Выключается webasto
Модератор: Romik
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 97 раз
Re: Выключается webasto
Сообщение SmoAG » 22 ноя 2017, 19:34
vag N01713119 Кажет это что вы ищите
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas » 22 ноя 2017, 23:24
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
МихаилКуз
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение МихаилКуз » 23 янв 2018, 07:39
Да очень неудачно стоит вебасто. Мне сейчас поставили прячмо под капот, рядом помпа, предохранители рядом с остальными. Топливо подключили к бензонасосу. Всё на виду.
Nikolson
Двигатель:: 4M41,Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Nikolson » 23 янв 2018, 10:39
Если кому нужны К-line адаптеры для комп. диагностики обращайтесь в личку. Делал для себя и сделаю кому нужно.
SergeyVT
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение SergeyVT » 06 янв 2019, 06:43
Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
Продувка, насос цокает, дым идёт - затихает, и по новой...- выходит на мощность и все...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 06 янв 2019, 07:41
А предистория будет? Как давно стоит вебаста? Чистилась до этого или ни разу?
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 06 янв 2019, 10:58
Вроде и говорить то нечего, котлу 6 лет, я чистил 2 раза за 4 года, летом запускал...осенью поздней отрабатывал как надо. Бубны с 3 секундами по сбросу ошибок проводил, Контакты передергивал, силовые протягивал
Понимаю что по любому скидывать его надо. Для начала попробую считать ошибки.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск » 07 янв 2019, 13:08
Да, конечно диагностика котла сперва. Котел аналог? Сам будешь считывать ошибки?
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
lesnik5000
Благодарил (а): 248 раз
Сообщение lesnik5000 » 07 янв 2019, 13:20
Делаю ставку на то, что сеточка испарителя заросла нагаром. Нечему ломаться за такой срок в таких надежных котлах.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение oasys » 07 янв 2019, 14:52
SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
У меня похожая ситуация была, когда аккумуляторы сдохли.
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 07 янв 2019, 17:10
игорьнижневартовск писал(а):Да, конечно диагностика котла сперва. Котел аналог? Сам будешь считывать ошибки?
Котёл не китаец
Ага, сам...чутка потеплело бы
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 07 янв 2019, 17:12
В этом случае при работающем двигателе запустилась бы )
Благодарил (а): 820 раз
Сообщение SNOOPER » 07 янв 2019, 20:13
Только что свой отремонтировал с таким же симптомом.
Горелка, трубка подачи топлива, забилась какими-то соплями......
An86
Сообщение An86 » 08 янв 2019, 07:10
У коллеги была похожая ситуация (правда при -38). Проблема была в плотности (концентрации антифриза) - иномарка испанской сборки, по сообщениям на форумах с завода температура замерзания антифриза была -20 (для Испании достаточно). Коллега снимал аккумулятор, заносил его домой, отогревал, подзаряжал - все бесполезно. Вебаста заработала когда морозы скинулись до -20. Картина происходящего у Вас похожа на ситуацию у коллеги (при отсутствии проблем с аккумулятором): в шлангах и блоке замерзший антифриз превратившийся в густое желе. Вебасто начинает запускаться, но когда насос не может продавить это желе по шлангам - срабатывает защита и Вебасто отключается. После потепления проверка плотности (температуры замерзания антифриза) ареометром подтвердила информацию с форумов. Был куплен концентрат антифриза и методом научного тыка - откачки ОЖ и добавления концентрата понизили температуру замерзания охлаждающей жидкости до -40. Больше проблем с Вебасто у коллеги не было.
Сообщение SNOOPER » 08 янв 2019, 09:58
Всё правильно. Но это гадание. В данном случае Вы притягиваете за уши.))
По простой причине: Если отключение произошло по перегреву, повторных попыток запуска НЕ БУДЕТ.
Здесь же, или не хватает топлива для горения, насос или грязь.
Или не правильно горит, определяет что горит, сама горелка.
Так же может не хватать воздуха для горения, вентилятор/фильтр воздушный на входе.
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 08 янв 2019, 11:22
Антифриз исключаю, при заведённом двигателе и небольшом прогреве котёл запустился бы...
Считал ошибку- одну единственную, самую дебильную - обрыв пламени
Снупер прав - “все что угодно”
Вентилятор исключаю, тяга есть
Насос дозирующий - может статься, скину его для начала, процыкаю на напор. Частота цоканья не нравится - редкая...Но и то я его не топил в грязи, и не видно ни пузырьков воздуха нифига.
Котёл надо скидывать, штуцер ищу чтоб соеденить шланги
Сегодня отеплило, -30 )
Сообщение SNOOPER » 08 янв 2019, 11:27
Попробуйте дунуть в горелку через топливную трубку.
Должна легко продуваться.
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 08 янв 2019, 17:36
Скинул котёл, располовинил
Чистая Камера, горелка чуть с нагаром , штифт 0,6 ом, продуваются легко
Нагнетатель без скрипов
Посмотрю мозги
Сообщение SNOOPER » 08 янв 2019, 17:42
Кстати да, пропаять все точки пайки разъёмов и больших элементов.
SergeyVT
Сообщение SergeyVT » 09 янв 2019, 06:00
капец какой то, мерял сопротивления этих токовых резисторов и один улетел (
не подскажете какой номинал у них а?
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только...»
