Текущее время: Пт янв 18, 2019 2:37 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 9:32 pm
Не в сети
Благодарил (а): 23 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Че-та в теме нагоняется жути про перегрев коробки, особенно с прицепом.
У меня паджеро4 появился недавно. Прицеп есть, всю зиму таскаю прицеп со снегоходом - от 30 до 200 км.
И чем это чревато и что надо делать?
Радиатор на коробку надо ставить отдельно? Где его брать, сколько он стОит, как ставить?
И самое главное - надо ли?
Каждый год езжу в Крым на машинах, нынче не исключение, тем более сегодня мост запустили :8-): .
Люблю ездить той дорогой по горному серпантину, что вдоль моря до Алушты и далее.
И что делать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 9:56 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 0,75
Мой автомобиль(и): Hooooondaaaaa
Сибирский Волк, а нет жути. Есть стасистика, что сальник маслонасоса в V4A51 и V5A51 дубеют от нагрева гт и потом успешно выходят из тела насоса акпп. В результате имеем течь масла, проморгав которую 99% коробка сгорает. Ставя радиатор, понижаем температуру акпп ниже 90 гр, тем самым бережем все уплотнения (коих в акпп целый ворох), а также продляем срок службы масла.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 6:28 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Т.е., ставить надо на П4 однозначно? Где почитать про установку доп радиатора? Подробно, с картинками?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 8:51 am
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
:=-O: :=-O: :=-O:
Так вроде читаешь темы внимательно?! viewtopic.php?f=60&t=120983
Выходит не очень внимательно..... ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 12:10 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Да ни говори, совсем рассеяный стал;-))
:*DRINK*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 9:20 am
Не в сети
Благодарил (а): 43 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero 4
ZILLA писал(а):
oasys, нафига оно вам надо? Ставиться радиатор HAYDEN и забываете про перегрев акпп.
А номер радиатора HAYDEN?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 9:37 am
Не в сети
Двигатель: 0,75
oasys, их несколько вариантов. На п4 можно поставить OC-1403 и OC-1404.
Сибирский Волк, там ставить не сложно. Снял решетку радиатора, сделал крепление, кинул шланги. Я пока фотоотчета не делал, но поставил их уже изрядно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 10:55 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
Еще вопрос, при установке радиатора масло в АКПП надо менять, правильно?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 11:05 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Зачем?
Долить достаточно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 11:27 am
Не в сети
Двигатель: 4M41
Ну я ж не знаю особенности процесса, поэтому и спрашиваю. :) Просто менял масло 15 ткм назад, жалко менять его полностью.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 4:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и): ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
У меня коробка греется где то до 115 по городу. Это нормально? Радиатор только дополнительный, родной отключил
_________________
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 7:34 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Вчера в Барсе установили мне HAYDEN ОС-1404 (и помыли основной радиатор). Пока без байпасса, последовательно. Ближе к зиме буду думать за байпасс с термостатом. Небольшой отчет, сегодня проехал около 120 км по Симферопольке. Без доп. радиатора средняя температура коробки была 100-105, временами до 110. С радиатором держалась в пределах 80-85. Кратковременно прыгала до 95 и сразу откатывалась обратно. Эти скачки буквально в пределах 4-5 секунд, видимо, термодатчик попадает под струю горячего масла из ГТ. Т.е. можно сказать, что температура коробки держалась в пределах 85. После Оки есть тягучий подъем километров 5-6 длиной, там коробка на скорости 110-120 нагрелась до 100С, и нагрелась, судя по всему, целиком. Потом за пару минут вяло остыла до 95С и на этом держалась еще минут 15 до конечной точки. Потом на парковке с работающим двиглом остыла минут за 10 до 80С. В городе трудно сказать, насколько радиатор эффективен. Точно меньше, чем на трассе. По ощущениям скидывает от 5 до 10 градусов. Это все с работающим кондеем. Но тут есть один косяк - все мои наблюдения про АКПП без радиатора относятся к температуре около 27С, а сегодня было 20С. Не знаю, какая доля разницы пришлась на более прохладную погоду.
Теперь пара вопросов к знатокам.
1. Подскажите, какой термостат можно использовать для организации байпасса.
2. Мне сейчас доп. радиатор воткнули перед основным. Я имею ввиду по потоку масла. Т.е. масло из АКПП сначала попадает в доп. радиатор, потом в основной, и потом обратно в АКПП. Что-то мне интуиция подсказывает, что так неправильно. В основном радиаторе ведь горячий антифриз. Это получается, масло сначала остыло в доп. радиаторе, а потом оно может снова нагреться в основном? Развейте сомнения, пожалуйста. Хотя, температура антифриза выше 88С не поднималась.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 9:00 am
Не в сети
Благодарил (а): 128 раз.
Двигатель: 4D56, 1KD
Мой автомобиль(и): МПС, ТЛК 150
Штатно сначала идёт в основной, потом в дополнительный. Таким образом например со 100 сбрасывается до этих 88 в основном, потом в дополнительном ещё ниже.
_________________
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 12:18 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Небольшое дополнение. Ездил в Питер. Ночью при температуре снаружи +8С на скорости 130 коробка остывает до 75С. Так что термостат определенно необходим. Осталось его найти и понять, на какую температуру он должен быть настроен...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 10:52 pm
Не в сети
Благодарил (а): 538 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2011
А что не устраивает в температуре 75°?
_________________
Руслан
PS-2 2011 S04 - тоже классный-авто:)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
