Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Проблема товарищи. Не могу разобраться, необходим совет!
Установил пробку бензобака от Лада Калина, горловина Монтеры оригинал. Вроде бы всё ок.
Поменял горовину Монтеры на горловину от Дэу Матиз, пробку оставил от Калины. Начал преследовать запах бензина в районе пробки, плюс на жаре (+30...+40) потёки бензина в полости лючка бензобака.
Решил менять пробку от Калины на пробку от Дэу Матиза (родную к текущей горловине). Купил, и перед установкой решил сравнить работу клапанов пробок Калины и Матиза.
Результат:
1. Клапан пробки Калины - наружу воздух выпускает, внутрь блокирует (то есть пары бенза выходят из бака, а воздух снаружи в бак зайти не может).
2. Клапан пробки Матиза - наружу воздух НЕ выпускает, внутрь воздух проходит (то есть пары бенза из бака выйти не могут, а воздух снаружи может попасть в бак).
Какой из этих клапанов подходит для Монтеро Спорт? Какой клапан стоит в оригинальной пробке?
Спасибо!
Результат:
Спасибо!
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: Монтеро Спорт клапан пробки бензобака. Какой правильный?
Воздух нужно впускать при расходе бензина чтобы бак не сплющило. А вот выпускать пары бензина нужно через абсорбер во впускной коллектор, а не через пробку.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На американцах и впускает через абсорбер))dmvarlamov писал(а):Воздух нужно впускать при расходе бензина чтобы бак не сплющило. А вот выпускать пары бензина нужно через абсорбер во впускной коллектор, а не через пробку.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Дык вроде во всех машинах с адсорбером должно дышать через адсорбер и в ту, и в другую сторону.SNOOPER писал(а):На американцах и впускает через абсорбер))
Клапан в крышке обычно исполняет резервную функцию, если где-то что-то забилось или заклинило, и должен открываться позже, чтоб бак не смяло.
Мож не додул?bigMonstr писал(а):1. Клапан пробки Калины - наружу воздух выпускает, внутрь блокирует (то есть пары бенза выходят из бака, а воздух снаружи в бак зайти не может).
https://www.drive2.ru/l/8325050
Так-то на первых инжевых ВАЗах крышки были вообще глухие... Правда и баки мяло, когда двухходовый клапан заклинивал.Крышка в руках, продувается ртом в обоих направлениях с ощутимым усилием, на всос очень туго.
- SNOOPER
На америке чтоб бак не смяло есть датчик давления.dvm99 писал(а):Дык вроде во всех машинах с адсорбером должно дышать через адсорбер и в ту, и в другую сторону.SNOOPER писал(а):На американцах и впускает через абсорбер))
Клапан в крышке обычно исполняет резервную функцию, если где-то что-то забилось или заклинило, и должен открываться позже, чтоб бак не смяло.Мож не додул?bigMonstr писал(а):1. Клапан пробки Калины - наружу воздух выпускает, внутрь блокирует (то есть пары бенза выходят из бака, а воздух снаружи в бак зайти не может).![]()
https://www.drive2.ru/l/8325050Так-то на первых инжевых ВАЗах крышки были вообще глухие... Правда и баки мяло, когда двухходовый клапан заклинивал.Крышка в руках, продувается ртом в обоих направлениях с ощутимым усилием, на всос очень туго.
Бак дышит через абсорбер и клапан вентиляции.
- dvm99
Саш, да я не против!SNOOPER писал(а):Бак дышит через абсорбер и клапан вентиляции.
Но только к тому, что и в системах, сделанных по "классической схеме" бак тоже дышит через адсорбер и клапан. И если всё исправно, клапан в пробке бака по сути и не нужен. А то что он всё же существует- это функция предохранителя. В нём даже фильтра нет.
Спасибо за ответы всем!
Но честно говоря я так и не понял: ставить пробку от Матиза или нет?
Как работает клапан на оригинальной пробке Монтеро Паджеро Спорте? В бак или из бака?
В моей машине я не знаю где абсорбер - на горловине его нет, в районе запаски тоже.
Машина 2000 г.в.
Система ЕВАП (сброс паров 2 трубочки тонкие) соответственно при замене горловины на Матиз заглушена.
Плюс вся экология отключена программно Ёжиком сразу после покупки.
Машина 2000 г.в.
- SNOOPER
Абсорбер должен быть под капотом, рядом с аккумом.bigMonstr писал(а):Спасибо за ответы всем!
Машина 2000 г.в.
Ставьте чтоб пропускала в бак.
А не раздует бак или не разорвёт? Раньше пары по тонким трубочкам в абсорбер уходили...SNOOPER писал(а): Абсорбер должен быть под капотом, рядом с аккумом.
Пробка Калины сейчас ИЗ бака удаляет.
Побочный эффект - вонь бензином и мокро вокруг пробки в жару.
Абсорбер, напомню, заглушен.SNOOPER писал(а): На америке чтоб бак не смяло есть датчик давления.
И что будет во время движения, если этот датчик выдаст критические показания, то есть паров очень много?
- SNOOPER
Он отключен, какие показания.bigMonstr писал(а):Абсорбер, напомню, заглушен.SNOOPER писал(а): На америке чтоб бак не смяло есть датчик давления.
Если бы система была в рабочем состоянии, она Вам бы не дала с пробками экспериментировать.
Да не показания меня волнуют )! А последствия неправильно подобранной пробки!SNOOPER писал(а): Он отключен, какие показания.
Не встать где нибудь в степи с проблемами.
А по этому вопросу можете подсказать подробнее?SNOOPER писал(а): Ставьте чтоб пропускала в бак.
Почему Вы советуете пропуск в бак?
- dvm99
Если заполнить полный бак, бензин израсходуется, и бак сплющится...bigMonstr писал(а):А по этому вопросу можете подсказать подробнее?
у бензонасоса дури хватит это сделать.
Ок. А что будет с парами бенза, которым некуда выходить? Трубки абсорбера заглушены, в пробке клапан не пускает пары наружу, только воздух внутрь. Не раздует бак от этого?dvm99 писал(а): Если заполнить полный бак, бензин израсходуется, и бак сплющится...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Предохранительный клапан в крышке есть, настроен он на более высокое давление. Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.bigMonstr писал(а):Ок. А что будет с парами бенза, которым некуда выходить? Трубки абсорбера заглушены, в пробке клапан не пускает пары наружу, только воздух внутрь. Не раздует бак от этого?dvm99 писал(а): Если заполнить полный бак, бензин израсходуется, и бак сплющится...
- dvm99
Канистры с бензином раздувает?bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?
Давление может конечно создасться от перепада темепратуры, но не так, чтобы раздуть.
А вот сжать насос очень даже может.
Не могу на 100% гарантировать, но у него скорее всего родная крышка с одним клапаном.SmoAG писал(а): Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
Но на калиновском ДВА клапана! Ссылку я выше приводил.
То есть Вы хотите сказать, что клапан в пробке Матиза работает на две стороны, а я не могу продуть его, чтобы ощутить это?SmoAG писал(а): Предохранительный клапан в крышке есть, настроен он на более высокое давление. Если есть желание можете дунуть в крышку посильнее и услышите.
У него это у кого? У меня? Родная?dvm99 писал(а): Не могу на 100% гарантировать, но у него скорее всего родная крышка с одним клапаном.
У меня две! пробки: от Калины и от Матиза. Родной нет.
И я не знаю, ставить от Матиза (новую) или нет.
- dmvarlamov
Обладаю раздутой металлической канистрой, стояла почти пустая около сезона...dvm99 писал(а):Канистры с бензином раздувает?bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?![]()
- dvm99
Бак жёстче.dmvarlamov писал(а):Обладаю раздутой металлической канистрой, стояла почти пустая около сезона...dvm99 писал(а):Канистры с бензином раздувает?bigMonstr писал(а):Не раздует бак от этого?![]()
Родная- это та, которой у тебя нетbigMonstr писал(а):У него это у кого? У меня? Родная?
