замена цепи грм 4м41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
m11
Двигатель:: Диззееел
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 30th 3.2
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение m11 » 13 дек 2018, 12:28
Добрый...пробег 143500, с неделю слушаю такой вот стук на холодную. Верхний успокоитель на месте (видно через заливную горловину), но звук здорово напрягает. Имеет смысл копать в сторону замены цепи/успокоителей?
4m41 143000.mp3
(187.63 КБ) 158 скачиваний
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Alex5024 » 13 дек 2018, 14:23
m11 писал(а):Добрый...пробег 143500, с неделю слушаю такой вот стук на холодную. Верхний успокоитель на месте (видно через заливную горловину), но звук здорово напрягает. Имеет смысл копать в сторону замены цепи/успокоителей?
Звук идет наверное только на холодный мотор? и после работы наверно минут 5 все исчезает? Если все так то снимайте ремень кондиционера, снимайте ролик натяжной и или ставьте новый или мажьте старый! Так как в нем со временем высыхает смазка он начинает стучать. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
m11
Сообщение m11 » 13 дек 2018, 18:45
2 Alex5024
да похоже на ролик натяжителя ремня кондея (шкив колена точно целый, теперь я это знаю :).
Родной подшипник 6301DU2 выпрессовал, заказал Koyo 63012RS. Жду прихода, отпишусь по результату установки.
Волгоградец
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Волгоградец » 24 янв 2019, 13:58
Друзья. Имею вопрос.
По каталогу у меня цепь привода ГРМ - Mitsubishi ME192230.
Так же удалось обнаружить аналог - DID 06FSSDH110.
Вроде как DID https://www.did-daido.co.jp/это Японский производитель цепей.
Кто сталкивался с данным производителем? Стоит брать или не стоит. Как отзывы?
А толь больно уж заманчивая разница в стоимости, более чем в 3,5 раза.
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 27 фев 2019, 22:53
Аналогичный вопрос: какого производителя взять комплект цепи ГРМ для П4?
Мастера посоветовали всё же поменять. 485 тыр, как-никак...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winter1971 » 28 фев 2019, 05:59
Волгоградец писал(а):
24 янв 2019, 13:58
Я не рискнул. Приобрёл оригинал. После получения сравнил визуально. Цепь от Дайдо хлипкая какая то на внешний вид, в сравнении с оригиналом. И вообще, это не тот узел, на котором можно экономить. Сэкономьте на чем нибудь другом.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 28 фев 2019, 22:42
winter1971 писал(а):
28 фев 2019, 05:59
Сильно поддержу. Мы стараемся менять цепь, когда на то есть предпосылки. С цепями, сегодня, проблема. А слово "оригинал" сильно подешевело... :(
С уважением, Сергей.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Panzer38 » 01 мар 2019, 08:27
Dizel Man писал(а):
28 фев 2019, 22:42
28 фев 2019, 05:59
Чувствую, надо не спеша искать настоящую цепь и прятать в заначку.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 01 мар 2019, 09:01
Panzer38 писал(а):
01 мар 2019, 08:27
Dizel Man писал(а):
28 фев 2019, 22:42
28 фев 2019, 05:59
Я себе комплект для замены цепи практически уже собрал, не хватает только одной шестерни (1132A001), шестерню под этим номером 1132A012 МПС с двигателем 4м41 не подходит! Уже был прецедент! А цепь заказывал в импекс джапан (не для рекламы) приехала прямо из Японии)))
Последний раз редактировалось Alex5024 01 мар 2019, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение dr.motor » 01 мар 2019, 09:03
для покупки правильного оригинала надо его всего лишь заказать из дубая например
8-985-761-84-37
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 01 мар 2019, 09:06
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
А есть выход на дубай ?
dr.motor
Сообщение dr.motor » 02 мар 2019, 10:16
Alex5024 писал(а):
01 мар 2019, 09:06
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
для покупки правильного оригинала надо его всего лишь заказать из Дубая например
конечно
я ремни грм и фильтры акпп заказываю только из Дубая , в Москве палева много уже попадал на ремонт мотора по причине некачественного ремня
8-985-761-84-37
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 04 мар 2019, 08:47
dr.motor писал(а):
02 мар 2019, 10:16
Alex5024 писал(а):
01 мар 2019, 09:06
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
конечно
Буду иметь ввиду :)
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Johnpol » 06 мар 2019, 09:41
Всем доброго времени суток!
Владею авто почти 6 лет, проблем глобальных не было)
Глянул верхний натяжитель-пластмасски нет, решил поменять цепь и все сопутствующее. Запчасти купил, разобрал и тут появилось желание выставить все метки, а потом снять цепь. И крутил я двигатель очень долго... но они так и не сходились что бы прям все. Вопрос к бывалым, они через сколько оборотов сходятся?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 06 мар 2019, 09:46
Они сходятся в ВМТ первого цилиндра, в такте сжатия. Это когда метка на шкиве на "О", кулачки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх, с развалом в 120 градусов. Не сходится какая метка?
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Сообщение Johnpol » 06 мар 2019, 10:03
Не сходятся на со стороны правого балансировочного вала.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 06 мар 2019, 10:38
В чем проблема установить по меткам? Там все просто...
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Сообщение Johnpol » 06 мар 2019, 10:59
Dizel Man писал(а):
06 мар 2019, 10:38
Если не трудно подскажите. А то есть боязнь что потом все станет очень сложно.. поэтому и попросил совета
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 06 мар 2019, 13:29
Johnpol
Двигатель:: 4m41
Сообщение Johnpol » 06 мар 2019, 14:01
Спасибо за доходчивую картинку! Я понимаю что метки должны совпасть но этого не происходит при прокручивании КВ. крутил КВ минут 40. валы встают, шестерня КВ встает, встает все кроме этих шестерен. Может можно открутить балансировочный вал и шестерню слева от него и выставить как нужно? и вообще можно ли снимать эти шестерни? или у меня в другом проблема?
