Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Amoraloff
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Amoraloff » 12 сен 2018, 14:58
В общем, в пятницу планирую нагрянуть в Рольф самолично и пообщаться вживую. Диагноста вроде хвалили. Вопрос: если все же придется менять ЭБУ то, где его лучше всего искать? В Экзистах и автодоках он от 86 тыс...
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
lesnik5000
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение lesnik5000 » 12 сен 2018, 15:42
Amoraloff писал(а):В общем, в пятницу планирую нагрянуть в Рольф самолично и пообщаться вживую. Диагноста вроде хвалили. Вопрос: если все же придется менять ЭБУ то, где его лучше всего искать? В Экзистах и автодоках он от 86 тыс...
У нас дилер предлагает скидку, выходит дешевле инет магазинов.
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 12 сен 2018, 17:10
lesnik5000 писал(а):У нас дилер предлагает скидку, выходит дешевле инет магазинов.
А если пришлю точный номер ЭБУ сможете уточнить стоимость? Если действительно будет дешевле есть вариант взять через Вас?
Благодарил (а): 668 раз
Сообщение SNOOPER » 12 сен 2018, 17:49
Она вообще не двигается?
На край можно ЭБУ прислать. Сделаю клон.
А так велкам.
Сапсан быстро гоняет)))
https://www.avito.ru/rossiya?s_trg=3&q=1860B557
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 12 сен 2018, 18:58
Да это какая-то дилерская тема на машины не на гарантии, я думаю она везде есть. Стоимость могу конечно узнать.
Снупер тебе другой вариант предлагает. Лучше послушай его советов, он специалист. А если уж надо будет новый, то конечно узнаю.
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 13 сен 2018, 10:46
SNOOPER писал(а):Она вообще не двигается?
А так велкам.
Сейчас дрыгатель заводится. Но по словам, сервисменов остались какие-то ошибки, которые говорят о том, что надо менять ЭБУ. Инфо с клоном принял. Поднего надо новый или б/у ЭБУ, если я правильно понимаю. Сапсан удобно, могу даже сам нагрянуть, соскучился по Ленинграду, детство в нем прошло, потом два года работал... Спасибо.
Да, вопрос имею... У нас в мануале написано, что ЭБУ ремонту не подлежит, только замена целиком. Эо правда или япы гонят. В тырнетах куча "мегапрофессиональных" контр, которые ремонтируют любые ЭБУ...
lesnik5000 писал(а):Да это какая-то дилерская тема на машины не на гарантии, я думаю она везде есть. Стоимость могу конечно узнать.
В смысле развод на ремонт ЭБУ?! Если так, то да, вполне возможно. Тем не менее, надеюсь все же до этого не дойдет. Если понадобится, тогда побеспокою. Спасибо.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 13 сен 2018, 11:08
Нет, я не про развод. Арх-й дилер предлагает большую скидку на з/ч на машины не на гарантии. Выходит дешевле чем в автодоке. Я думаю и у других дилеров такие скидки есть.
Я у них етакс хотел менять, цена в автодоке была 10, а у них 8 (примерно). Только они такие трудные, что не смогли его установить, потому Саша Снупер мне починил старый. ::-D:
Сообщение SNOOPER » 13 сен 2018, 11:20
А так велкам.
Без машины не скажу что там.
Но берем б/у и делаем клон.
Ничего страшного. Ссылку дал выше 15000 вполне адекватная цена.
Да у меня он есть для теста, и на всякий случай)))
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 13 сен 2018, 11:32
SNOOPER писал(а):Без машины не скажу что там.
Да, по ссылке цена адекватная более чем, надо только сверить номера на моем родном и на этом по ссылке. Должны совпадать. Сервисмены настращали, что если не совпадут, то дрыгателю настанет пи...{белый пушной зверек}
SNOOPER писал(а):Да у меня он есть для теста, и на всякий случай)))
Уж прошу прощения, может туплю, но в смысле есть БУ ЭБУ чтобы протестить как будет работать на моем пепелаце?
lesnik5000 писал(а):Нет, я не про развод. Арх-й дилер предлагает большую скидку на з/ч на машины не на гарантии. Выходит дешевле чем в автодоке. Я думаю и у других дилеров такие скидки есть.
Ясно. Будут искать и сравнивать.
Сообщение SNOOPER » 13 сен 2018, 12:11
Да есть блок для проверки машины)))
Но что то мне говорит что блок тут не при чем.
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 13 сен 2018, 12:29
SNOOPER писал(а):Да есть блок для проверки машины)))
А это супер. Тогда буду иметь этот вариант в виду. Если будут настаивать на замене ЭБУ, отказываюсь. Делаю клон ЭБУ, ставлю. Смотрю на реакцию машины. Если проблем нет, значит Рольф меня разводит. Единственно как машину в Ленинград гнать ... ну да придумаю, что нить. :) Где наша не пропадала
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение Aleksus089 » 13 сен 2018, 18:56
Читая ветку, тоже склоняюсь к этой версии. Вероятнее всего либо массы нет, либо контакты окислились...
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 14 сен 2018, 12:36
Aleksus089 писал(а):Читая ветку, тоже склоняюсь к этой версии. Вероятнее всего либо массы нет, либо контакты окислились...
Ну вот и я выпал в осадок, когда мне объявили замену ЭБУ.... В общем будем посмотреть.
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp » 15 сен 2018, 14:07
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Некоторое время назад поменял на NMPS тормозные колодки по кругу (стояли еще родные, с завода), так вот очень неравномерный износ на них получился (от максимального износа к минимальному):
1. правые задние колодки сточились практически в ноль;
2. левые задние были равномерно изношены до минимального значения;
3. правые передние колодки были неравномерно изношены до 3.5-4.5 мм (в нижней части износ больше);
4. левые передние колодки были равномерно изношены до ~5 мм.
При этом все болты и втулки нормально ходили на своих местах, не закисли.
На передних суппортах я даже смазку родную на болтах менять не стал, так как ее было много и в нормальном состоянии, только резинки почистил снаружи и под резинки поршня смазку запихал.
На задних суппортах на болтах, втулках и штильках было много белого налета, но при этом они нормально в своих местах двигались, только нижние шпильки (которые насквозь) потрудней вытаскивались. Тут я все почистил и смазал.
Состояние тормозных дисков близко к заводскому.
Собственно вопрос такой: с чем связано такое неравномерное изнашивание колодок и можно ли как-то это исправить?
Заранее спасибо.
Amoraloff
Сообщение Amoraloff » 15 сен 2018, 19:31
Amoraloff писал(а):Ну вот и я выпал в осадок, когда мне объявили замену ЭБУ.... В общем будем посмотреть.
Продолжение истории вышло удручающим. Без объявления войны в пятницу вечером явился я к дилеру. Диагност, который занимался моей машиной ушел в отпуск с пятницы, трубки не брал... Договорился с мастером о том, что мим пепелацем будет заниматься другой диагност. К слову у него такой же NMPS. Со слов мастера-приемщика все же нужно было менять блок, т.к. была какая-то ошибка, показывавшая, что дрыгатель на холостом ходу крутит 8500 r/pm, чего быть в принципе не может... А также еще имеет место куча разных других ошибок... Я ессно в ах...уе. Говорю не верю, ибо я приехал сюда с тремя ошибками (датчика положениея коленвала и две ошибки по давлению), а вы мне тут говорите вообще о непонятном косяке, котрого у меня не было до обращения к Вам. Типа вы мне тут машину ломаете?!!! Мастер только плечами пожал, а-ля ничего прокомментировать не могу, ситуация именно такая... Нашли диагноста, о котором я писал выше. Поговорили, он послушал симптомы и говорит, то если такая ошибка действительно есть, то сокрее всего надо менять ЭБУ. Договорился с ним, что он при мне подключил комп и мы вместе посмотрели ошибки. Сказано - сделано. С накинутой на датчик положения колена фишкой машина заводиться в принципе отказалась. Как только скинули фишку, с надцатой попытки она завелась, но только в аварийном режиме... На комп высыпал мильён ошибок, разных, в т.ч. и эта говеная по оборотам, правда при мне она показала 6450 r/pm, что, впрочем, дела не меняет... Диагност также не смог прокомментировать от куда эти все ошибки появились, а-ля не он занимался машиной и не может сказать, что там с ней делал предшественник... Делать нех... после всех перепалок договорились, что я! (а не они) ищу подменный ЭБУ, что бы проверить в нем действительно дело или нет.
Ну и плюс выложил мастеру свои беспокойства по факту того, что пока машины была у них в сервисе ее два раза завели GSM-командой (а это могу делать только я и более никто, да те люди, которые мне ставили противоугонную систему делать этого не могут). Посмотрю что дальше будет, после этого сервиса сразу поеду проверять машину на закладки и на доп. ключи, прописанные в мозгах, и на метки в иммобилайзере... Посчитал, что пусть лучше знаю, что я знаю, может хватит мозгов не связываться.
Сегодня нашел б/у блок 1860В557 и передал им. Теперь в течение двух дней должны дать мне полный расклад.... Будем посмотреть дальше. Надеюсь, что блок подменный без косяков по железу своему. Продолжение следует :*CRAZY*:
Зы: Да, чуть не забыл единственную хоршую нговость, которую мне выложили вчера - по железу моем пепелаце полнейший порядок... Ну спасибо мля, я это и так знал, ибо за машиной очень внимательно слежую.
Сообщение SNOOPER » 15 сен 2018, 19:45
Там проверка блока 10-ть минут с перекуром......
Вообщем моё предложение в силе.))
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение Рус89 » 16 сен 2018, 19:08
Привет всем помогите новичку были нивы уазы теперь вот купил спорта 2 2011гв максималка пробег 85т км . Но вопрос в другом хочу поставить мт резину какой размер можно поставить без лифта . Хотелось поставить 33 размер что для этого надо делать .
Сообщение SNOOPER » 16 сен 2018, 19:12
Рус89 писал(а):Привет всем помогите новичку были нивы уазы теперь вот купил спорта 2 2011гв максималка пробег 85т км . Но вопрос в другом хочу поставить мт резину какой размер можно поставить без лифта . Хотелось поставить 33 размер что для этого надо делать .
viewforum.php?f=50
Рус89
Сообщение Рус89 » 16 сен 2018, 19:20
Там не понятно. А ответить нельзя нормально?. Если вам сложно то извените.Спасибо
Рус89
Сообщение Рус89 » 16 сен 2018, 19:27
Машина будет только для как и оффроуда. Для езды по городу есть более комфортные авто а не это япо уаз))).
