Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Благодарил (а): 728 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение SNOOPER » 11 сен 2018, 10:01
Mihaprioz писал(а):
Керчанин писал(а):Привет друзья!
Подскажите пожалуйста существует ли пластиковый аналог внутреннего пыльника левой передней полуоси MR528709? :*DONT_KNOW*:
005025R ПОЛИУРЕТАН
Прошли более 150т.км.
А силикон, что я ставил?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Mihaprioz » 11 сен 2018, 11:18
005025R ПОЛИУРЕТАН
Ну так это и есть полиуретан.
10.05.2011
Сообщение SNOOPER » 11 сен 2018, 11:22
Миша, это вроде на кардан ставили.
На шурус силикон.
Залезь под машину, посмотри.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Mihaprioz » 11 сен 2018, 11:32
SNOOPER писал(а):Миша, это вроде на кардан ставили.
На шурус силикон.
Точно при точно полиуретан. И на кардан его ставили. Только там размеры другие. Могу фотки скинуть.
10.05.2011
lesnik5000
Благодарил (а): 223 раза
Сообщение lesnik5000 » 11 сен 2018, 11:57
На кардан что ставил? Мне надь на кардан!
Сообщение SNOOPER » 11 сен 2018, 12:42
lesnik5000 писал(а):На кардан что ставил? Мне надь на кардан!
То что он ставил, уже в помойке вместе с карданом.
Сейчас у него на крестовинах.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 11 сен 2018, 12:56
Не родной пыльник не держится? На крестовинах от делики? У жипера брали? Его снять/поставить? Или чего-то переделывать?
Сообщение SNOOPER » 11 сен 2018, 13:00
Брали здесь. Пилили, балансировали.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Mihaprioz » 11 сен 2018, 13:12
А пыльники не родные больше 3000 км у меня не ходили. Ставил 3 разных.
10.05.2011
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 » 11 сен 2018, 13:32
Mihaprioz писал(а):А пыльники не родные больше 3000 км у меня не ходили. Ставил 3 разных.
Скока на данный момент общий пробег авто?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Mihaprioz » 11 сен 2018, 14:07
442000
10.05.2011
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 382 раза
Сообщение Керчанин » 11 сен 2018, 14:26
005025R ПОЛИУРЕТАН
Я таки правильно понял, что пыльник ШРУСа полиуретан 005025R это универсальный пыльник? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Mihaprioz » 11 сен 2018, 19:01
Да! Это он.. но только внутренний
10.05.2011
Керчанин
Сообщение Керчанин » 11 сен 2018, 19:29
Mihaprioz писал(а):Да! Это он.. но только внутренний
Так мне как раз внутренний таки и нужен! :*OK*:
Сообщение SNOOPER » 11 сен 2018, 21:39
И всё таки я настаиваю на фотках)))
Керчанин
Сообщение Керчанин » 11 сен 2018, 22:07
"И я, и я, и я - того же мнения!" (с) ::-X:
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Mihaprioz » 12 сен 2018, 06:44
Вот и фотки.
10.05.2011
Сообщение SNOOPER » 12 сен 2018, 08:43
Цветовая поллитра не та.....
Щас на работе посмотрю.
Amoraloff
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Amoraloff » 12 сен 2018, 14:35
Други, доброго дня. Сейчас мой пепелац находится в Рольф-Центр. На диагностике неисправностей. Симптомы: (1) переход в аварийный режим горячего двигателя ни с того, ни с сего, после нескольких запусков двигатель запускается как ни в чем не бывало; (2) периодически светится чек-энджин по причине ошибок датчика положения коленвала, достижения предельного значения давления и его превышения, также пропадает после рандомного количества запусков; (3) два раза машина просто не завелась, при этом стартер крутит бодро, на панели ошибки ESP и ABS. После последних симптомов погнал ее на эвакуаторе диагностироваться. Рольф приговорил, как и я и предполагал, датчик положения коленвала, махнул рукой и заменил у них. Дальше пошли интересности. Говорят там еще много ошибок. Спрашиваю какие, мастер говорит не знаю, это диагност знает. Звони в пятницу, НО! СКОРЕЕ ВСЕГО НАДО БУДЕТ МЕНЯТЬ ЭБУ....
В связи с этим вопрос имею есть ли у кого выходы на Рольф-центр, а если нет, как понять, что меня не разводят... Спасибо заранее!
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
Сообщение SNOOPER » 12 сен 2018, 14:53
Не видя машины сказать сложно.
Но все может быть и просто, главное чтоб у диагноста мозгов хватило....
