Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
vinida
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Сообщение vinida » 04 июл 2019, 13:53
По фаре нет информации?
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Serel » 13 июл 2019, 09:28
Тросик переключения передач АКПП и ингибитор
МПС 2004 год 3,0 бензин
JMB0RK9605J000776
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 255/85/16 Лето, 265/70/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Неофит » 13 июл 2019, 10:21
Serel писал(а):
13 июл 2019, 09:28
MR581300 - трос
8604A053 - ингибитор
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Sanek6696
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Sanek6696 » 16 июл 2019, 09:53
Приветствую всех. Нужен артикул поршней тейкин на 4d56t, +1,00 ремонт с вставкой под верхнее кольцо , масляной галереей, головка с не утопленными клапанами. Нашёл только tkn43242AG100, но они вроде под утомленные клапана.
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Сообщение olejnva » 17 июл 2019, 11:25
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста номера подушек (внутренней и наружной) передней стойки поперечной устойчивости JMBORK9608J000844.
ZZtop
Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Сообщение ZZtop » 19 июл 2019, 19:47
Хаюшки!
JMBL146GWKJ553111
Снова)) необходим номер
Шланг сцепления,
( или номер на шланг тормозной от ленд крузера 80) вроде сказали подходит
Неофит
Сообщение Неофит » 20 июл 2019, 01:33
ZZtop писал(а):
19 июл 2019, 19:47
необходим номер
Шланг сцепления
MB012251(335 мм). Или MR151511 (от L200 62,75 куз.).
tar777
Двигатель:: 2.5 d
Мой автомобиль(и):: MPajero1
Сообщение tar777 » 23 июл 2019, 20:33
подскажите номер тросика управления акпп? правый руль 1993 2,5дизель номер шасси V444052748
Неофит
Сообщение Неофит » 24 июл 2019, 02:46
tar777 писал(а):
23 июл 2019, 20:33
MB659354
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003
Сообщение AnatolB » 26 июл 2019, 11:42
Всем добрый день!
Вопросик:
номер, артикул запчасти (резиновая втулка на двери, на всех дверях типа отбойника-ограничителя. На схеме Митсу нек нашел, типа там нету.
Черный цилиндрик в нижних углах дверей?
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Ruslan116 » 28 июл 2019, 21:49
Перерыл ориг каталог не нашел.Нужен номер заглушек в задних арках,которые в низу. JMB0NK940XP006425
Благодарил (а): 832 раза
Сообщение SNOOPER » 29 июл 2019, 11:07
Ruslan116 писал(а):
28 июл 2019, 21:49
Какую?
Ruslan116
Сообщение Ruslan116 » 29 июл 2019, 12:28
SNOOPER писал(а):
29 июл 2019, 11:07
Какую
которая "j" ,где этот раздел найти в проге?)и еще,в стоке там не должно быть ничего?у меня там провода идут,похоже на фаркоп.
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin » 29 июл 2019, 14:11
Здравствуйте, не подскажите, можно ли отдельно приобрести патроны под лампы заднего хода паджеро 3 коротыш ? Оригинал или не оригинал, без разницы.Воткнули диодные лампы заднего хода в какие то резиновые патроны и припаяли напрямую, а родные выкинули. Не знаю как теперь поменять лампы.
Сообщение SNOOPER » 29 июл 2019, 14:32
Ruslan116 писал(а):
29 июл 2019, 12:28
MU670025
Раздел 42-650
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Пастор » 03 авг 2019, 22:13
Ребята,вопрос такой:задний мост П 2 главная пара 4,636 с блоком,редуктор 9.5.нужны номера подшипника левой полуоси,опорной втулки,сальника.вобщем всего для замены подшипника.мост не от моей машины,по вину у меня 5,2 должен стоять
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 04 авг 2019, 09:06
Насколько помню они одинаковые на всех мостах :)
MB664611
Сообщение SNOOPER » 04 авг 2019, 09:12
Всё одинаково, кроме запорной втулки. Зависит от того где датчик АБС, на чулке или на фланце полуоси.
Пастор
Сообщение Пастор » 04 авг 2019, 15:26
На ступице гребёнка
Пастор
Сообщение Пастор » 04 авг 2019, 19:19
Датчик на фланце
