Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
maddoc
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2(Калуга)
Re: Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
Сообщение maddoc » 22 фев 2018, 11:52
Я на Луке генезисе 72000 откатал на ссангЕнге Актион бензинка, правда.Во время контроля вылета натяжителя снимали клапанную крышку-двигатель тоже "блястел".Интервал замены был 7000-8000 км.Сам пока лью Нести Сити Про ЛЛ 5-30.По цене выходит 2500 за 6 литров у офф.преда.Минус- угарает.За 8000 влил 300 грамм.
mdmitr
Сообщение mdmitr » 26 мар 2018, 16:13
Автомобиль: Паджеро 2, 4D56
Последние 2,5 года и 50000 км (из 263000) лью DiaQueen Diesel Turbo CF-4 10W30 (2987610)
Проблем не наблюдаю, мотор шепчет тихо и без посторонних звуков.
Недавно наткнулся на похожее масло Mitsubishi Pajero Diesel Turbo Super CF-4 10W30 (2423610). Вроде, та же вязкость и допуск, тоже минералка, но якобы специально для внедорожников и экстремальной эксплуатации.
Может быть, знающие пояснят в чем разница. И, может, кто-то такое использовал?
HOC
Мой автомобиль(и):: L200 New-old
Сообщение HOC » 27 мар 2018, 18:55
Подходит срок менять масло...решил посмотреть, не придумал ли лукойл новое что. И вот собственно наткнулся на такое масло http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... oduct=1005 . Что скажите, товарищи? А не идеально ли оно для 4D56? Бренд финский, но наскосколько понял, делает лукойл в Тюмени.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oasys » 27 мар 2018, 19:47
Вы его сначала найдите в наличии.
maddoc
Двигатель:: 4D56T
Сообщение maddoc » 27 мар 2018, 20:03
Плюс сколько будет стоить?
HOC
Сообщение HOC » 27 мар 2018, 20:25
oasys писал(а):Вы его сначала найдите в наличии.
Ищу... В 20 литровой таре есть, хотелось бы 10л. За 20л от 6.8 килорублей.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 » 22 апр 2018, 21:40
Предыдущий владелец лил Mobil1 5w50 (!)
Как считает общественность, лить такое же, или поменять на что-нибудь другое?
Я в сида лью SRS viva1 topsynth alpha la 5w30, такое подойдёт?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Пока не понял где может проехать :)
rustr
Мой автомобиль(и):: МПС 1 "Динозавр"
Сообщение rustr » 23 апр 2018, 21:47
Масло для коммерческих авто. Как правило в меньшей таре не бывает, т.к. в большинстве моторов большегрузов объемы масла много больше 20 литров.
Например, Вольво FH12 - 36 литров. Покупал две канистры, 4 литра на доливку. Менял раз в 20000, но и эксплуатация щадящая была. Мерс 817 - 17 литров, одна канистра, замена в 15000. И так далее. Так что не найдете.
Гаджи
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada L200
Сообщение Гаджи » 17 май 2018, 10:12
Нужна инфа, просьба помочь. Проблема в следующем: отломилась ручка щупа масла, заказал новый, а родной где то проворонил за время поставки. Новый щуп отличается по длине от родного, точно подобрать не могу, вин у машины отсутствует. Mitsubishi l200 2003г дизель 2,5л 4d56 АКПП. Нужны замеры длины и отметки насечек :*HELP*: :*HELP*:
Mitsubishi L200/Strada, 2003 года, 2,5 TD, 105 л.с. АКПП
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение юрий юрикович » 17 май 2018, 14:50
к вечеру пойду ставить авто в гараж, померяю. у меня НМПС 2,5 с МКПП. Если приду вменяемым- сегодня какой то крупный религиозный праздник- сразу отпишусь. авто уподъезда, но ТОЧНО померять в доме нечем
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 18 май 2018, 05:00
размеры щупа. Отсчет ведется от утолщения на рукоятке, которой , опираясь на срез металлической трубки, уходящей в картер, щуп удерживается от опускания. От утолщения до нижнего конца щупа 563 мм. от утолщения до отметки "максимум" - 541 мм. от утолщения до отметки "минимум"- 557 мм. расстояние между отметками - около18 мм. почему "около"- на щупе не риски, а отверстия диаметром более 1 мм, измеритель на глаз устанавливался примерно на центры отверстий.
на счет масла, пора мне менять, не заморачиваюсь, лью 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах с белыми и красными надписями, производство корейское. на пробегах в 15 тыс долимвать не требуется
Гаджи
Сообщение Гаджи » 18 май 2018, 10:36
При заливке масла 7,4л (как написано в паспорте) то получается примерно 673мм.
А насчет масла прислушаюсь, сегодня куплю. До этого лил Motul 8100 ECO-CLEAN 5W-30, но цены на него выросли сильно (650р/л)
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 18 май 2018, 13:38
Гаджи, что то много масла! у меня мотор 178 сил ДИД 2,5 литра дизель.при замене хватает 6 л ( понятно, в сухой мотор после сборки войдет заметно больше.) Хотя при замене, понятно, все масло насухо не слить (сливаю через пробку внизу поддона)но почти на полтора литра больше на "мокроту в моторе" - многовато. хотя на сервисе примерно так списывают с клиента
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Урал » 18 май 2018, 17:07
юрий юрикович писал(а):Гаджи, что то много масла! у меня мотор 178 сил ДИД 2,5 литра дизель.при замене хватает 6 л ( понятно, в сухой мотор после сборки войдет заметно больше.) Хотя при замене, понятно, все масло насухо не слить (сливаю через пробку внизу поддона)но почти на полтора литра больше на "мокроту в моторе" - многовато. хотя на сервисе примерно так списывают с клиента
Уважаемый ЮЮ :) ,сегодня пятница(ваша любимая)-не морочтесь так сильно-пройдёт и у Вас ::-D: :;D:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 19 май 2018, 18:05
Урал, в моем возрасте да и на пенсии- каждый день пятница или суббота- как кому нравится
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 30 май 2018, 08:47
Вчера заказал 6 литров 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах . дорогое: более 10 долл за литр. зато не парюсь с выбором, мучаясь в выборе между качеством и жадностью... и оригинальный топливный фильтр примерно 28 долл. остальные фильтры и жижи менее влияют на износ мотора. тем более я очень редко превышаю 1800 оборотов на трассе, иногда в городе при ускорениях 2 тыс- 2200 кратко
PapaLeo75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение PapaLeo75 » 25 июн 2018, 09:12
Лью Castrol Magnatec 10w-40+Супротек замена через 10000 км. Сначала была Л200,сейчас МПС 1. Нареканий нет
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles » 25 июн 2018, 11:10
юрий юрикович писал(а):Вчера заказал 6 литров 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах . дорогое: более 10 долл за литр. зато не парюсь с выбором, мучаясь в выборе между качеством и жадностью... и оригинальный топливный фильтр примерно 28 долл. остальные фильтры и жижи менее влияют на износ мотора. тем более я очень редко превышаю 1800 оборотов на трассе, иногда в городе при ускорениях 2 тыс- 2200 кратко
Воздушный, как по мне, влияет больше. Шевроле вообще делали моторы без масляного фильтра не так давно))
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Сообщение sohondo » 11 июл 2018, 13:37
Начал чо то масло поджирать, всю дорогу лил ликви молли, 10w40, полусинтетику дизельную, доливал грамм 300 на 200 км. Думаю пора вскрывать. Решил лето откататься и осенью ставить на ремонт. 25 лет машине как бы. Для экономии залил на лето ликви молли тнт минералку 15w40 для грузовиков. Проехал 400 км за эти дни. Масло стоит по уровню и не тает, сижу, думаю, чо за фигня? :)
mummyi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение mummyi » 11 июл 2018, 15:17
sohondo писал(а):Начал чо то масло поджирать, всю дорогу лил ликви молли, 10w40, полусинтетику дизельную, доливал грамм 300 на 200 км. Думаю пора вскрывать. Решил лето откататься и осенью ставить на ремонт. 25 лет машине как бы. Для экономии залил на лето ликви молли тнт минералку 15w40 для грузовиков. Проехал 400 км за эти дни. Масло стоит по уровню и не тает, сижу, думаю, чо за фигня? :)
когда купил у меня тоже поджирал пока не поменял воздушный (был жудко пылью забит) теперь 5т. проехал стоит на уровне
масло мицубиси 5w30
Вернуться в «4D56 и его модификации»
