МЭЗ1 Саша.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Dimmm
Мой автомобиль(и):: ослик unlimited :)
Благодарил (а): 10 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 24 июн 2018, 13:06
Nbf писал(а):Гран мерси Александру за тюнинг фаркопа.
Проблема громыхающего на кочках квадрата теперь в прошлом!
Поделись) у меня тоже брякает
езжу на ослике :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 643 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf » 24 июн 2018, 13:52
О таком вслух не говорят. Вдруг это ноу-хау какое, а я выболтаю? )))
А так - добавились гаечка и болтик на самом бампере.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 24 июн 2018, 14:06
Гаечку сверху приварили или сбоку?
езжу на ослике :)
Nbf
Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf » 24 июн 2018, 14:12
Dimmm писал(а):Гаечку сверху приварили или сбоку?
Снизу.
Все, секрет раскрыт...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 75 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 24 июн 2018, 16:08
Диммм,у меня это уже "по умолчанию" года 3 в комплектации :)
Снизу,только не по оси фиксирующего пальца.
Паше сверлил прямо по оплетке квадрата,сперва Ф5 мм,потом Ф13.
Гайка приваривалась,ессно ,М12.
Мин 15 времени....Больше болаболили :)
ЗЫ и естественно хорошо заточенным сверлом :) ДрЭлью снизу вверх Ф13 тупое не очень здорово сверлит :)
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 24 июн 2018, 16:36
Болтик какого размера?
Вс понял) сделаю)
езжу на ослике :)
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 24 июн 2018, 21:07
Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
А если снизу то вся нагрузка на болт... На слизывание резьбы)
Ну как мне кажется)
езжу на ослике :)
Благодарил (а): 663 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение SNOOPER » 24 июн 2018, 21:48
Dimmm писал(а):Правда я бы делал сверху.. во-первых крутить удобнее)) во вторых основная нагрузка тогда ляжет на край квадрата..
Ну как мне кажется)
Дима, жжошь...... ::-D:
Когда сцепка давит на шар, куда квадрат внутри смещается?
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 24 июн 2018, 21:57
Вниз.. а что я не так сказал?)
Вот его и надо болтом сразу к нижней кромке квадрата придавить
А если снизу то это надо делать за осью крепления. Там совсем неудобно крутить будет
езжу на ослике :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 25 июн 2018, 09:04
Dimmm писал(а):Вниз.. а что я не так сказал?)
Прицеп при загрузке балансировать не пробовал?
У тебя в принципе не должно быть вертикальных векторов на шаре. :)
Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm » 25 июн 2018, 13:03
Быть не должно но они есть)
Мне вот видится что квадрат висящий на закрученном снизу болте гораздо хуже чем квадрат лежащий на плоскости отверстия фаркопа и придавленный сверху болтом)
Минус болта сверху только эстетика
езжу на ослике :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 25 июн 2018, 22:13
Дима,собссна вариантов засверлить квадрат у тя сверху нет,бо я топлю квадрат под трубу по самый небалуй( в твоем случае) для уменьшения угла съезда.
Варик сверлить заднюю часть квадрата....
Что лучше- а ХЗ... Если паришься за сохранность резьбы на вкручиваемом болте,заточи его заранее под конус.
Упссс NBF-у этого не сделал ))))
Да и нет там адовой вертикальной нагрузки на шар.
Если ты в одну харю надеваешь утюг на шар,то,кмк,всё в допусках. :)
ЗЫ использовать рымболт,вместо обычного болта не прокатит...на рым болтах резьба ,типа 15 мм,макс. Ублюдки производители!))))
Последний раз редактировалось МШУ 25 июн 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Nbf
Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf » 25 июн 2018, 22:17
МШУ писал(а): Упссс NBF-у этого не сделал ))))
"Тогда мы идем к вам!!!"
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 25 июн 2018, 22:33
А нехрен было трепаться попусту....Высказал ТЗ и кыш из бокса ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nbf » 25 июн 2018, 22:52
Вот я вообще не сомневался... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 22 июл 2018, 16:56
Всем известно,что история развивается по спирали....
Кто давно во внедорожной теме,должны помнить,что в90-х лепили трубчатые силовые бампера-
АRB был не подъемный по деньгам, а норм технологии пр-ва "листовых" тупо не было....
В начале 2000-х всё таки придумали,как изготовить из листа( я имею ввиду не сварка каркаса из 25-го уголка и обшивкой его затем листом))).
Хорошая тема сдохла.....но не для "гурманов".
Что в плюсе- однозначно легче!
То,что ниже=не больше 25 кг.А был ARB свыше 50 кг.
Малый вес=больше проходимость.
Далее,для уменьшения веса решил расположить ПРАВИЛЬНО лебедку,т.е. привалочная плоскость-вертикальная,нагрузка на болты лебедки-минимальные.
Нет момента на скручивание,как при горизонтальной полке.
Лебедь снимается и устанавливается в одно лицо,без демонтажа бампера( опускается вниз,при демонтированном фронтальном листе защиты( на фотках отсутствует).
Т.к. на олдовой эльки поворотник/габарит в сток бампере,пришлось имплантировать колхозить опционные фонари,привезенные клиентом.
Опережу вопросы про "регестрацию" ;)
Клиента знаю уже почти 10 лет,он законопослушен и зарегился практически сразу после 2010 года,когда всё было просто и бюджетно :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 22 июл 2018, 17:07
ЗЫ в створе "защиты фар" это не тэн-ы для сушки носков шмурды,а всё таки "рога" для веревки :) Это стремянки от уазига- воля заказчика :)
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ » 19 ноя 2018, 20:46
Совместный проект с оффроудмастер.ру Димой Воиновым....креатив его,я бы всё по другому сделал....
Мои- только пороги...всё остальное для генератора идей :)
ЗЫ спешиал сэнкс Дяде Сане ака Снуперу,а то яб отпилил бы "ненужный" электро ручник))))
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 68 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение dr.motor » 20 ноя 2018, 08:36
нержавейку надо на такую машину
8-985-761-84-37
Nemo76
Благодарил (а): 93 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Nemo76 » 20 ноя 2018, 10:26
dr.motor писал(а):нержавейку надо на такую машину
+1 ::-D:
А авта бензин? Что то лебедь высоко, кмк.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Вернуться в «Магазины и сервисы»
