Не горит панель приборов.
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
midis
Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Сообщение midis » 22 июл 2018, 17:13
Добрый день.
Заглох на ходу и не заводится двигатель.Панель приборов не горит.Габариты горят.Повороты не работают. Вольтметр не работает.Компас не работает.Давление масла не работает.Аварийка работает.Ближний свет работает.Куда копать? Спасибо.
Благодарил (а): 99 раз
Re: Не горит панель приборов.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 10:13
проверь минусовую шину от батарейки. на кузов и мотор.( окисляется и ржавеет) ну и предохранители
midis
Сообщение midis » 23 июл 2018, 11:56
Всем спасибо.В сигналке были два предохранителя.Один перегорел.Добраться до него было нереально без разбора торпеды.Всё сделал.Спасибо.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 13:19
так викинь сигналку ваще, или оставь ток функцию открывния дверей. такая сигналка нах не нужна, она ж могет и при обгоне вырубить движку ::-D:
Vavilon178
Двигатель:: МП4 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение Vavilon178 » 16 фев 2019, 19:16
Всем привет! Паджеро 4 3.2 165 5д 08 г. Вставил ключ в замок зажигания повернул до последнего положения но не заводил,через несколько секунд приборка погасла потом опять зажглась потом опять погасла,машина заводится. В чем может быть проблема? Позже заметил что спидометр то работает то нет то его трясет, может эти ситуации взаимосвязаны.
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 16 фев 2019, 19:38
Вполне могут быть связаны.
Это случаем не сигналка?
Vavilon178
Сообщение Vavilon178 » 17 фев 2019, 10:16
Я тоже хотел бы знать. ::-[:
Сообщение SNOOPER » 17 фев 2019, 10:26
Если будет продолжатся. Велкам, со всеми метками брелками.
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение 6puTBa » 29 июл 2019, 10:35
Всем привет. Подскажите куда копать. На дизельном П-4 7 года погасла панель приборов. Погасла не сразу - сначала начала моргать с периодом около 5 сек. Впечатление будто питание пропадает. Все приборы не работают, но некоторые лампочки все-же горят (например, отключение контроля тяги, неисправность корректора фар). На сервисе электрик сказал что и "+" и "-" на панель приходят. Предохранители целы. Что можно еще проверить?
obelisk
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajro 4 3.0
Сообщение obelisk » 03 авг 2019, 17:18
6puTBa писал(а):
29 июл 2019, 10:35
Точь в точь моя проблема. Уже месяц голову ломаю.
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Сообщение 6puTBa » 19 авг 2019, 14:28
obelisk писал(а):
03 авг 2019, 17:18
Нашлось решение проблемы? А то без приборки некомфортно.
obelisk
Сообщение obelisk » 20 авг 2019, 10:27
6puTBa писал(а):
19 авг 2019, 14:28
Неа. Так и катаюсь.
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Сообщение 6puTBa » 06 сен 2019, 09:05
obelisk писал(а):
20 авг 2019, 10:27
Неа. Так и катаюсь.
Появилась новая информация по проблеме: если приборку отсоединить от разъемов на пару часов, а потом подключить и завести двигатель, приборка минут 5 работает, а потом уже гаснет. Может есть у кого-нибудь идеи что может быть? Сама приборка помирает?
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Сообщение 6puTBa » 06 сен 2019, 12:39
Купил на разборке. Проблема решена. Значит сама панель померла.
obelisk
Сообщение obelisk » 08 сен 2019, 20:35
6puTBa писал(а):
06 сен 2019, 09:05
6puTBa писал(а):
06 сен 2019, 12:39
Спасибо за инфу. Как руки дойдут, проверю.
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Сообщение 6puTBa » 10 сен 2019, 08:38
obelisk писал(а):
08 сен 2019, 20:35
Если надумаешь покупать - обращай внимание на букву на стикере сзади панели. Я так понял, для разных рынков ставят разные прошивки панели. У меня была буква "I" - такую же и купил. Приобрел за 2500р.
obelisk
Сообщение obelisk » 11 сен 2019, 17:34
6puTBa писал(а):
10 сен 2019, 08:38
У нас в Беларуси 28 уе стоит.
obelisk
Сообщение obelisk » 11 сен 2019, 18:42
6puTBa писал(а):
10 сен 2019, 08:38
А у вас когда панель не работала, на бортовом компьютере расход показывал? У меня не показывает, и подсветка букв возле коробки N D P + = не горели.
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Сообщение 6puTBa » 16 сен 2019, 08:18
obelisk писал(а):
11 сен 2019, 18:42
На тот момент у меня еще датчик скорости был не исправен (проводка перетерлась около самого датчика на раздатке), так что не могу сказать. Подсветка всех приборов не работала. Яркость регулируется приборкой, а она померла. Один из минусов замены приборки - пробег в новой на 20000 км больше. Смирился, сматывать не буду.
obelisk
Сообщение obelisk » 17 сен 2019, 21:07
6puTBa писал(а): На тот момент у меня еще датчик скорости был не исправен (проводка перетерлась около самого датчика на раздатке), так что не могу сказать. Подсветка всех приборов не работала. Яркость регулируется приборкой, а она померла. Один из минусов замены приборки - пробег в новой на 20000 км больше. Смирился, сматывать не буду.
Спасибо за вашу помощь. Панель поменял.Все работает.
Вернуться в «Электрика»
