Передний супорт клинит как поставить ремкомплект?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Передний супорт клинит как поставить ремкомплект?
Сообщение bulasan » 12 дек 2018, 07:21
Найди подходящие шпатели в строймагазине и вырежи пластины ножницами, быстрее будет и дешевле. И качество гарантировано.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение Lebed » 12 дек 2018, 08:10
Denya писал(а):На экзисте глянул пластины эти между колодками и тормозным цилиндром...
под трешку денег
мдэээээ
Денис! Если подходит Toyota 04945-35120, то ценник у неё от 1500. 1 комплект на 2 суппорта
bulasan писал(а):Найди подходящие шпатели в строймагазине и вырежи пластины ножницами, быстрее будет и дешевле. И качество гарантировано.[/quote
Будь добр, дай мастер класс по фигурной резке
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya » 12 дек 2018, 08:26
Будь добр, дай мастер класс по фигурной резке(с) )))
Еще и вот так вот рефленные их сделать, если только на станке, так оно еще дороже по итогу выкатит :)
От Тойоты четырех поршневые ага. один в один!
Надо их заказывать тогда!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 12 дек 2018, 08:50
И понеслось из шпателей :*ROFL*:
Denya
Сообщение Denya » 12 дек 2018, 08:59
заказал тойотовские кароч! :)
Denya
Сообщение Denya » 18 дек 2018, 04:20
Denya писал(а):заказал тойотовские кароч! :)
Красотаааа :O:-):
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 18 дек 2018, 06:34
:*THUMBS UP*: и сколько шпателей сэкономил ::-D: Идея то по самостоятельному изготовлению этих пластин по сути не плоха
Denya
Сообщение Denya » 18 дек 2018, 06:38
Lebed писал(а): :*THUMBS UP*: и сколько шпателей сэкономил ::-D: ...
::-D:
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin » 26 июл 2019, 17:20
Перечитал всю тему, но так и не понял, есть ли ремкомплект суппортов на 2 стороны от Toyota для двух поршневых суппортов ?
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza » 26 июл 2019, 18:59
Нет такого, от Тойоты ремкомплект только для дизеля и 3.8 где по четыре поршня на суппорт
kuzin
Сообщение kuzin » 28 июл 2019, 19:48
Yurza писал(а):
26 июл 2019, 18:59
Печально, спасибо(( Обязательно оригинал брать или есть варианты ?
CSS
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Сообщение CSS » 28 июл 2019, 20:30
Брал Frenkit на задние суппорта. Деньги на ветер, со временем (несколько месяцев) резинки задубели, стала сочиться тормозная между поршнем и цилиндром. Поменял на оригинал. Для себя выводы сделал, что лучше оригинал.
kuzin
Сообщение kuzin » 29 июл 2019, 12:20
CSS, спасибо, так и думал, но была надежда))
Hottabich1
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро4
Сообщение Hottabich1 » 29 сен 2019, 12:40
двс! а не подскажете,сами супорта на п4 3.2 и тоетовские одинаковые? просто есть вариант отхватить от прадика 150 практически в халяву
Ckol
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Сообщение Ckol » 29 сен 2019, 21:49
Суппорта одинаковые. Крепление вроде как разные.
На п4 3.2 (где то читал) не поставить.
Surgut
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
Сообщение Surgut » 09 окт 2019, 17:40
:*WRITE*:
От человека до обезьяны два стакана эволюции
Surgut
Двигатель:: 4М41
Сообщение Surgut » 09 окт 2019, 17:55
Извеняюсь, моленько не в тему. Решил поменять колодки, так три поршя вошли в лёгкую, а вот четвёртый не как не утапливается. В чем может быть проблема? Заклинил?
Yurza
Двигатель:: 4m41
Сообщение Yurza » 09 окт 2019, 21:18
Surgut писал(а): так три поршя вошли в лёгкую, а вот четвёртый не как
Гусары молчать :*YAHOO*:
Скорей всего Закис, надо аккуратно покрутить его попробовать, а крышку на бачке с жидкостью открывали? Может давление не даёт поршню уйти
Я подозреваю, что это нижний внутренний поршень, он чаще всего закисает
Surgut
Двигатель:: 4М41
Сообщение Surgut » 10 окт 2019, 06:13
Ну да, Нижний внутренний аж струпцину загнул. Бачок открывал. Я его моленько задавил, поставил обратно старую колоду начал прокачивать, он хорошо вышел.
Yurza
Двигатель:: 4m41
Сообщение Yurza » 10 окт 2019, 11:15
во избежании закиси нужно менять тормозуху раз в 2 года, ну и профилактику суппортам проводить, а так вынимай его аккуратно, шлифуй и ставь назад, если ржавчина серьезно подъела, то лучше поменять поршенек :*WRITE*:
