Текущее время: Пт окт 19, 2018 9:19 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2243 ]  На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 150  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:17 pm
Не в сети
Благодарил (а): 128 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Я бы сделал наоборот...
Бошевский разъём мощнее и надёжнее!
Ответная часть продаётся десятко-магазине.
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:27 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero2, Smart
Дык это самый правильный вариант. Я уже как минимум в 3-х темах писал что при покупке хвостика от тазовской лямбды делается переходник без вмешательства в проводку авто. И как итог получается что в любой момент можно воткнуть родную лямбду в родной разъем, просто убрав переходник.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:52 pm
Не в сети
Нет, не надо так! Там грязи и влаги много... Больше соединений- меньше надёжность.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 5:56 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Бггг... У меня этот чертов разъем живее всех живых, а вот жгут, который выше идет наполовину прогнил, без каких-либо соединений, гад. И все провода к датчикам раздатки поотвалились.
Практика кажет что эти разъемы сделаны на совесть. Даже на вольвах, где проводка самое большое зло - именно провода лямбды живут дольше всего.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 9:17 pm
Не в сети
А у меня другая практика:
На двух паджерах, что у меня были, неконтакт в разъёме на линии подогревателя (самой силовой).
Вшивые они, жидкие...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 1:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Паджеро 1
Доброго дня, Сергей!
В режиме "выкл." жужжит реле поворотов на паджеро 1. MB541186 Контакты пошел тонкой шкуркой. До того,"как", было такое же явление, но после отключнния-подключния блока к сети, оно пропало. Теперь "простые" меры не помогают...
Владимир Медведев.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 1:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Доброго дня.
Вчера поменял передний правый кислородный датчик (была ошибка 0154). Поставил бош 537, и горит 0134 ошибка.
Подскажите что не так сделал.Провода подсоединил ,как положено по цвету,поставлено на скрутки(из-за плохого контакта в скрутки может она выскакивать.)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 1:43 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Ошибка P0134 - нет изменений активности сигнала 1-го датчика
либо скрутил неправильно
либо контакта нет
либо датчик бракованый
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 2:34 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Спасибо буду смотреть
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:25 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Владимир Медведев.
ЗЫ. Подрулевой - без повреждений. Пропаял ножки. Иногда "зуммер" появляется после запуска двигателя.
Что может быть причиной?
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 6:19 am
Не в сети
Спасибо.
Обычно, когда букет всяких подобных странностей, виновата какая-нить подкисшая масса...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 6:52 am
Не в сети
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero sport
Доброго времени суток.
У меня такая проблема, не идет питание на две катушки зажигания... (((В сервисе сказали нужна электросхема... Перерыл всё что смог... Электросхема с форсунками есть катушек на ней нет... Может подскажете где посмотреть? ::-(: SOS Montero sport 2002.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 9:29 am
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited 2000
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... 0%B8%D1%8E
В сервис-мануале документ GRXXXXXXX-90, раздел IGNITION SYSTEM
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 1:55 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6g74
Мой автомобиль(и): MMC Pajero2,98 рестаил,европеец
Приветствую.Подскажите где рыть..Ехал,заглох и не заводится(п2,3.5)..Бензонасос не жужит при зажигании.Напрямую от акб подключаешь,жжужит.Преды все целые.Чё может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 4:06 pm
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Насос должен жужжать только при прокрутке стартера, изначально за это отвечает главное реле. только после запуска включается в работу мозг.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
