Может так выглядеть руль при 100т.км?
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: BAlex, Romik, DenVer, Анубис, Матроскин
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение VAN73 » 15 авг 2019, 21:02
Друзья здравствуйте. Присмотрел себе машинку 14-г.в. Может ли так выглядеть руль при пробеге 100тык. Посмотрите своим опытным глазом. И ставились ли с завода колёса "Данлоп АТ 20"?
Спасибо.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 736 раз
Сообщение Nbf » 15 авг 2019, 21:08
Руль может. Во всяком случае на Аутлендере я успел ДВАЖДЫ поменять руль по гарантии - первый раз на 60 ткм, второй раз на 80, второй явно хуже попался. Менять его в итоге не стали, перешили - за последующие 45 ткм следов износа не видно.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VAN73
Сообщение VAN73 » 15 авг 2019, 21:12
Спасибо.
А колёса? Стоит Данлоп стёртый, если такие не ставились с завода, то получается, что стёрли второй комплек и пробег явно не 100 тык?
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus » 15 авг 2019, 21:40
ставили грандтрек 20
marus
Сообщение marus » 15 авг 2019, 21:41
и руль нормальный
VAN73
Сообщение VAN73 » 15 авг 2019, 21:53
Это радует господа! ::-D: Продиагностирую и если всё срастётся, то возьму.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff » 16 авг 2019, 03:09
смотреть еще педали и подушку кресла
по ним можно тоже судить о преобеге
John Preacher
Двигатель:: 3.5GDI, 3,8
Мой автомобиль(и):: P3, 3D Акпп 03г. Р4 3.8. 07г.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение John Preacher » 16 авг 2019, 07:20
Не пожалеть 350 рублей, пробить по автокоду. Там есть раздел диагностических карт, за последние несколько лет показывает полученные дк, в каждой фигурирует пробег. По крайней мере будет уверенность, что последний владелец не скрутил.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал танчик.
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон"
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
VAN73
Сообщение VAN73 » 16 авг 2019, 08:10
k0mar0ff писал(а):
16 авг 2019, 03:09
Сидухи вроде тоже норм.
VAN73
Сообщение VAN73 » 16 авг 2019, 08:17
John Preacher писал(а):
16 авг 2019, 07:20
Пробил, до 17-го года включительно, всё хорошо, пробег 62т.км., потом истории нет и только в 19-ом году пробег 100т.км. Вроде всё красиво.
Эту машину продаёт компания "Инчкейп" бывшая "Мусамоторс". Я у манагера спросил, есть ли заказ-наряды о прохождении ТО-90? Гворит нет. Попросил его позвонить владельцу и узнать. Жду.
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 16 авг 2019, 12:03
Да купить авто из трейдина в норм состоянии крайне сложно.
Знакомый купил Прадо... ТО до 100тыс есть а потом типа за 4 года ничего. На приборке 200 на автокоде 395
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Sfinks » 16 авг 2019, 12:51
drcham писал(а):
16 авг 2019, 12:03
Глупости! Сейчас многие комиссионки за трейд-ин большую скидку на новую коляску дают, 50 т.р. это далеко не предел. Так что разницу в цене между рынком и трейд-ином вполне покрывает, а у тебя отпадает гемор по продаже, полностью. Сам так в трейд-ин сдавал, причём получилось даже выгоднее, чем если бы сам продавал. И с другой стороны, сам свою четвёрку брал, и именно в Инчскейпе, только в С-Пб. Пробег 92 ткм, отметки ТО были, пробег по ним соответствовал. Один хозяин, краска родная, резина лысая, но именно та, на которой продавалась без пробега. В итоге при замене ГРМ мастер подтвердил, что до него никто туда не лазил Т.е. по всем признакам пробег честный.
Так что всякое возможно.
VAN73
Сообщение VAN73 » 16 авг 2019, 12:59
Господа паджероводы, сколько стоит полное ТО-90 в Москве в клубном сервисе?
На этой машинке ещё проблемы такого рода: Потеет раздатка, под замену рулевой рычаг, сопливит рулевая рейка, не холодит передний кондей, ну и лобовуха с трещиной.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 16 авг 2019, 13:03
VAN73 писал(а):
16 авг 2019, 12:59
И сколько за это всё хотят, если не секрет?
ЗЫ: На заводе не ставят АТ резину, только шоссейка. Хотя, конечно, новый хозяин мог сразу резину поменять, а штатную на барахолке продать. С другой стороны, сопли на рейке до 100 ткм? Где сопливит то? Если из под пыльников, то странно, для такого пробега. У меня во так потеет: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2788022 говорят забить на это.
VAN73
Сообщение VAN73 » 16 авг 2019, 13:15
Sfinks писал(а):
16 авг 2019, 13:03
1,350т.р. Пробег похоже родной, и по Автокоду без ДТП.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 16 авг 2019, 13:22
VAN73 писал(а):
16 авг 2019, 13:15
Если рулевая течёт по пыльникам рулевых тяг, то не похоже, что там пробег до 100 ткм. И что то много болячек допом за такие деньги. ХЗ, лично я бы ещё поискал. Правда смотреть нужно каждый день, и сразу ехать, как появится интересный вариант. Не думаю, что в Мск с этим будут проблемы.
Горловину бака и сам бак смотрели? Развальные болты смазывались, когда нибудь?
VAN73
Сообщение VAN73 » 16 авг 2019, 13:45
Sfinks писал(а):
16 авг 2019, 13:22
Нет, не смотрел.
Sfinks писал(а):
16 авг 2019, 13:22
Соневаюсь что смазывали, если даже ТО-90 не делали. :*WALL*:
Sfinks
Сообщение Sfinks » 16 авг 2019, 14:08
VAN73 писал(а):
16 авг 2019, 13:45
Нет, не смотрел.
Посмотрите)))
VAN73 писал(а):
16 авг 2019, 13:45
Главное, что бы это не ТО 180 было)))
ТО 90 само по себе где то в 50+ выходит. + ещё болячки озвученные вылечить тоже за 50 думаю уйдёт, если не больше.
Смазывались болты или нет, видно, остаются следы от масла. Если никогда не мазали их, то ещё можно попасть на замену рычагов, при попытке сделать сход-развал. А это дорого.
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение GRINDERS » 16 авг 2019, 14:09
VAN73 писал(а):
16 авг 2019, 12:59
При таком пробеге машину не возможно так убить.Либо там пробега 200 ,либо в хвост и гриву.Масло возможно тоже не меняли.
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza » 16 авг 2019, 14:16
Данлоп АТ 20 ставили с завода, у меня 2014 года машина, штатную резину Данлоп АТ 20 выкинул при пробеге 115 тысяч
сейчас пробег 120, на данный момент проблем с кондеем нет, рейка не течет, ходовая в норме, болты смазаны, продавать не планирую :*VICTORY*: :*THUMBS UP*:
Вернуться в «Покупка Pajero»
