи, а вообще лучше свой опыт, я такого уже наслышался, мифов кучу уже разрушил.
Веду диалоги о конкретике, а не о том что где то кто то чего то.
Если вылезут косяки обязательно напишу.
Ну и пока не увидел предложения что лучше. А чтоб написать, что лучше нужно машину эксплуатировать аналогично, а пока кроме числа сообщений ничего не вижу
На Драйве
мах578
Черный кабрик
Сообщение мах578 » 02 сен 2019, 23:01
ты родной ковер стелить будешь, или только эва коврики.
