Датчик давления масла
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Nickolas
Благодарил (а): 14 раз
Re: Датчик давления масла
Сообщение Nickolas » 13 июн 2018, 19:45
Ага! У меня уже было такое пару раз - стрелка падает на 0, вот и думай, что это - то ли датчик врет, то ли нет.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Fox414 » 13 июн 2018, 19:46
Nickolas у меня газель с контрактным дизелем ТД 27Т от Ниссан террано 92г.в
там штатно ещё в те годы стоял просто датчик на лампу и усё!
уазоводы и газелисты ,кто ставят эти движки, начинают мудрить ( прибор со стрелкой есть значит должен работать)
точат переходник с 1/8" конусной на тройник и ставят датчик лампы и датчик стрелки ( штатные газелеуаза)
всё работает и все рады .
НО бывают случаи -как раз переходник от вибрации или ещё чего-то отламывается!
движок убить получалось за минуту. без шансов на реанимацию и ренкарнацию
а бывало срывало башку у лампового датчика ( газель ) капот откроешь ,а там мамадарагая.
МПСы вроде были и с датчиком уровня масла в поддоне? ( в приборке место под лампу видел)
никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
у меня была такая с датчиком уровня масла.
дык он весь мозг выклевал. после каждой кочки горел
устроен просто, поплавок с магнитом скользит по трубке с герконом.
менял раза три. потом просто оторвал провод
стало намного спокойнее.
MPS 2008,4D56 EFI матьети, МКПП, бодик 4 см., пружины RD 5965 П2 3дв ус., торсы штатные подкручены , перед аммо.токико газ-мяс, зад. токико газ-мяс от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 13 июн 2018, 20:12
Вот и я боюс, что вся эта тряхомурдия с тройником боком выйдет. Лучше простой датчик на лапмачку поставить.
Датчик уровня масла есть у меня, хорошая штука (у меня подъедает на больших оборотах)
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 13 июн 2018, 20:25
Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь, ::-D:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение dvm99 » 14 июн 2018, 08:42
алексей - Маленький Мук писал(а):Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь, ::-D:
Это точно!
А ещё дополнительно к ней зуммер прицепить примерно как тут тёрли недавно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=90
Fox414 писал(а):никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
Видимо место установки неудачное.
На девятках такой же самый датчик, вроде беспокойств не вызывает.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Nickolas
Сообщение Nickolas » 15 июн 2018, 00:54
Fox414 писал(а):Nickolas у меня газель с контрактным дизелем ТД 27Т от Ниссан террано 92г.в
Я тоже когда-то пытался приколхозить тройник и даже собрал его. Но когда подержал в руках всю эту конструкцию в сборе, то стало ясно, что весь этот колхоз ровно до первой кочки. Поэтому от этой идеи я отказался и поставил датчик на лампу в штуцер на маслорадиаторе. Есть небольшой минус у такого решения - если масло горячее, то лампа тухнет не мгновенно после запуска двигателя, а через примерно 1 сек. То ли из-за открытого клапана не успевает создать давление, то ли не успевает наполнить магистраль - хз, нет желания разбираться.
Но с "дополнительной" лампой реально спокойнее, ибо у меня стрелка глючит что-то часто как-то. То датчик, то проводка.
Ну а так, да, если бы стрелки не было, то не было бы и головняка :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 07:25
Не зуммер не нать, мозг снесет при каждом запуске слышать бзззз. эт как свет оставить с ключами в замке, то ж бзззз достает ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 » 15 июн 2018, 10:16
алексей - Маленький Мук писал(а):Не зуммер не нать, мозг снесет при каждом запуске слышать бзззз. эт как свет оставить с ключами в замке, то ж бзззз достает ::-D:
Нууу, Лёш... Это уже мелкие моменты :)
Допустим на бензо-версии машины можно поставить доп. реле параллельно бензонасосу, и через его контакты пропустить зуммер. Тогда останется только короткий по длительности бззз на момент запуска мотора.
Во всех остальных перечисленных тобой моментах зуммер будет молчать ::-D:
Дизеля я не знаю, но наверняка тож какой-нить стробирующий сигнальчик можно накопать...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 15:01
ну обычную 5 контактную рэлюху :) на датчик и пищалку, мож даж на штатную
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 15:02
SELENGER
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение SELENGER » 15 ноя 2018, 17:24
Есть какой либо аналог за вменяемые деньги этого датчика для МПС ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 ноя 2018, 19:45
Я купил недавно нипартс, не работает ::-D: брал за 1500 ;)
Igor8080
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Сообщение Igor8080 » 15 ноя 2018, 21:01
Есть ... купил вроде как за 800 , работает ....
на мой взгляд корректно работает , сравнивал с показаниями механического.
Фото коробки с номером , завтра выложу.
SELENGER
Сообщение SELENGER » 16 ноя 2018, 08:56
Я купил оригинал за 3500 и он не работает )))
dvm99
Сообщение dvm99 » 16 ноя 2018, 09:09
SELENGER писал(а):Я купил оригинал за 3500 и он не работает )))
А у тебя что за панель допприборов? От Жипера?
Мож чего-то не подцепил...
SELENGER
Сообщение SELENGER » 16 ноя 2018, 15:58
Да нет , я другу заказывал запчасть на Нативу . Заказал оригинал т.к вариантов больше нет. Пришел и не работает ((( Отправил обратно на родину . Вот сижу голову ломаю что туда можно вкорячить . Поездил по магазинам , жигулевский и волговский датчики не подходят по резьбе.
Igor8080
Сообщение Igor8080 » 18 ноя 2018, 17:27
Вот такой себе поставил
SELENGER
Сообщение SELENGER » 18 ноя 2018, 22:22
Igor8080 писал(а):Вот такой себе поставил
Интересно подойдет ли к дизелю 2.8 ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 19 ноя 2018, 06:20
Подойдет, резьба одинаковая , а где мерить ему пофиг ::-D: но у меня такой не корректно работает, то кажет то нет, то ваще зашкаливает ::-D: он у меня рассыпался пополам пока устанавливал ::-D: на завальцовке не было канавок для фиксации и пока вкручивал он располовинился, пришлось снять и сделать надфилем канавки. ( штуцер вакуума оч близко) и датчик в его упирался краем и сполз. пришлось и штуцер пильнуть , ( грань сделал) :) Ток тут Спортовская ветка и народ ща не поймет о чем я ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 » 19 ноя 2018, 08:26
SELENGER писал(а): Да нет , я другу заказывал запчасть на Нативу . Заказал оригинал т.к вариантов больше нет. Пришел и не работает ((( Отправил обратно на родину . Вот сижу голову ломаю что туда можно вкорячить . Поездил по магазинам , жигулевский и волговский датчики не подходят по резьбе.
ХЗ, где ты покупал за такие деньги... На экзисте оригинал 2600. И сейчас куча аналогов появилась.
Конечно первые позиции типа АМД, это не то, а остальные- то что надо.
Хотя я тоже, помнится, заказывал датчик не там, а в довольно сомнительной конторе (больше у них не заказываю). И когда датчик пришёл, то немного меня ММС-овская этикетка смутила, вернее шрифт на ней немного не такой, как обычно. Но поставил, вроде работает и не врёт.
