замена цепи грм 4м41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение Dizel Man » 06 мар 2019, 14:26
Конечно, нужно что-то открутить и восстановить "статус кво". При этом не стоит долго думать, почему у вашего прибора все так, а не иначе. Выставляйте ВМТ в такте сжатия 1-го цилиндра, и "банзай"... :)
С уважением, Сергей.
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Johnpol » 06 мар 2019, 14:50
Dizel Man писал(а):
06 мар 2019, 14:26
Спасибо за придание уверенности! Буду пробовать!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 06 мар 2019, 15:36
Вы это осуществляете без демонтажа ГБЦ?
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Сообщение Johnpol » 07 мар 2019, 05:16
Dizel Man писал(а):
06 мар 2019, 15:36
Пока да. А там как пойдет.
Благодарил (а): 712 раз
Сообщение SNOOPER » 07 мар 2019, 08:36
Johnpol писал(а):
06 мар 2019, 14:01
Спасибо за доходчивую картинку! Я понимаю что метки должны совпасть но этого не происходит при прокручивании КВ. крутил КВ минут 40. валы встают, шестерня КВ встает, встает все кроме этих шестерен. Может можно открутить балансировочный вал и шестерню слева от него и выставить как нужно? и вообще можно ли снимать эти шестерни? или у меня в другом проблема?
Выставите все метки. Снимите 14-ю шестерню, и выставите по меткам. )))
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Сообщение Johnpol » 07 мар 2019, 09:01
SNOOPER писал(а):
07 мар 2019, 08:36
Johnpol писал(а):
06 мар 2019, 14:01
И вам спасибо огромное! разжевали как только можно! Завтра вместо празднования буду собирать)))
ilev
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3.2
Сообщение ilev » 23 мар 2019, 18:50
Всем привет.
По замене цепи много читал и даже книгу купил. До этого ездил к ОД и спрашивал при каком пробеге менять, ответа не получил. Послушали двигатель на 190 000км., сказали езди. Езжу. Пробег -307 000км. На машине езжу каждый день. Стоит вебасто (в -48) после работы вебасто 50 мин.- заводится с первого раза. (Правда за аккумуляторами слежу). родные отходили - 8 лет. Поменял на медалист. Крышку клапанную еще не снимал. но вижу уже масло по прокладке просачивается. Пока думаю заехать к нормальному дизелисту и поменять прокладку клапанной крышки и за одно посмотреть зазор между звеньями цепи. Времени нет, а машина нужна каждый день. Масло заливают 5 W30 митцубиси уже лет непомню (когда ОД стал лить митцу после Мобил)
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение дед61 » 24 мар 2019, 08:38
ilev писал(а):
23 мар 2019, 18:50
Всем привет.
И клапана не регулировал? У меня к 100 подходит пробег, все приобрел для съема крышки клапанов. Думал клапана посмотреть у хорошего спеца.Если найдется такой у нас рядом .Наверное опять меня оттянут за вмешательство в работу машин,что б не мешал.
ilev
Двигатель:: 4М41
Сообщение ilev » 24 мар 2019, 10:11
Да все правильно и клапана не регулировал. И помпу не менял. Пока поменял датчик массового расхода воздуха и клапан ЕГР. Клапан не глушил. ТНВД не трогал. Все родное. Но передний кардан (пыльник лопнул) - нужно менять. Меняется в сборе или колхозить пыльник от нивы
дед61
Сообщение дед61 » 24 мар 2019, 10:34
ilev писал(а):
24 мар 2019, 10:11
Спасибо земляк. у меня ЕГР заглушен и мОтор прошит. Ни чего пока на двигателе не менял и не регулировал.
Сообщение SNOOPER » 24 мар 2019, 10:40
дед61 писал(а):
24 мар 2019, 10:34
ilev писал(а):
24 мар 2019, 10:11
А нужно проверять.))
дед61
Сообщение дед61 » 24 мар 2019, 19:45
SNOOPER писал(а):
24 мар 2019, 10:40
дед61 писал(а):
24 мар 2019, 10:34
ilev писал(а):
24 мар 2019, 10:11
А что проверять то? Ты же скажешь , не мешай машине работать.Ну периодически брызгаю на датчик расхода воздуха, везет и едет всегда и везде. Руководствуюсь вашими рекомендациями.Особо не мешаю работать авТе.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 25 мар 2019, 01:54
На этих моторах, как минимум, стоит периодически проверять состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ. Так, чтобы не "влететь" на большой ремонт... :) Отстойник т/фильтра, вообще аксиома проверок, чем чаще - тем лучше...
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение Alex5024 » 25 мар 2019, 09:17
ilev писал(а):
24 мар 2019, 10:11
Есть человек кто делает пыльники для кардана, ходят нормально) Не для рекламы обратитесь к нему https://www.drive2.ru/users/snowmans/ (модераторы не ругайте за ссылку на сторонний ресурс ::-[: )
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Joker888
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Joker888 » 28 июн 2019, 13:56
Друзья, может кто нибудь из специалистов написать здесь номера оригинальных запчастей, то, что потребуется при замене цепи. Так,чтобы полноценно этот вопрос закрыть.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 28 июн 2019, 16:20
Много раз выкладывали, легко ищется...
КОМПЛЕКТ ГРМ ПАДЖЕРО-4
Mitsubishi ME 192230 Цепь привода распредвала 4338,91
Mitsubishi 1052A099 Сальник крышки клапанной 4х199,98=799,92
Mitsubishi 1100A083 Болт коленвала 191,03
Mitsubishi 1140A041 Успокоитель цепи нижний 470,87
Mitsubishi MB958692 Ремень клиновый 377,93
Mitsubishi ME 191029 Планка ГРМ направляющая 1585,04
Mitsubishi ME 200255 Болт шестерни распределительного вала 281,9
Mitsubishi ME 202850 Сальник коленвала передний 497,02
Mitsubishi ME 203833 Планка направляющая цепи грм 1 1540,98
Mitsubishi MN 158385 Кольцо уплотнительное 4х119,09=476,36
Mitsubishi 1140A026 Направляющая цепи ГРМ верхняя 399,04
Mitsubishi 1141A035 Натяжитель цепи привода 1897,91
Mitsubishi 1340A032 Ремень поликлиновый генератора комплект 594,94
Mitsubishi ME 192209 Прокладка клапанной крышки 744,8
Mitsubishi ME 193622 Прокладка натяжителя цепи 46,06
Joker888
Двигатель:: 4m41
Сообщение Joker888 » 28 июн 2019, 16:26
Огромное спасибо!
Joker888
Двигатель:: 4m41
Сообщение Joker888 » 01 июл 2019, 09:47
Подскажите, нашел так же инфу, что нужно обязательно менять шестерни и звездочки, их в списке не нашел
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winter1971 » 01 июл 2019, 17:09
По их состоянию, если нужно сэкономить. А вообще нужно.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс) Сommon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение den1ska » 01 июл 2019, 18:29
Если уж собрались менять ГРМ, то меняйте весь комплект! Зачем экономить на таких вещах? Имхо.
