Диагностика Mitsubishi на Android
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Мой автомобиль(и):: Pajero Pinin
Сообщение RealnePerdun » 11 июл 2018, 13:53
Привет всем!
Хочу поделиться опытом диагностики Pajero.
Правда у меня Pinin 2004г, но у друга Pajero 4, на нём то-же проверяли, работает.
Насчёт моделей Митсу до 2001г не уверен, что будут работать,там вроде как нет поддержки OBD2.
Итак.
Адаптер ELM327 с Али, лучше брать версии 1.5, у меня Bluetooth версия, так удобней, не нужно каждый раз подключаться к WiFi сети.
Приложение CarBit https://play.google.com/store/apps/deta ... mda.carbit
На старых моделях Митсу, где нет CAN шины, в настройках оставляем протокол "Автоматически" или ISO 9141-2.
В типах параметров отмечаем MUT и MUT/GDI у кого джедай.
Можно посмотреть "Мутные" параметры.
А можно и поуправлять чем нибудь.
На заглушенном двигателе можно включить вентилятор радиатора,бензонасос.
На заведённом можно отключить одну из форсунок(так можно определить какой цилиндр не пашет, если движок затроил).
Скрины Pinin:
ИзображениеИзображение Изображение
На новых моделях с шиной CAN можно тоже оставить протокол автоматически, но тогда станут не доступны MUT параметры и управление.
Поэтому лучше создать один профиль для управления и MUT, а остальные для CAN параметров.
Создаём профиль, называем его например "Управление",выбираем этот профиль, заходим в настройки, выбираем протокол ISO 9141-2,типы параметров выбираем MUT(это только для бензина, на дизелях с CAN-шиной протокол ISO 9141-2 не поддерживается)
и добавляем в активный список параметры управления(они в самом конце в выдвигающимся слева меню).
Затем создаём другие профили для CAN параметров, но в этих профилях, в настройках уже выбираем протокол ISO 15765-4 CAN(11bit 500K),типы параметров CAN/ECU, CAN/SS4II и т.д.
Скрины Pajero 4:
Последний раз редактировалось RealnePerdun 19 янв 2019, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Диагностика Mitsubishi на Android
Сообщение Unklown » 12 июл 2018, 11:06
балансы топливные видит?
триал есть?
ещё есть 6А12 почти даром
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 12 июл 2018, 12:18
Unklown писал(а):балансы топливные видит?
триал есть?
Кратковременная и долговременная коррекция топлива?
Если это имеется ввиду, то видит.
Стандартные OBD параметры читаются бесплатно, а специальные показываются несколько секунд.
Andrew-37
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Andrew-37 » 18 июл 2018, 22:22
А с дизелем работать будет?
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 18 июл 2018, 22:28
В настройках есть параметры для 4D56, думаю будет работать.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение дед61 » 19 июл 2018, 13:10
А с мультитрониксом ТС 750 не получится?
Andrew-37
Сообщение Andrew-37 » 20 июл 2018, 23:24
А если двигатель 4М41, или с ним больше сложностей?
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 19 янв 2019, 11:10
Параметры CAN/4D56 подходят для 4M41, проверено на Pajero Sport 2 2009г.
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 19 янв 2019, 11:14
RealnePerdun писал(а):Параметры CAN/4D56 подходят для 4M41, проверено на Pajero Sport 2 2009г.
Чичас.
Вы бы изучили особенности автомобилей по моделям и годам, соответственно.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 727 раз
Сообщение Nbf » 19 янв 2019, 12:25
Чичас.
У меня другой вопрос - где взяли Спорт 2009 года?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Сообщение SNOOPER » 19 янв 2019, 14:07
2009 Это модельный год. Так что тут всё нормально. ))
Вот выпущена октябрь 08-го, а везде 09-й.
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 19 янв 2019, 17:25
SNOOPER писал(а): Чичас.
Имелось ввиду, что параметры обозначенные в приложении как CAN/4D56 работают на 4M41.
Сообщение SNOOPER » 19 янв 2019, 18:30
Что имелось, и что работает?
Я же Вам по-моему русским языком сказал. Изучите предмет лучше, после этого будете делится знаниями.
Сейчас же Вы только сумятицу вносите, не владея вопросом и видя знакомые буквы.
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение yur415 » 29 мар 2019, 12:52
SNOOPER писал(а):
19 янв 2019, 14:07
Добрый день. А что за программа такая?
Sedoi
Blin
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
Сообщение Blin » 31 мар 2019, 11:39
Здравствуйте.
П2 98 и elm327 можно как то подружить?
Пробовал кучу разных андроид прог, никто не увидел комп.
Елмка живая, Сузуки видит сразу
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 01 апр 2019, 12:05
Blin писал(а):
31 мар 2019, 11:39
С ELM327 точно никак, Елмка только с OBD протоколом работает, на Митсу поддержка OBD начала появляться примерно с 2000 года.
До этого был только оригинальный MUT протокол, на PC c ним работает адаптер OpenPort (как то даже сам его делал, в сети можно найти схему) и софт EvoScan.
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin » 01 апр 2019, 16:16
Можно ли взять опенпорт с Алика? Ценник в 15 баксов вроде норм
RealnePerdun
Двигатель:: 4G94
Сообщение RealnePerdun » 01 апр 2019, 21:32
На счёт Али не скажу, надо отзывы читать, я делал OpenPort 1.3, это было лет 7 назад, сейчас уже 2.0 продают.
Так что я уже не в теме, у меня 2004 года авто, поэтому ELM пользуюсь.
Unklown
Сообщение Unklown » 02 апр 2019, 15:01
Blin писал(а):
31 мар 2019, 11:39
Здравствуйте.
у мну с монтеро 95 г дружыл. но на омерику всё ранее происходило
тибе поможут только проводные вещи м.б.
типа К-Lain
http://escor.ru/catalog/avtoelektronika ... vigateley/
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin » 02 апр 2019, 18:14
Такой адаптер у меня есть.
Я так понял он вешается на к-линию в колодке (ну и плюс минус) и какой нибудь софтиной читается содержимое?
Вернуться в «Электрика»
