Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 10 июн 2019, 02:41
Толстячок писал(а):
05 июн 2019, 18:06
масляный насос, трос кикдауна, радиатор охлаждения
MD155612(масл.насос),МВ649550(трос),МВ924487(радиатор).
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
lestov
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение lestov » 16 июн 2019, 14:51
Собратья! Взываю к вам! Стал я обладателем (пока ещё счастливым) Pajero 2 1998 с двигателем 2.8л 4м40 и механической ТНВД. Комплектация у машины богатая. Но часть не работает. А конкретно - круиз-контроль. Мне он нафиг не нужен! Возникает вопрос с тросиком газа. Вообще, трос, который идёт на ТНВД, довольно короткий. Где-то 700мм. От педали трос заходит под капот, дальше узел круиз-контроля и далее другой трос на ТНВД. Вот этот трос у меня поломался. Заклинивает. Чую зимой ппц будет. Прочистил как смог. Напитал маслом (варианта не было, подклинивал). Да, пыль его добьет, но не прямо сейчас, а чере месяц-два. Помогите решить вопрос, пожалуйста. 2 варианта: 1) Заменить трос на такой же, но как его найти, как он называется и каталожный номер - я не знаю. VIN моего авто jmb0rv460wj000512 Вариант №2) снять узел круиз-контроля и протянуть трос от педали на ТНВД, как в машинах без круиза. Тут вопрос в том, как это сделать правильно? До этого у меня была только ВАЗ 2111, нужна помощь. Руки есть, инструмент есть, знаний нет. Помогите, пожалуйста, восстановить правильную работу машины. Это первое сообщение на форуме, прошу меня простить если что-то сделал не так, но помощь где-то искать всё равно придётся мне. Как фотку/картинку прикрепить не знаю =(
Неофит
Сообщение Неофит » 16 июн 2019, 16:26
lestov писал(а):
16 июн 2019, 14:51
трос на ТНВД
Если тот,который с гофрированным пыльником,то: МВ921604 (тросик кикдауна).
lestov
Двигатель:: 4м40
Сообщение lestov » 16 июн 2019, 19:47
Неофит, а там их 2 с гофрированными пыльниками. Один рыжий - он на АКПП идёт, а второй с черным. Он идёт от круиз-контроля. Не знаю как тут фото прикрепить ((( А по Вашему артикулу я не могу найти его. На ДРОМе выдало, что тросик спидометра. Там с одной стороны гофра чёрная, потом идёт изгиб из железной трукби, а далее толстая резиновая трубка. А потом это всё по центру подкапотного, у кабины соединяется с оборудованием круиз-контроля и тросиком с педали акселератора.
Неофит
Сообщение Неофит » 17 июн 2019, 03:51
lestov писал(а):
16 июн 2019, 19:47
Этот трос здесь на фото?:viewtopic.php?f=209&t=51324
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 17 июн 2019, 06:18
lestov писал(а):
16 июн 2019, 14:51
Поскольку это видимо не последний вопрос по з/ч, чтоб не мучить по мелочам, зарегистрируйся на exist.ru, забей в профиль ВИН машины и получишь другую ссылку на оригинальный каталог japancars (нужно будет ещё региться).
А потом выбирй по узлам, что хочешь, и получай номера деталюх.
lestov писал(а):
16 июн 2019, 14:51
Если в быстром ответе пишешь, то стрелочку слева нажми. Внизу появится бздычка "добавить файл".
lestov
Двигатель:: 4м40
Сообщение lestov » 17 июн 2019, 09:02
Неофит, увы. Это на АКПП идёт. Вот такое нужно
lestov
Двигатель:: 4м40
Сообщение lestov » 17 июн 2019, 09:04
dvm99, благодарю! Начинаю осваиваться. С Экзистом я знаком. Автополка ещё нравится, там без предоплаты привозят и если не подходят - просто отдаёшь обратно. Вот что мне нужно) Если бы я смог в каталоге найти по картинке, я бы нашёл. Но у меня какой-то странный случай)))) По ВИН-коду у меня идёт от педали на ТНВД, но нет, есть промежуточный узел завязанный с круизом. Вот книгу скачал. Изучаю потихоньку
sheptunov2013
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение sheptunov2013 » 18 июн 2019, 17:12
Подскажите пожалуйста номер не оригинального шруза внешнего переднего VIN MMCGYKH40BFZ02912
Какой лучше поставить?
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение goodfritzz » 22 июн 2019, 17:49
Всем Привет, подскажите номерок поршня в заднем суппорте от Паджеро2, номера ремкоплекта нашел, а поршня не могу найти
Veni vidi vici
Неофит
Сообщение Неофит » 23 июн 2019, 01:20
goodfritzz писал(а):
22 июн 2019, 17:49
Паджеро2
VINа у машины нет?
goodfritzz
Сообщение goodfritzz » 23 июн 2019, 18:45
Неофит писал(а):
23 июн 2019, 01:20
VINа у машины нет?
Я знаю что задние суппорта стоят от П2, а от какого хз))
Veni vidi vici
Неофит
Сообщение Неофит » 23 июн 2019, 20:15
22 июн 2019, 17:49
MB858462
Бауржан
Двигатель:: M4M41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO SPORT
Сообщение Бауржан » 26 июн 2019, 12:34
MMCGRKH809FZ026642 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ.
Ситуация такова. На днях, точнее недели 2 назад расслоился шкив КВ. Машина срочно нужно на ход поставить. А то ***лся пешком в такую жару на работу ходить. Нашел на просторах интернета шкив с номером 1104a024. по виду похож. но слишком далековат от меня. Продавец девушка. Не понимает как замеры сделать што бы сверится с моим. Как думаете подойдет на мой? У меня Паджеро спорт 2008 гв. сборка Тайланд. Обьем 3,2 дизель. Мотор если не ошибаюсь М4М41. Кто сталкивался с номерами шкива отпишитесь пожалуйста. Очень буду благодарен.
Неофит
Сообщение Неофит » 26 июн 2019, 14:06
Бауржан писал(а):
26 июн 2019, 12:34
Подойдёт. Ваш. Мотор у Вас 4М41.
pasha700
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PSQX 2.4, Skoda Fabia 1.6
Сообщение pasha700 » 28 июн 2019, 19:14
MMCGUKS1
Зеркало заднего вида левое, хром, с поворотником.
Спасибо.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 28 июн 2019, 21:17
pasha700 писал(а):
28 июн 2019, 19:14
Спасибо.
7632C201
vinida
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Сообщение vinida » 03 июл 2019, 13:17
Здравствуйте.
Паджеро 4, 2010г. VIN JMBLYV93WBJ000471 Нужен номер передней левой фары в сборе для заказа.
Спасибо.
geophys
Мой автомобиль(и):: Montero Spotr 2000
Сообщение geophys » 03 июл 2019, 21:44
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Стал обладателем монтеро спорт 1999 года. Вин - Ja4mt31h2yp008788. Достался он мне с люфтом в руле. Основная проблема - огромный люфт в рулевом карданчике. Подскажите мне его оригинальный номер. На просторах интернета много бу запчастей но все чем то отличаются. Не могу понять что конкретно купить, так как все запчасти в других городах. Ну или посоветуйте каким другим его можно заменить без значительных переделок. Желательно так же с номером:) спасибо.
Неофит
Сообщение Неофит » 04 июл 2019, 11:52
MR475226 - вал рулевой в сборе
